Hallo, ich experimentiere gerade mit dem ADC meines ATmega8 und habe auch das Tutorial gelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC Dort steht Poti von 1k-1MOhm alles verwendbar. Leider habe ich nur 100 Ohm hier in der "Bastelkiste". Ginge das auch? Danke.
Manuel schrieb: > Leider habe ich nur 100 Ohm hier in der "Bastelkiste". Ginge das auch? Wenn es nicht zu klein ist und eine Verlustleistung von 250mW verträgt, geht das genauso, schließlich wird es nur als Spannungsteiler an 5V eingesetzt.
Klar, da fliessen dann halt bei 5V statt 5mA bei einem 1kOhm Poti 50mA bei 100 Ohm. Da gehen dann auch 0.25W Verlustleistung verloren. (P = I^2 * R)
Für den AVR wäre der 100 Ohm Poti kein Problem, aber der 100 Ohm Poti kann eventuell keine 5 V vertragen, je nach Baugröße. Bei 5 V wären es 50 mA bzw. 250 mW an Verlustleistung - kleinere Ausführungen können das nicht mehr machen. Auch bei 3 V liegt man noch bei 90 mW - also auch fpr 100 mW Poti schon recht hoch. Man könnte sich ggf.behelfen mit einerm Widerstand von z.B. 150 Ohm in Reihe, so dass man nur etwa 40% des Wertebereichs nutzt. Mit Abgesenkter Ref. Spannung (z.B. die Spannung zwischen Widerstand und dem POti) kann das ggf. noch gehen.
Also konkret wäre es ein 3296 Trimmer der angeblich bis zu 500mW aushält. Derzeit betreibe ich die Testschaltung am Steckernetzteil mit 12V 1A das sollte ja dann klappen.
Manuel schrieb: > Derzeit betreibe ich die Testschaltung am Steckernetzteil mit 12V 1A das > sollte ja dann klappen. Hoffentlich hast du da noch einen 5V-Regler zwischen. 12V mag der Mega8 gar nicht, auch nicht an seinen Eingängen.
