Ich habe hier mal 2 Fragen. 1 Kann ich diese (Sinuslive Sub-50) Frequenzweiche mit einem Billigen 12v 300mA betreiben ? Ich denke doch schon aber in dem Datenblatt sind keine Watt bzw mA angaben gemacht. http://www.voelkner.de/products/54249/Subwoofer-Weiche-Sinuslive-Sub-50-2-Kanal.html?ref=43&products_model=Y40453&gclid=CJnK9ZKs47sCFYZd3godwi0A7A 2. Kann ich ein Subwoofer Pre Out signal 3 Mal mit Y kabel Splitten ? Also Pre Out vom AVR -> Splitter dann hab ich 2 Ausgänge, einer davon geht auf den Subwoofer das andere ende soll nochmal gesplittet werden und die übrigen enden gehen erstmal in die Weiche. Würde das Probleme geben ?
Patrick M. schrieb: > 1 Kann ich diese (Sinuslive Sub-50) Frequenzweiche mit einem Billigen > 12v 300mA betreiben ? Ich denke doch schon aber in dem Datenblatt sind > keine Watt bzw mA angaben gemacht. Das Teil ist für Autobetrieb gemacht und wird wahrscheinlich ein bisschen Filterung der Betriebsspannung machen. Allerdings ist es für Netzbetrieb und 50 bzw. 100Hz Störungen nicht gemacht, so das du besser ein stabilisiertes Netzteil nehmen solltest. 300mA sollten dicke reichen. Patrick M. schrieb: > 2. Kann ich ein Subwoofer Pre Out signal 3 Mal mit Y kabel Splitten ? > Also Pre Out vom AVR -> Splitter dann hab ich 2 Ausgänge, einer davon > geht auf den Subwoofer das andere ende soll nochmal gesplittet werden > und die übrigen enden gehen erstmal in die Weiche. Würde das Probleme > geben ? Das sollte normalerweise gehen, zumindest ist der Pre-Out Ausgang vermutlich so kräftig, um 3 Line Eingänge zu treiben. Probleme könnte es mit Brummschleifen geben, vor allem, wenn die Endstufen auch nochmal selber geerdet sind. Optimal wäre es, wenn nur der Vorverstärker geerdet ist und alle anderen Komponenten über den Schirm der RCA Stecker.
Patrick M. schrieb: > 2. Kann ich ein Subwoofer Pre Out signal 3 Mal mit Y kabel Splitten ? Im Normalfall kann man mindestens 10..100 Eingänge mit einem Ausgang treiben. Allerdings stelle ich mir die Aufstellung von 4 Subwoofern recht schwierig vor, daß sich nicht manche Frequenzen durch Laufzeit und Reflexionen gegenseitig auslöschen.
Erstmal teile ich ja nur 3 mal auf. Kann es da Probleme wegen der "unsymetrischen" verteilung geben ? Ich habe ja Kabel-> Y Kabel -> 2 Ausgänge 1Ausgang -> Subwoofer 2Ausgang -> Wieder Y Kabel Also in meinen Augen "Unsymetrisch" Peter Dannegger schrieb: > Allerdings stelle ich mir die Aufstellung von 4 Subwoofern recht > schwierig vor, daß sich nicht manche Frequenzen durch Laufzeit und > Reflexionen gegenseitig auslöschen. Du denkst in die falsche Richtung :D Ziel sind Körperschallwandler ; )
Patrick M. schrieb: > Kann es da Probleme wegen der "unsymetrischen" verteilung geben ? Nein, das ist völlig unkritisch. Hier geht es ja nicht um Picosekunden. Shaker und Subwoofer selber verursachen wg. der Laufzeit von Schall wesentlich grössere Probleme (z.B. in der Phasenlage) als die Signalkabel.
Patrick M. schrieb: > Ziel sind Körperschallwandler ; ) Was es nicht alles gibt (mußte erstmal googlen). Du willst also 4 Sitze zum Wackeln bringen. Wäre da nicht ein Verstärker + 4 passive Körperschallwandler günstiger? Dann schaltest Du je 2 in Reihe und die beiden Gruppen parallel und die Impedanz ist wieder gleich (4 Ohm). Für mich wär das nix, habs nicht so mit Aktionfilmen. Ich schaue lieber welche mit Handlung, d.h. Verstehen der Dialoge ist vorrangig. Und für Musik habe ich 2 ordentliche Stereoboxen, also ganz altmodischen 2.0 Sound.
Okay dann werd ich mal meienn ganzen Plan schreiben :D Das Signal soll ja von DVD/Bluray kommen. Also kommt es wie erwähnt vom PreOut für den Subwoofer. Dann kommen die Y Kabel ein ende geht ganz normal in den Subwoofer. Dann kommt das erste Problem. Die Körperschallwandler sind laut einigen kommentaren eher nervig wenn sie dauernd mitspielen, also muss eine Frequenzweiche her die ziemlich Tief abtrennt. Also würde ich bei 50 oder 80Hz trennen, die Weiche ist ja einstellbar Okay dann geht es von der Weiche mit den beiden Chinch (für L/R) in einen alten (ganz normalen) Pioneer verstärker, der bekommt jetzt halt nur die gefilterten sub Signale. Von dort aus gehe ich dann wie bei normalen Lautsprechern in die 2 (Passiven) Körperschallwandler. Die kommen dann irgendwie unter die Couch. Vieleicht werde ich die Couch noch mit Gummimatten entcoppeln Für Musik sind wir uns alle einig :D ist Stereo wohl das Beste. Höre aber trotzdem auf 5.1 Musik. Peter Dannegger schrieb: > Für mich wär das nix, habs nicht so mit Aktionfilmen. Ich schaue lieber > welche mit Handlung, d.h. Verstehen der Dialoge ist vorrangig. Deshalb möchte ich auch nicht viel Geld ausgeben. Halt erstmal sehen wie das wird. Trotzdem bin ich mehr der Aktionfilm typ :D für "Dialogfilme" brauch ich keine Heimkinoanlage. Du schreibst von 4ohm. Sind ihm Heim Hifi bereich nicht 8Ohm angesagt ? Ich habe hier körperschallwandler gefunden die man in 4 und 8Ohm bekommen kann, hätte aber jetzt die 8Ohm dinger genommen und ganz normal wie ein Lautsprecher angeschlossen also ohne irgendeine Reihenschaltung oder sowas.
Patrick M. schrieb: > Du schreibst von 4ohm. Sind ihm Heim Hifi bereich nicht 8Ohm angesagt ? Es hängt vom Verstärker ab, die meisten Verstärker können 4 oder 8 Ohm treiben. Bei 4 Ohm liefern sie dann etwas höhere Leistung.
ist halt ein alter Pioneer A 105. Ich habe den mal von Oma bekommen. Aber ohne anleitung. Sehe gerade das der noch einiges wert ist, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber die einzigen infos die man im internet findet: Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo) von: http://www.hifiengine.com/library/pioneer/a-105.shtml
Patrick M. schrieb: > Power output: 25 watts per channel into 8Ω (stereo) Ja, Oma stand nicht so auf hohe Leistung. Anschliessen kannst du deine 8Ohm Shaker an den Verstärker (passt ja mit den 8 Ohm), aber ob 25 Watt reichen, ist die andere Frage. Ansonsten sieht dein Plan schon richtig aus und sollte funktionieren. 4 Ohm Lausprecher solltest du an den Pioneer aber nicht anschliessen, bleib also bei 8 Ohm.
Ja Oma hat gute Hörgeräte :D Ich denke doch das es zum testen bzw. für den Effekt ausreichen wird. Ich habe hier folgende Körperschallwandler ins Auge gefasst: http://www.voelkner.de/products/54057/Sinus-Live-Bass-Pump-III-8-Ohm.html Belastbarkeit Musik (max.):80 W Belastbarkeit RMS:50 W P.S. Auf dieser seite sehen die Daten des Verstärkers schon leicht anders aus http://www.fein-hifi.de/Verstaerker/Pioneer/Pioneer-A-105-Stereo-Verstaerker::1268.html Musikleistung : 2 x 50 Watt DIN-Sinusleistung: 2 x 30 W Schonmal 5W Mehr :D
