Hallo Zusammen Ich habe möchte mir gerne eine LED Pendel leuchte aus Holz bauen. Etwa in diese Richtung sollte das ganze gehen: http://www.lumanura.ch/pendelleuchte-p-01.html Mein Problem ist dass ich die Verlustwärme schlecht abführen kann. Meine Idee ist dass ich eine möglichst tiefe Nut fräse und danach ein Aluminium Profil einlasse. Da mein Holz nicht überall gerad ist(Die Baumstruktur ist teilweise noch sichtbar) möchte ich die Nut Untermässing fräsen so dass überall eine Wandstärke mit ca. 5mm entsteht. Die Zwischenräume möchte ich mit einer wärme leitenden Füllmasse auffüllen. Kennt Ihr irgend ein Material welches für diesen Zweck ideal ist? Da ich vermutlich relativ grosse Mengen (0.5 l) benötige, sollte dies nicht zu teuer sein. Ich habe diesen gefunden http://shop.ivh-ullrich.de/waermeleitfaehige-Produkte/waermeleitende-Kleber/waermeleitfaehiger-Silikonkleber/waermeleitender-Silikonkleber.html Leider ist die mindestbestellmenge 12 Stück. Habt ihr Vorschläge oder Bezugsquellen? Vielen Dank für eure Inputs Viele Grüsse Stef
Servus, such mal nach GAP Filler. Bzw schau dir mal den Artikel an, vielleicht hilft er dir weiter. http://www.elektronikpraxis.vogel.de/waermemanagement/articles/358868/ Gruß, Matthias K.
stef schrieb: > Habt ihr Vorschläge oder Bezugsquellen? Quarzsand. Kostet in der Größenordnung 1 eur/kg. Zum Abbinden kannst du z.B. Kalk oder irgend einen Kleber nehmen, der Füller verträgt. Z.B. Epoxydharz (heißt dann Epoxydharzmörtel).
Wärmeleitfähigkeit von: Epoxidharzmörtel mit 85 % Quarzsand: 1,2 W/mK Aluminium: 236 W/mK Quarz mit Epoxydharz kann man wohl eher als Isoliermaterial bezeichnen.
Was soll das bringen, wenn der Kunststoff wärme überträgt - wohin soll er sie denn übertragen? Beim Holz ist doch dann wieder Schluss. Wenn du die Lampe länger betreiben willst, dann musst du dafür sorgen das die Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann. Dafür muss das Alu aber nicht im Holz sein sondern viel Kontakt zur Luft haben. Ja nach Leistung der LEDs könnte man auch über einen kleinen Lüfter nachdenken der über ein Loch die Wärme rauspustet.
Leitnix schrieb: > Epoxidharzmörtel mit 85 % Quarzsand: 1,2 W/mK > Aluminium: 236 W/mK und Luft: 0,0262 W/m.K Das sind stoffspezifische Werte für ruhende Materialien (ohne Konvektion und ohne Strahlung). Gefüllte Kunststoffe leiten Wärme bis zu 50 mal besser als Luft, aber Aluminium ist noch einmal um den Faktor 200 besser. Deshalb verwendet man Wärmeleitpasten, allerdings in möglichst geringer Schichtdicke. Damit ist das klare Ziel: Füllstoffe mit möglichst geringer Korngrösse verwenden. Anders sieht das aus wenn Konvektion auftritt, d.h. wenn Luft an einem Kühlkörper vorbeistreichen kann: dann kann Luft viel, sehr viel mehr Wärme abführen. Deshalb: montiere die LEDs thermisch optimiert auf der möglichst massiven Aluschiene und sieh zu, dass diese Aluschiene auf dem kürzest möglichen Weg möglichst grossflächig Luftkontakt hat. Wegen Luftspalt zwischen Aluschiene und Holz mach dir keinen Kopf, da wird kaum Wärme übertragen. Dieser Luftspalt hat ästhetisch wohl die grössere Bedeutung. Die beste Strategie wird eine möglichst gute Passung sein, auch wärmetechnisch.
Leitnix schrieb: > Wärmeleitfähigkeit von: > > Epoxidharzmörtel mit 85 % Quarzsand: 1,2 W/mK > Aluminium: 236 W/mK > > Quarz mit Epoxydharz kann man wohl eher als Isoliermaterial bezeichnen. leute wie du trottel sind der grund, warum das ganze hier praktisch keinen spaß mehr macht. dumm bis unter die zimmerdecke, aber die klappe aufreißen und bullshit brabbeln.
Sinnvoll wäre es gewesen, wenn du mal erklärt hättest, weshalb der Epoxi-Sand funktioniert. So aber ist die Qualität deiner Aussage nicht von der Qualität der Aussage von Leitnix zu unterscheiden - aber deutlich im Ton vergriffen hat sich nur einer, und das bist du. Schade.
Matthias L. schrieb: > wenn du mal erklärt hättest hätte ich getan, wenn er gefragt hätte. aber vorlautes, dummes gesabbel kann ich nun mal nicht leiden.
Nöö, das zeugt einfach davon, dass es lästig ist, sich gegen Dummheit wehren zu müssen. Ist ja okay, wenn ers nicht versteht und keine Ahnung hat. Aber dann soll er fragen und nicht gleich die Klappe aufreißen, wenn er schon zu faul ist, selbst nachzudenken.
Hallo, ich will ja den Streit nicht unterbrechen, aber was spricht eigentlich dagegen, wenn man nun einen wärmeleitenden Füllstoff sucht, das Epoxid einfach mit Aluminiumpulver zu füllen? Oder, wenn man sich nicht die Mühe machen will, billiges Aluminiumpulver zu finden, oder es einem zu gefährlich ist, dann vielleicht Al2O3 ? 30 W/mK ist doch immerhin besser als Sand. vlg Timm
Und der OP hat jetzt widersprechende Aussagen im Thread, weiß damit immer noch nicht, was er einigermaßen sicher verwenden kann und das Herumgepöbel hilft weder ihm noch irgendjemandem weiter, der diesen Thread später einmal findet. Das ist doof. Also: Werter Michael H., wärest du bitte so überaus freundlich, den Unwissenden zu erklären, weshalb Quarzsand mit Epoxi für die Wärmeabfuhr hilfreich ist, obwohl die Wärmeleitfähigkeit deutlich geringer ist als die von Aluminium (aber andererseits deutlich höher als die von unbewegter Luft)? Vielen Dank im Voraus!
Hallo Zusammen Ich danke euch vielmals für die wertvollen und guten Tipps. Je nach dem wie pass genau meine Nut ist werde ich die Lösung mit dem Quarzsand versuchen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Viele Grüsse Stef
Hallo Lass das mit dem Füllmittel. Das gibt nur unnötige Sauerei. Säge/fräse eine passende Nut für ein Aluflachprofil und kontaktiere das mit den Led's, ganz einfach. Epoxid geht gut als Klebstoff, würde ich aber nichts mit füllen wollen. Und was soll die ganze unnütze Laberei?? MfG Matthias
