Hallo , ich habe eine Schaltung mit einem ATMega8 gebaut und programmiere den AVR mit einem seriellem Adapter . Im Programmer mit der Hebelfassung funktioniert das , aber in der Schaltung nicht . Kann es sein das die Leitung vom Adapter zum AVR zu lang ist um den Reset auf Ground zu ziehen ? Muß der Programmierstecker in unmittelbarer Nähe des Resetpins sein ? MfG Hans
> Kann es sein das die Leitung vom Adapter zum AVR zu lang ist um den Reset > auf Ground zu ziehen? Das ∗kann∗ sein, und das kann man nachmessen. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Fehlerquellen. Klassiker: Gnd nicht verbunden (nochmals überprüfen), ISP-Stecker falschrum draufgewürgt (überprüfen), Kurzschlüsse (nachmessen), Unterbrechungen (nachmessen), inkompatibles $Zeugs an den ISP-Pins (Schaltplan prüfen und mit der Realität abgleichen, ggf. nachmessen), .. > Muß der Programmierstecker in unmittelbarer Nähe des Resetpins sein? Nein.
Du mußt ja nicht die serielle Verbindung übelst lang machen. Ich füttere meine ATMELs mit einem USBasp. Da bin ich ganz schnell drauf gekommen, mir ein 5m USB Kabel zu besorgen, da einige Aufbauten doch etwas größer sind und es keinen Spaß macht, wegen einer kleinen Codeanpassung mit einem Standardkabel von 1,50m Länge "Gitarre" zu spielen :-) Gruß Ger@ld
Mein ISP Kabel ist etwa 3 Meter lang, Flachbandkabel. Noch nie probleme gehabt.
Gerald schrub: >.....und es keinen Spaß macht, wegen einer kleinen Codeanpassung mit >einem Standardkabel von 1,50m Länge "Gitarre" zu spielen :-) Mit dem 5 Meter-Kabel kannst Du ein paar Oktaven tiefer spielen. ;-) MfG Paul
Thomas der Bastler schrieb: > Mein ISP Kabel ist etwa 3 Meter lang, Flachbandkabel. Noch nie probleme > gehabt. Ich freue mich auf deinen Hilferuf in Bälde.
132 schrieb: > Ich freue mich auf deinen Hilferuf in Bälde. mit dem Kabel, bzw. Umgebung hatte bisher ca 10 bis 20 AVRs geflasht. Jedes mit Sicherheit ca 10 bis 20 mal bis das jeweilige Projekt fertig war.
132 schrieb: > Thomas der Bastler schrieb: >> Mein ISP Kabel ist etwa 3 Meter lang, Flachbandkabel. Noch nie probleme >> gehabt. > > Ich freue mich auf deinen Hilferuf in Bälde. 1 µs Bitclock bzw. 1 MHz (maximal beim AVR ISP mkII)
Thomas der Bastler schrieb: > Mein ISP Kabel ist etwa 3 Meter lang, Flachbandkabel. Noch nie probleme > gehabt. Ich habe zeitweise mit einem 50cm Flachbandkabel vom Programmer zur Schaltung gearbeitet. Das programmieren der uCs ging damit problemlos. Aber ich musste ein vermeintliches Problem mit meinem RFM12 Funkmodul einen Tag LAN suchen, das funktionierte nämlich nicht mehr richtig. Mit dem Oszi stellte ich fest, dass ich 1V Ripple auf der Versorgungsspannung meiner Schaltung hatte. Probierte verschiedene Netzteile, dicke Cs, half alles nicht wirklich. Dann steckte ich zufällig mal das lange Programmerkabel ab und.... Alles bestens! Das ist also eine riesige Antenne, das einem jede Menge Störungen in die Schaltung einschleust. Wenn man es stecken lässt natürlich.
