Hallo, Bin hier ganz neu im Forum, ich bräuchte eure Hilfe. Ich hatte die Idee einen Lautsprecher mit einer Infrarot Diode anzusteuern. Wenn die Diode ein Signal z.B.: von einer Fernbedinung erhält soll der Lautsprecher ein lauten Ton auswerfen. Mir ist dabei wichtig das der Schaltkreis lange hält und wenig Strom verbraucht. Es besteht zudem nicht die Möglichkeit einen Schalter einzubauen. Dies sollte doch mit IC's realisierbar sein? Vielen Dank im voraus petit_miner
Verschoben durch Admin
Marcel T. schrieb: > Wenn die Diode ein Signal z.B.: von einer Fernbedinung erhält soll der > Lautsprecher ein lauten Ton auswerfen. Eine solche Diode empfängt immer ein Signal und sei es Sonnenlicht oder Gammastrahlung. Man muss also schon einschränken, beispielsweise auf deine Fernbedienung, dann muss man auf deren Modulationsfrequenz, oft 38kHz, reagieren. Dazu gibt es statt einer rohen Infrarotdiode ferfige Demodulagionsempfänger wie TSOP1738. Ein Kleinsummer dran und fertig ist deine Schaltung, aber extrem stromsparend ist so ein dauerhafter Empfang nue.
Hättest du vielleicht einen Schaltplan? Ich würde einen 8 ohm Lautsprecher dafür benutzen. Das Geräusch sollte schon laut sein, das man es auf eine kurze Distanz hören sollte.
Wenn die Diode das Signal empfängt bräuchte man doch ein Logikgatter der Strom durchlässt oder liege ich falsch?
Marcel T. schrieb: > Hättest du vielleicht einen Schaltplan? Wenn der Ausgang des TSOPs genug Strom liefern kann, kann man einen Summer direkt anschliessen. Falls nicht, muss ein Treiber dazwischen. Schaltung für Treiber findest Du im Tutorial(Ein Transistor + ein Widerstand). Gruss Harald
Danke für eure viele Hilfe, aber ich weiß leider nicht wo ich was anschließen muss, wo wird die IR-diode angeschloßen? wo der Lautsprecher? Ich habe gerade erst mit Transistor Technik angefangen und kenn mich leider nicht so gut aus. Und zweite Frage ist der TSOP1738 modern? Krieg ich den einfach bei Conrad oder bei einem Elektronik Fachhandel?
Marcel T. schrieb: > Und zweite Frage ist der TSOP1738 modern? > Krieg ich den einfach bei Conrad oder bei einem Elektronik Fachhandel? Sonst nimm einen TSOP31238
Marcel T. schrieb: > Krieg ich den einfach bei Conrad oder bei einem Elektronik Fachhandel? Bei C gibt's den TSOP4838, allerdings zu einem Schw..nepreis
Die Frage dürfte sein, wo die Leistung für den lauten Ton herkommen soll.
ROFL Mein Vorschlag wäre ein TDA0815. Da kann man IR-Diode und Lautsprecher direkt anschließen (Schraubklemmen!!1!). Falls es zu leise ist, einfach dem MAX4711 Fluxkompensator dahinter schalten. Gibts alles bei Konrad in Rehau. SCNR
J. Ad. schrieb: > Die Frage dürfte sein, wo die Leistung für den lauten Ton herkommen > soll. Das frag ich mich auch. Ob der Trafo im AKW Krümmel deswegen überlastet wurde? Für heute reicht http://www.elektronik-kompendium.de/
Axel Schwenke schrieb: > Mein Vorschlag wäre ein TDA0815. Hieß das nicht MG0815? http://de.wikipedia.org/wiki/MG_08#MG_08.15
Man Leute ich würde gerne hier eine vernüftige Antwort hören, den TDA0815 find ich nirgends. Der Tsop4838 hört sich doch gut an. Mit einer 9 volt Batterie sollte das doch kein Problem sein? Den Tsop mit Strom verbinden davor nen Wiederstand und danach nen Lautsprecher oder piezo Kristall oder so? Vielleicht kann man ja nen Verstärker Transistor oder Oszillator dazwischen schalten?!
Marcel T. schrieb: > aber ich weiß leider nicht wo ich was anschließen muss Versuch mal, den Lautsprecher zwischen Plus und den Ausgang des TSOP anzuschliessen. > Und zweite Frage ist der TSOP1738 modern? Vielleicht gibt es modernere mit geringerer Stromaufnahme.
Marcel T. schrieb: > Man Leute ich würde gerne hier eine vernüftige Antwort hören, Gut, beschäftige Dich mit den Grundlagen der E-Technik, wenn Du es nicht schaffst, die hier gemachten ernsten Vorschläge umzusetzen. Gruss Harald
Marcel T. schrieb: > Man Leute ich würde gerne hier eine vernüftige Antwort hören Auf welche VERNÜNFTIGE Frage ? Jede Woche tanzen hier irgendwelche "Gestalten" rum, die irgendwelche seltsamen Ideen haben und dann ein Detail möglichst als fertiges IC gelöst haben wollen. Die Leuts hier haben Deine Frage vollständig beantwortet. Für weitere Informationen müsstest Du dann evtl. auch etwas mehr ins Detail gehen. Wenn Du 0.000 Ahnung hast, dann beschreibe besser WAS Du insgesamt machen willst und überlasse die Details den Leuten, die sich damit auskennen. Ansonsten kann nur Schwachsinn rauskommen. Und dann wären die Leute, die versucht haben seriös zu antworten, auch noch schuld. Willst Du ein paar Beispiele ? Marcel T. schrieb: > Wenn die Diode ein Signal z.B.: von einer Fernbedinung erhält soll der > Lautsprecher ein lauten Ton auswerfen. Lautsprecher werfen nichts aus. Was für ein Signal ? Unmoduliert oder moduliert ? Ggf. welche Codierung ? Welche Wellenlänge der Diode ? Lautsprecher: Welche Impedanz ? Welche Lautstärke brauchst Du ? > Mir ist dabei wichtig das der Schaltkreis lange hält und wenig Strom > verbraucht. Es besteht zudem nicht die Möglichkeit einen Schalter > einzubauen. Was heisst "lange halten" ? Länger wie die Pyramiden oder länger wie meine letzte Kippe ? Wie wenig Strom ? Das hängt übrigens vom Lautspercher ab (s.o.). Und wie soll die ganze Veranstaltung eigentlich versorgt werden ? Diese Fragen (die mehr als rudimentär sind) kann keiner ausser Dir beantworten. Das ist ja wohl klar, oder ? Wenn man diese Fragen erst mal weglässt, bleibt genau NICHTS übrig, womit man etwas anfangen könnte. Und genau das hast Du bekommen^^ Gruss Andreas
Mit deinem TSOP kannst du vielleicht einen Piezo ansteuern. Es gibt da welche, die machen furchtbar Krach mit einer Gleichspannung.
Marcel T. schrieb: > Man Leute ich würde gerne hier eine vernüftige Antwort hören, den > TDA0815 find ich nirgends. Tja. Warum wohl bin ich nicht überrascht? (überrascht davon, daß du überhaupt gesucht hast) Deine Frage ist so ca. auf dem Niveau von "Ich will mit meinem Mopped zum Mond fliegen. Welchen Vergaser muß ich einbauen, damit der Motor auch im Weltraum noch läuft?" XL
Andreas H. schrieb: > Was heisst "lange halten" ? Länger wie die Pyramiden oder länger wie > meine letzte Kippe ? Wenn schon, dann "länger als" http://www.wie-als.de/
Andreas H. schrieb: > Lautsprecher: Welche Impedanz ? ... Marcel T. schrieb: > Ich würde einen 8 ohm Lautsprecher dafür benutzen. Wer lesen kann ... Bei einem 8Ω-Lautsprecher und 9V Versorgung sollte man sich allerdings Gedanken über den Maximalstrom machen und wird schnell zu dem Ergebnis kommen, dass der TSOPxxxx da etwas überfordert ist. Und der Lautsprecher wird nicht besonders dankbar sein, wenn er unsymmetrisch mit einem Gleichstromanteil beaufschlagt wird.
Hallo Vielen Dank für eure Hilfe. Wie es schon einer vor mir geschrieben hat könnte ich einen Piezo Kristall sicher ansteuren oder? Und wie müsste ich das ganze mit einander verbinden? Nochmal im Klartext das ganze soll mit einem 9Volt Block betrieben werden. Wenn der Tsop3848 ein beliebiges Signal auf 38khz empfängt soll der Piezo Kristall Lärm machen. Es soll einfach nur ein Lautes Geräusch sein.
Mr. Wu schrieb: > Wenn schon, dann "länger als" > http://www.wie-als.de/ Na, wenn das Dein eiziges Topic zu dem Thema ist ... Mr. Wu schrieb: > Andreas H. schrieb: >> Lautsprecher: Welche Impedanz ? ... > > Marcel T. schrieb: >> Ich würde einen 8 ohm Lautsprecher dafür benutzen. > > Wer lesen kann ... Ich bezog mich offensichtlich auf den Originalpost des TO, um zu zeigen, dass seine Frage "etwas" zu allgemein gehalten war. Mich würde z.B. interessieren, welcher Schalldruck gebraucht wird und wie die räumliche Aufstellung geplant ist (aka "Was willer machen"). Bei 130dB SPL neben dem Bett (~40cm) braucht er nämlich beim zweiten Mal eher etwas was blinkt^^ You got it now ? Gruß Andreas
Eher einen Piezo Lautsprecher. Dieser würde für mein Projekt ausreichen. Und dieser könnte doch einen Ton der auf Dauer für den Lautsprecher schlecht ist doch vertragen? Eine Pulsfolge bräuchte ich auch nicht. Wenn man einen Piezo Lautsprecher an Strom anschließt macht er ja dierekt Lärm. Vielen dank im voraus
Marcel T. schrieb: > Wenn man einen Piezo Lautsprecher an Strom anschließt macht er ja > dierekt Lärm. Nein, er macht nichts.
Die Forderung nach Batteriebetrieb und lautes Signal über Lautsprecher ist schon beinahme ein unmöglicher Widerspruch. Schau Dir mal Rauchmelder oder Alarmanlagen an, wie die ein lautes Signal erzeugen. Die nutzen dazu Piezo Summer auf Resonanzfrequenz - nicht herkömmlich Lautsprecher. Bausätze für Infrarot- oder Funk-Fernsteuerungen findest Du bei Conrad oder ELV. An die meisten (wenn nicht gar alle) kannst Du den Piezo Summer direkt anschließen. Jeder Empfänger,d er einigermaßen zuverlässig arbeitet, verbraucht ständig Strom. Mit 9V Block Batterie und sparsamer analoger Schaltung sind 100 Stunden erreichbar. Mit raffinierten Tricks und Mikrocontroller kann ich mir auch 1000 Stunden vorstellen. Aber mehr wird sehr schwierig.
Marcel T. schrieb: > Wenn man einen Piezo Lautsprecher an Strom anschließt macht er ja > dierekt Lärm. Ein Piezo LS wird mit (Wechsel)-Spannung angesteuert.
Was sagste nun? Gibt es doch. http://www.reichelt.de/Alarmmelder/SUMMER-12V-HL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14557&GROUPID=3484&artnr=SUMMER+12V+HL&SEARCH=piezo Der macht auch ohne Wechselspannung Krach!
Michael_ schrieb: > Was sagste nun? Gibt es doch. > http://www.reichelt.de/Alarmmelder/SUMMER-12V-HL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14557&GROUPID=3484&artnr=SUMMER+12V+HL&SEARCH=piezo > Der macht auch ohne Wechselspannung Krach! Das ist ein Summer und kein Lautsprecher.
