Hey, Ihr kennt doch bestimmt Fritzing. Ich wollte mit dem jetzt eine Platine anfertigen, stehe jetzt aber vor dem Problem das es meinen IC da nicht gibt (TDA5051A). Jetzt kann man da So Generic ICs nehmen und da alles was man braucht einstellen, Name, Beinchen, Anschlüsse.... usw. Unter anderem eben auch die Gehäusegröße, die beim TDA5051A mit SO16 angegeben ist. Jetzt ist aber laut DAtenblatt der TDA ohne Beinchen 7.4 mm breit ,was laut Wikipedia niemals mit SO16 klarkommt. Da steht bei SO16 eine Breite von 3.9 mm.... Jetzt bin ich etwas verwirrt welche Gehäuse Größe ich nehmen soll damit der am ende auf die Platine passt.... Hat da jemand eine Idee ?
Dennis Sumser schrieb: > Ihr kennt doch bestimmt Fritzing. http://fritzing.org Aber was hat das mit deinem Problem zu tun? Dennis Sumser schrieb: > Jetzt bin ich etwas verwirrt welche Gehäuse Größe ich nehmen soll damit > der am ende auf die Platine passt.... Hat da jemand eine Idee ? Nimm doch einfach ein passend großes (ich verstehe aber dein problem trotzdem nicht)
> Jetzt ist aber laut DAtenblatt der TDA ohne Beinchen 7.4 mm breit > ,was laut Wikipedia niemals mit SO16 klarkommt. Da steht bei SO16 eine > Breite von 3.9 mm.... Ja, das ist anscheinend ein breites Gehäuse, wie es auch bei SO20 "normal" ist. Für SO16 ist es aber schon recht exotisch.
Da kannst du dem Datenblatt mit ruhigem Gewissen vertrauen und die 7.5mm nehmen. Was denkst du, wozu so ein Datenblatt da ist? Da ist doch auch noch eine schöne maßstäbliche Zeichnung drin, da kann es doch eigendlich keine Unklarheiten geben.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Dennis Sumser schrieb: >> Ihr kennt doch bestimmt Fritzing. > > http://fritzing.org > > Aber was hat das mit deinem Problem zu tun? > > Dennis Sumser schrieb: >> Jetzt bin ich etwas verwirrt welche Gehäuse Größe ich nehmen soll damit >> der am ende auf die Platine passt.... Hat da jemand eine Idee ? > > > Nimm doch einfach ein passend großes (ich verstehe aber dein problem > trotzdem nicht) Ich kann nur aus einer vorgegebenen Liste von Gehäusetypen wählen.. Und es gibt nur 2 mit 16 Beinen SO16 und SSOP16, welches aber noch kleiner ist... Ich sehe nirgends die Möglichkeit die Breite manuell zu ändern... WEnn du da mehr weist, her damit
Sinus Tangentus schrieb: > Da kannst du dem Datenblatt mit ruhigem Gewissen vertrauen und die 7.5mm > nehmen. Was denkst du, wozu so ein Datenblatt da ist? Da ist doch auch > noch eine schöne maßstäbliche Zeichnung drin, da kann es doch eigendlich > keine Unklarheiten geben. Dem vertrau ich ohne Bedenken, aber ich kann den Gehäuse Typ nicht in Fritzing finden, weil in Fritzing die SO16 Größe die ist, die Wikipedia entspricht....
Georg A. schrieb: > Dann nimm halt SO20 und ignoriere 2*2 Pins ;) SO18W sollte auch gehen grob geschätzt Stimmt, das wäre echt ne Idee.... Boah, ist gar nicht so leicht eine Platine zu machen, ich wechsel mich grad mit Fritzing und Target ab, weil ich mich immer aufrege das es das Bauteil bzw auch nicht was deren 'Löcher erzeugt' bei dem oder dem anderen nicht gibt -.-
Im Datenblatt steht doch auch: "Outline Variante SO162-1", vielleicht ist die im Fritzing?
Sinus Tangentus schrieb: > Im Datenblatt steht doch auch: "Outline Variante SO162-1", vielleicht > ist die im Fritzing? Leider auch nicht. Aber ich hab mich jetzt für Eagle entschieden, weil es im Internet eine Bibliothek gab wober drin ist.
>Leider auch nicht. Aber ich hab mich jetzt für Eagle entschieden, weil >es im Internet eine Bibliothek gab wober drin ist. Kleiner Tip: man kann solche Bibliotheken auch selber zusammenbasteln in Eagle wie auch in Fritzing. Man ist also nicht auf downloadbare Bibliotheken angewiesen ...
Jens G. schrieb: >>Leider auch nicht. Aber ich hab mich jetzt für Eagle entschieden, weil >>es im Internet eine Bibliothek gab wober drin ist. > > Kleiner Tip: man kann solche Bibliotheken auch selber zusammenbasteln in > Eagle wie auch in Fritzing. Man ist also nicht auf downloadbare > Bibliotheken angewiesen ... In Fritzing was das aber leider nicht klar ersichtlich und man muss glaub auf externe Programme zurückgreifen, für das Symbol und so. In Eagle weiß ich das jetzt :D
