Nabend Jungs, mal angenommen man hat einen alten 8051 gefunden und Spaß am separaten Eprom-Setzen - und die Programmierumgebung ist natürlich auch vorhanden ... : Wie würde man mit ihm einen "Ton" kreieren, der später zu einem 50 Watt Verstärker wandern kann? Kreierter Ton soll das DIN-Sondersignal der Polizei/Feuerwehr für bevorzugte Wegebenutzer sein. Und wie könnte man herausfinden, an welchem Port dieser "Ton" rausgeht? Leider kenne ich mich in dieser Hinsicht gar nicht aus.
Sinus aus Tabelle für die Frequenz, alternativ Rechteck aus PWM. Davon dann 2 Stück (für die beiden Martinshorn-Töne) gleichzeitig. Und dann einmal pro Sekunde zwischen zwei Frequenzsätzen wechseln. Suche dich mal um, wie man einen Sinus erzeugt.
Dafür gibt es kleine Chips, die sowas ohne Programmierung können. Oder ein flexibles Modul: ebay 370671094522
Okay. Angesichts dieser Schaltung: Welche Variante hat man dem 8051 gegeben, um mit dieser Verstärkerschaltung zu arbeiten? Angeschlossen werden zwei Druckkammerlautsprecher an den beiden Flachsteckern unten rechts. Was sagt den Experten hier diese Schaltung? http://s14.directupload.net/file/d/3494/8owqamxb_jpg.htm Grüße und Dank!
Richtig, du Experte: Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden! Mein JPG ist ein Foto. Wenn ich hier auf "Durchsuchen" klicke und die Dateiauswähle und die Vorschau ansehe, sehe ich keinen Dateianhang mehr. Ist wohl mehr oder weniger die Schuld dieses Forums, wenn ich es drei mal Versuche und erst am Ende bemerke, dass es drei mal hochgeladen wurde.
9 Megabtye ist das Problem. Mit 1*200kB würde das Bild genau so nützlich sein. Welche Lautsprecherendstufe Du verwendest, spielt für die ursprüngliche Frage gar keine Rolle.
Otto du Vollspaten: Oben ist eine Steckverbindung, von dort aus läuft die Ablaufsteuerung. Sagt ja auch niemand, dass hier ein 8051 auf dieser Baugruppe vorhanden ist. Fragestellung ist anders. Erst lesen, dann denken. Aufhören jetzt hier mit diesem JPG-zu-Groß-Gelaber. Ich bin hier nicht für 9 MB Datenvolumen verantwortlich. Die Upload-&-Vorschau-Funktion ist hier einfach Mist. Mir wurde keinerlei Uploads angezeigt und ich dachte, ich müsse erneut hochladen. 3 MB hin oder her, in der heutigen Zeit kostet doch Traffic fast nichts mehr. Außerdem finde ich keine spezielle Beschränkung. Schluss jetzt mit dem Bullshit-Gelaber. Kommen wir lieber zum PUNKT. Anstatt ständig nur besser zu wissen und zu korrigieren.
Marlos du Oberchecker - in deinem Eingangspost schreibst du, dass du einen Ton mit einem 8051 erzeugen möchtest und zeigst dann eine Platine, auf welcher die Tonerzeugung und evtl. sogar die Ablaufsteuerung bereits vorhanden ist. Deine Fragestellung ist verwirrrend - dein letztes Post ist einfach nur kindisch.
Die Tonerzeugung ist eben NICHT auf der Baugruppe abgebildet. Das habe ich doch nirgendswo gesagt! Die Fragestellung ist nicht verwirrend: - Angenommen 8051 - Welche Art der Tonerzeugung passt zur Verstärkerart.
Marlos schrieb: > Wie würde man mit ihm einen "Ton" kreieren, der später zu einem 50 Watt > Verstärker wandern kann? Kreierter Ton soll das DIN-Sondersignal der > Polizei/Feuerwehr für bevorzugte Wegebenutzer sein. Wie sieht so ein Sondersignal aus? Einfache Sinustöne, oder Mischfrequenzen? Mit dem 8051 kann man einfache Töne generieren, er hat ja immerhin zwei Timer. Ich spielte mit einem Speaker an einem Pin auch Melodien ab. Aber es sind Rechtecksignale. Das hörte sich auch noch brauchbar an, etwa wie Töne aus einem alten PC-Speaker, als ein PC noch keine Soundkarte hatte. Oder wie Geldspielautomaten der 1980-er Jahre oder elektronische Grußkarten. Der induktive Speaker filterte wohl selbst einige Oberwellen raus, weil er keinen unbegrenzten Frequenzgang hat, und demnach schon als Tiefpaß wirkt. Für ein Sinussignal müßte man dann noch etwas außerhalb des 8051 filtern, mit Bandpaß, Tiefpaß, je nachdem wie man es gestaltet. In meinem Fall wurden einfache Rechtecksignale nach einer im EPROM liegenden Tonfolgetabelle an einem Pin generiert. Sinus nach einer Tabelle, und extern ein DAC dran, würde bestimmt auch gehen. PWM hat er nicht, und für eine Soft-PWM ist er womöglich etwas langsam. Jedoch habe ich mich nie an einer Soft-PWM am 8051 versucht.
Marlos schrieb: > Wie würde man mit ihm einen "Ton" kreieren, der später zu einem 50 Watt > Verstärker wandern kann? Kreierter Ton soll das DIN-Sondersignal der > Polizei/Feuerwehr für bevorzugte Wegebenutzer sein. Wenn du das einsetzt, kriegst du Ärger mit der Obrigkeit. Aber warum nicht das von der Ami-Polizei? Da gibt es genug Bausätze, Bauanleitungen und meines Wissens auch Programme für MC. Nennt sich "Kojak-Sirene". Bsp.: ebay 111243718796
Michael_ schrieb: > Aber warum nicht das von der Ami-Polizei? > Da gibt es genug Bausätze, Bauanleitungen und meines Wissens auch > Programme für MC. > Nennt sich "Kojak-Sirene". In den 1980-ern waren die Bausätze in Privatautos beliebt. Mein Kollege mußte einmal zahlen, er wurde von der echten Polizei gestellt.
Ist ja noch nicht zu alt, um als Totengräber zu gelten... Völlig anderer Ansatz: das gewünschte Signal als WAV-Datei mit 8kHz oder 11kHz Samplingrate, Mono, 8-Bit Auflösung suchen/erzeugen/aufnehmen. Die WAV-Datei mit Bin2Hex als separate Datei ins FLASH brennen, Anfangsadresse so wählen, dass der Platz für das Programm reicht. Mit 64kByte FLASH und 8kHz kommt man (abzüglich Programm) auf maximal 7,5s Abspielzeit. Dann einen schnellen DA-Wandler oder Quick'n'Dirty ein R-2R-Netzwerk an einen Port häkeln. Per Timer-Interrupt (alle 125µs bei 8kHz) liest man die Werte aus dem FLASH und schiebt sie einfach auf den Port mit dem DA-Wandler. Ein schnell zusammengestricktes Programm hab ich mal angehängt. Damit wurde bei einem Wurfspiel ein Muuuuh abgespielt, wenn die Kinder mit dem Ball getroffen hatten... Der DAC besteht dort aus einem ULN2803 mit 8 gewichteten Serienwiderständen an den OC-Ausgängen. Die sind alle Parallelgeschaltet und der Lautsprecher ist gegen 5V geschaltet. Damit war da der Verstärker überflüssig - Power-DAC sozusagen.
> Dann einen schnellen DA-Wandler oder Quick'n'Dirty ein R-2R-Netzwerk an > einen Port häkeln. Alternativ kann man auch einfach einen PWM-Ausgang mit Tiefpass nehmen. So habe ich es immer gemacht. Dann braucht man halt nur einen externen Widerstand + Kondensator.
