Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unstetige Regler(Zweipunkt mit und ohne Hysterese, Dreipunkt)
von guest123 (Gast)
Hallo!
Also im allgemeinen sind doch unstetige Regler, Regler die keine
kontionierliche Stellgröße ausgeben(so wie die stetigen es machen).
Der Zweipunktregler hat z.b. nur 0 oder U0(irgendeinen spannungswert).
Ein Dreipunktregler kann die Werte z.b. -U0, 0 und U0 annehmen.
Jedoch verstehe ich den Zweipunktregler mit Hysterese nicht. Ich komme
einfach irgendwie mit dem Begriff Hysterese nicht klar. Wikipedia ist
mir leider zu unverständlich.
D.h. doch, dass ab einen gewissen Wert der Regler umschaltet? Aber tut
das nicht der Zweipunktregler auch?
Kann mir das einer bitte vielleicht ein wenig erklären?
mfg
guest123
von Jobst M. (jobstens-de)
Das ist die Hysterese.
Jobst
von Kai S. (kai1986)
nimm als einfaches Beispiel ein Bügeleisen. Wenn es kalt ist schaltet
der Regler die Heizwendel ein. Erreicht es z.B. 100°C schaltet der
Regler ab. Ein Regler ohne Hysterese schaltet jetzt sofort wieder ein,
sobald die Temperatur unter 100°C fällt.
Mit Hysterese schaltet der Regler es z.B. erst wieder ein, wenn die
Temperatur unter 95°C gesunken ist.
Gruß Kai
von Dieter W. (dds5)
Ganz extrem ist die Hysterese von Kühlschrankthermostaten. Damit wird
verhindert, dass die Kiste alle Nase lang ein- und ausschaltet.
von Reinhard #. (gruebler)
Kai S. schrieb:
> Gruß Kai
Gutes Beispiel
Daraus folgt:
1. Zweipunktregler funktionieren nur
   bei "langsamen" Strecken.
2. Je größer die Hysterese ist,
   um so stärker schwankt die Regelgröße.
   (und umgekehrt)
3. Je größer die Hysterese ist,
   um so seltener schaltet der Regler.
   (und umgekehrt)
von wendelsberg (Gast)
Dieter Werner schrieb:
> Damit wird
Und es wird erreicht, dass die "Kuehlplatte" hinten im Kuehlschrank
ueber 0 Grad C bekommt und das abgetaute Eis nach unten ablaufen kann wo
es dann auf dem warmen Kompressor verdunstet wird.
wendelsberg
