Hallo, ich interessiere mich für Elektronik und habe eine Frage: Wenn man sich Schaltpläne ansieht und nachbaut, werden immer wieder versch. Widerstände benutzt, bei einer Darlington-Kaskade z.B. 6,8K und 1,8K. Bei einer LED sind es 130 Ohm. Wie genau wählt man den Widerstand? Nukleon
Beispiel weise deine LED Schaltung: 1. Frage: wie viel Strom verträgt deine LED im dauer Betrieb? 2. Frage: Wie hell soll/muss die LED leuchten? Dann kannst du einen Widerstand wählen den du hast. Gruß, Matthias K.
Ein Widerstand ist ein lineares Bauelement, das eine funktion erfuellt. Die Dimensionierung ist von der Funktion abhaengig. Die einfachste Aussage : sodass der passende Strom fliesst.
U = R*I Wenn U und I gegeben sind, dann rechnet man R aus ;-) Deine Frage ist sooo allgemein formuliert, dass man darauf auch nur eine so allgemein gehaltene Antwort geben kann.
Schlumpf schrieb: > Deine Frage ist sooo allgemein formuliert, dass man darauf auch nur eine > so allgemein gehaltene Antwort geben kann. Es geht um folgendes: Wenn ich eine Darlington-Kaskade mit 2 Transistoren mache, dann nutze ich den Schatplan unten. Dabei wird unten eine Verbindung über eine Hand hergestellt (als Sensortaster). Wenn ich nun einen 3. Transistor einfüge, wie ändern sich dann die Widerstände? Hier die aktuelle Schaltung: |------------|+|-|-----------------------| | | | | |--->LED--------130 OHM------|C| |E|---| | |B| | | |-----------6,8K OHM------|C| |E| | |B| | | |--1,8K OHM-----| |-------- [Verbindung über Hand] Nukleus
Nukleon schrieb: > Wenn ich nun einen 3. Transistor einfüge, wie ändern sich dann die > Widerstände? Du mußt das Pferd von hinten aufzäumen. Deine LED braucht einen bestimmten Strom, deine Transistoren haben einen bestimmten Mindestwert für den Stromverstärkungsfaktor. Daraus ergibt sich ein Mindestansteuerstrom der Stufe. Im Schaltbetrieb solltest du vielleicht einen Faktor 2..3 darüber liegen. Und so hangelst du dich von der LED bis zur Hand durch.
