Hallo Gemeinde bitte nicht gleich meckern. Es ist ein altes Thema. Habe seit mehreren Stunden googel befragt und andere Sachen. Leider werde ich aus den Antworten nicht schlau. Es geht um den PIN 7 (SQW/OUT). In einigen Schaltungen liegt an diesem PIN ein R von 10k nach +, bei anderen liegt eine LED und 220 R nach +, bei anderen geht er direkt in den Prozessor, bei noch anderen ist er garnicht angeschlossen. Nach Datenblatt liegt ein 1 Hz Impuls an der über ein Bit eingeschaltet werden kann. Da der DS1307 über I2C an den Prozessor geht, kann er doch garnicht angeschaltet werden oder kann ich damit einfach die 1 Hz noch mal anzeigen über eine LED? Danke für Info achim
Du kannst über I²C dem 1307 mitteilen dass der Ausgang aktiv ist. Steht aber alles im Datenblatt.
Hallo Paul Das Datenblatt habe ich studiert. Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich dem DS 1307 über I2C miieilen, das der PIN 7 aktiv ist und dort eine LEd mir R anhängen und dann mit 1 Hz blinken lassen. Kann die 1 Hz aber auch in einen Prozessor geben und als (??) nutzen. Kann aber auch alles sein lassen und den PIN 7 nicht beschalten (frei lassen bzw mit einem R von 10k auf + legen) Ist das so korrekt? achim
Hallo, Achim Seeger schrieb: > der DS1307 über I2C an den Prozessor geht, kann er doch garnicht > angeschaltet werden Über die I2C-Schnittstelle kann der Ausgang im Control-Register aktiviert oder deaktiviert werden. Gruß G.G.
Achim Seeger schrieb: > Kann aber auch > alles sein lassen und den PIN 7 nicht beschalten (frei lassen bzw mit > einem R von 10k auf + legen) Ist das so korrekt? Das ist so korrekt. Es zwingt dich niemand das signal zu verarbeiten, verwerten oder was auch immer.
