Hallo, ich habe ein alten Hdd Festplattenrecorder mit einer Ide Hdd. Ich habe heraus gefunden, dass man die Aufnahmen als Mpeg von der Hdd ziehen kann, um sie auf den Pc zu haben. Dazu habe ich ein Ide zu Usb Adapter. Das klappt auch gut. Nur muss ich dazu das Gerät jedesmal aufschrauben. Meine Frage ist , ob es ein switch gibt, an dem der Ide Anschluss vom Gerät und der Usb Ide Adapter dran ist und umschaltet wenn ich es will. Mir ist klar das, dass ich nur auf die Hdd zugreifen darf/kann, wenn der Recorder Stromlos ist. Die Spannungsversorgung zu switchen, ist ja kein Problem. Hat jemand eine Idee? Gruss Frank
1.Wechselrahmen wäre eine einfache käufliche Variante. 2.Sonst wäre noch die theoretische Variante Umschaltung, was aber nicht so einfach ist, da der Bus sauber abgeschlossen sein sollte. http://de.wikipedia.org/?title=ATA/ATAPI
Na ja, stimmt. Wechselrahmen geht nicht so gut. Den Usb/Ide Adapter, würde ich ins Gehäuse reinbringen und das Kabel nach aussen bringen. Nur wie könnte ich das Ide Flachbandkabel umschalten?
kannst du mit dem ding übers Netzwerk zugreifen? Vlt Dateifreigabe? oder hat das Teil keine Buchse für Netzwerkkabel? Das könnte schon ein wenig schwierig werden, denn immerhin müsstest du ja 40 bzw. 80 Anschlüsse umschalten.
IDE-Kabel haben 3 Anschlüsse, du könntest also theoretisch einfach den USB-Adapter und die Platine und die Festplatte an ein Kabel anschließen. Solange immer nur einer der beiden IDE-Controller strom hat, könnte das gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Cable-Select-Pin unterschiedlich ist, aber das sollte sich lösen lassen.
Frank schrieb: > Na ja, stimmt. Wechselrahmen geht nicht so gut. Den Usb/Ide > Adapter, > würde ich ins Gehäuse reinbringen und das Kabel nach aussen bringen. > Nur wie könnte ich das Ide Flachbandkabel umschalten? kopfkratz Quickndirty könnte man GND und VCC von der Hauptplatine Deines Recoders trennen, so das zwar die Platte noch Saft bekommt der Rest aber schlafen geht. Du könntest auch einfach ausprobieren was mit den Aufzeichnungen passiert wenn Du den Rekorder nichts aufzeichnen oder abspielen läßt, der hat doch bestimmt eine Menuführung ? Oder "brutal" einfach einen Switch einbauen der ALLE Leitungen von der Platte gleichzeitig umschaltet ... Such's Dir aus ;-)
Leider hat er keinen Lan Anschluss. Das wäre super. Ich wüsste auch nicht, wie man am besten 40 pins umschaltet?
@kopfkratzer ich will nur auf die Hdd zugreifen, wenn der Recorder Stromlos ist. Versorgung für die Hdd würde ich umgeschaltet von aussen reinbringen. Was für ein Switch meinst du?
Es gab mal sowas bei ELV oder ELEKTOR. Da konnte man zwei IDE HD an einem Kabel umschalten. Du brauchst es zwar umgedreht. Ein paar Leitungen wurden mit einem Schalter und Digital-IC umgeschalten. Es war aber noch für die alten IDE Platten, nicht für die ATA Platten. Vielleicht finde ich es.
Michael_ schrieb: > Es gab mal sowas bei ELV oder ELEKTOR. Da konnte man zwei IDE HD an > einem Kabel umschalten. Du brauchst es zwar umgedreht. > Ein paar Leitungen wurden mit einem Schalter und Digital-IC > umgeschalten. > Es war aber noch für die alten IDE Platten, nicht für die ATA Platten. > Vielleicht finde ich es. Oftmals gibt aber ein Fertiggerät kein weiteren Platz mehr her. Du solltest dir im Klaren sein, das es soetwas fertig meines achtens nicht gibt. Allerdings könntest du mit Adapter von IDE Auf SATA also E-Sata und dir eine Externe E-Sata Platte zulegen. In der Hoffnung das dein Player das mitmacht.
Frank schrieb: > @kopfkratzer > ich will nur auf die Hdd zugreifen, wenn der Recorder Stromlos ist. > Versorgung für die Hdd würde ich umgeschaltet von aussen reinbringen. > Was für ein Switch meinst du? OK, dann reicht es wenn Du einen Abgriff zwischen HDD und Recorder baust und den dann extern versorgst. Du mußt aber sicher sein das ALLE Versorgungleitungen der HDD umgeschaltet werden, sonst könnte das ein stinkendes Ende nehmen ;-) Es gab mal diese Druckerumschalter 25xUM, such sowas in der Bucht und schalte damit ALLE VCC und GND um. Dann bist Du auf der sicheren Seite. Welche Leitungen das 40polige IDE Kabel betreffen kannst Du aus dem Post von oszi40 entnehmen ;-) Also wirklich stromlos machen (Netzteil ziehen und warten bis ELKOs auch leer sind), Umschalter betätigen und erst dann den USB Adapter und externe Stromversorgung in der Reiehnfolge anschließen. Einfacher wär's natürlich wenn Du den kompletten IDE und Stromanschluß der Platte nach draußen legen könntest, so das Du nur die Stecker wechseln mußt. Ich weiß ja nicht wieviel Platz Du hast und ob da ein Standard-IDE Kabel mit zwei Abgriffen verlegt ist ?
Du könntest auch den IDE-Anschluss des Mainboards und der Festplatte nach Außen führen. Für die Aufnahme brückst du Board und HD und zum kopieren stöpstelst du den HD-Anschluss an deinen USB-Adapter.
@Schlumpf, wäre eine Möglichkeit. Schade dachte, dass es einfacher und es sich vielleicht automatisieren läßt. Gucke mal, ob man mit irgendwas wie z.B. sowas ähnlichem, wie Photomosschalter, die 40 Pins umschalten kann. @all Vielen Dank für Eure Hilfe!
die Umschaltung "nach Elekor" funktionerte über die "Master"- und "Slave"-Select-Pins, soweit ich weiß. Das "sind" die die Jumper, an denen das eben Das ("Master"/"Slave") ausgewählt wird. Praktisch wie "ChipSelect", also vielleicht mal Schalter anstatt Jumper versuchen???
@Gast, tut mir leid, dass verstehe ich jetzt nicht. Ich habe eine IDE HDD und die soll entweder an mein IDEzu USB Adapter sein oder an den IDE Port vom Festplattenrecorder. Da soll sie default sein und nur bei bedarf auf den IDEzuUSB adapter umschalten. Gruss Frank
Oh, da hab ich was verwechselt! Die "Elektor"-Schaltung, die ich meinte schaltete eine von mehreren Festplatten in einen PC aktiv (z.B. für mehrere Betriebssysteme). Sorry.
Für den Cypress AT2LP Chip, glaube CY7C68300 heißt der, gibts eine Application Note "Sharing the ATA bus", lohnt sich vielleicht da mal reinzuschauen..
Frank schrieb: > @Schlumpf, > wäre eine Möglichkeit. Schade dachte, dass es einfacher und es sich > vielleicht automatisieren läßt. > Gucke mal, ob man mit irgendwas wie z.B. sowas ähnlichem, wie > Photomosschalter, die 40 Pins umschalten kann. > @all > Vielen Dank für Eure Hilfe! Da hast Du meinen Post wohl nicht verstanden. Du mußt NUR alle VCC und GND umschalten, die Datenleitungen kannst Du einfach durchschleifen. Daher mein Tipp mit dem Druckerumschalter. Aber wie schon erwähnt am sichersten fährst Du wenn Du Deinen Recoder so umbaust das Du hinten die Platte umstöpseln kannst. Garantie wird ja nicht mehr vorhanden sein ? Du kannst natürlich statt einem mechanischen Schalter das ganze auch mit Transistorarrays realisieren, die müssen dann halt die elktrischen Spezifikationen für Deine ATA erfüllen ...
