Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicherplatzreduzierung Atmega 1284p Webpage
von Markus P. (sebastianwurst)
Hallo
Ich habe einen A1284p auf dem NetIo im Betrieb. Ich bastele mir dazu
gerade eine "Webpage", dabei ist mir aufgefallen, dass diese unglaublich
Speicher frisst.
Die folgende Website (s.Anhang) benötigt 9,6% des Speichers des Atmega
1284p, wo könnte ich dort, wie Speicherplatz einsparen? Habt Ihr da ein
paar Tipps für mich? Danke!
Edit: Gibt es eigentlich einen pinkompatiblen MC der mehr Speicher als
den A1284p hat?!?!
von Sascha W. (sascha-w)
also eine gewisse Menge kannst du schon sparen, wenn alle überflüssigen
Zeilenumbrüche und Tabs und Leerzeichen aus dem HTML verschwinden. Dazu
gibts auch kostenlose Tools im Netz die das automatisch erledigen.
Wenn du auf die Art eine "größere" Website bauen willst wirst du um
zusätzlichen externen Speicher nicht herumkommen.
Da gibts zwei Möglichkeiten:
1) SD-Karte
 + einfach am PC mit Daten zu befüllen
 - Aufwendiger bei der Software am µC
2) SPI-Flash
 + einfaches Auslesen der daten mit dem µC
 - zusätzliche Software nötig um die Daten vom PC über den µC
   in den Flash zu bekommen
Sascha
von Julian R. (tuefftler)
Wenn ich mir das ansehe, dann könntest du versuchen, die ganzen
Tabulatoren oder Leerzeichen bei den option-Tags rauszuwerfen und auch
keine Zeilenumbrüche im Text zu haben. Wenn nötig kannst du die ja mit
<br /> machen!
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
HTTP unterstützt GZIP-Kompression, ggf. könntest du versuchen die Seite
komprimiert an den Browser auszuliefern, Voraussetzung ist natürlich,
dass der Browser das unterstützt, wovon man bei modernen Browsern aber
ausgehen kann.
> https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_compression
Edit: Habs gerade mal mit 7-ZIP als GZIP gepackt. Unkomprimiert ist die
Datei knapp 17,6 KB groß, mit Komprimierung nur noch etwa 1,97KB.
Edit 2: Mit "komprimiert ausliefern" meine ich natürlich, dass die Seite
bereits komprimiert hinterlegt ist und nicht erst zur Laufzeit
komprimiert wird, das würde ja keinen Sinn machen.
Viele Grüße
Daniel
von Reiner O. (elux)
Naja, und wenn ich mir die ganzen
 <option value=\"0000\">Aus %</option>"
 usw.
ansehe, würde ich die (da gleich) genau einmal definieren und dann als
Variablen zur Auslieferung einbauen...
Gruss aus Berlin
Elux
> ausgehen kann.
Danke ersteinmal an Alle vorab!
@Daniel, die html Seite läuft ja im Flash des MC. Wie funktioniert das
mit zippen?!? Die html Seite ist ja eingebettet in C (webpage.h)?
Das mit dem komprimieren habe ich gerade einmal ausprobiert, das Problem
was ich hier sehe ist das die Datei ja keine reine .html Datei ist
sonder eine in C eingebettete. Somit kompimiert er auch wichtige
Einträge weg (Wie z.B. das " vor "<head>\r\n"
 @Rainer, kenne mich mit html nur mäßig aus, wie meinst du das genau?
Vielen Dank!
>> ausgehen kann.
Anstelle der Textdaten kommen einfach die Binärdaten in das C-Array,
allerdings must du der Gegensite im HTTP-Header der als Antwort auf den
Request gesendet wird mitteilen das die Daten gzip komprimiert kommen.
Da du in deine Website vermutlich auch Live-Werte aus dem µC einbettest,
kannst du die Komprimierung auch gleich wieder vergessen, denn in den
komprimierten Daten lässt sich zu Laufzeit natürlich nichts mehr ändern!
Sasch
von Ungläubiger (Gast)
> den A1284p hat?!?!
Das sollte der größte sein, den es gibt
Nutz du denn auch den EEProm vollständig (da ist noch eine kleine
Reserve) und dann einfach den HTML-Code gnadenlos komprimieren
wie Sascha schon schrieb hinterlegst du in deinem Buffer nur noch die
komprimierten Binärdaten.
Allerdings ist der Einwand von Sascha natürlich korrekt, wenn du zur
Laufzeit controllerseitig Parameter auf der HTML-Seite anpassen möchtest
bringt dir die Kompression nichts.
Der Atmega1284P ist so in der Form der größte, es gäbe zwar noch
Atmega256x, diese haben jedoch ein anderes Gehäuse.
>"<table class=\"tbl\"
du weißt jedem table Element die gleiche Klasse zu ->
Klassendefinition löschen und die styles direkt an table knüpfen
> "<div id=\"content\">" sieht man auch häufig, selbe wie oben, nur den Header
lassen, der überschreibt einfach alles, was nicht passt
und natürlich die Tipps der vorposter
von Markus (Gast)
also... Leerzeichen und das mit der Klasse verstehe ich jetz so, oder?
vorher:
"<table class=\"tbl\" border=\"0\">"
  "<td>"
      "<form id=\"form1\" name=\"f1\" method=\"post\" action=\"\">"
      "  <select name=\"INVA08\" class=\"Dropdown\"  onchange= document.getElementById(\"form1\").submit()>"//size=\"3\"
      "      <option selected >Halogen Wohnzi.: %VA@08% </option>"
      "      <option value=\"0000\">Aus %</option>"
      "      <option value=\"0005\"> 5 %</option>"
nachher:
"<table><td>"
"<select name=\"INVA08\" class=\"Dropdown\"onchange=document.getElementById(\"form1\").submit()>"//size=\"3\"
"<option selected >Halogen Wohnzi.: %VA@08% </option>"
"<option value=\"0000\">Aus %</option>"
"<option value=\"0005\"> 5 %</option>"
Wie könnte ich dieses:
noch mit einer Variablen optimieren, so wie es Reiner O. geschrieben
hat?
Sorry, aber html ist nicht so mein Ding....
Danke!
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Dann gibt es drei Möglichkeiten:
- Sich damit beschäftigen
- Jemanden Bezahlen der es für dich tut
- Es sein lassen...
Stichwort Schleife... das bringt aber eh alles nur ein paar Bytes, hast
du den nun akut Platzptobleme? Dann wäre eventuell ein externer Speicher
(EEPROM) zielführender.
von greg (Gast)
Besorg oder schreib dir mal ein Programm, das aus einer Datei ein Stück
C-Code macht. Dann kannst du das HTML ganz normal schreiben und musst
dir keine C-Konstanten zusammenfummeln. Auch gzip-Kompression ist dann
easy.
von Stefanus (Gast)
Mein AVR Webserver
(http://stefanfrings.de/avr_io/NET-IO-Modul_v2.11.11.zip) enthält ein
Perl Script, welches ein ganzes Verzeichnis voller Dateien (nicht nur
HTML) in C-Arrays (incl. Inhaltsverzeichnis) übersetzt. Diese Arrays
binde ich dann mittel #include in meinen Webserver ein.
Allerdings löst das dein Platzproblem nicht. Dagegen würde ich Dir
empfehlen, eine SD Karte zu benutzen und die
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32 Library zu nutzen. Du
kannst damit die Dateien wahlweise Byteweise oder in 512-Byte Blöcken
einlesen.
von Davis (Gast)
007   ▲ lesenswert
▼ nicht lesenswert
> Mein AVR Webserver
Neue Baustelle: Pearl.
> empfehlen, eine SD Karte zu benutzen ...
Sehe ich auch so. Zum NETIO gibt es eine Zusatzplatine u. a. mit SD-Card
Halter. Kompression ist aber trotzdem Pflicht, da die Übertragungszeiten
auch eine Rolle spielen (können). Wenn du den Webserver von Radig bzw.
ein Derivat hast, ist die SD-Card Unterstützung bereits enthalten.
von Stefanus (Gast)
Irgendeinen Script-Interpreter oder Compiler wird man dazu schon
brauchen. Ich habe Perl verwendet, weil das in allen Linux/Unix System
vorinstalliert ist und für Windows konnte ich einfach die perl.exe ins
Projektverzeichnis legen. So funktioniert das Plattformunabhängig.
Mit Boardmitteln (WinAVR, oder Atmel Toolchain) geht es nicht - hab ich
lange genug probiert. Wenn in der Tollchain eine neuere Bash Version
version drin wäre, würde es mit bash gehen.
von Stefanus (Gast)
> Übertragungszeiten auch eine Rolle spielen
Bei meinem Webserver ist die SD Karte viel viel viel schneller, als die
Ethernet Schnittstelle. Die meiste Rechenzeit geht für die Prüfsummen im
IP Protokoll drauf, nicht für den Datentransfer.
von Kaj (Gast)
Weniger reinschreiben in die Datei... Es ist eine Textdatei, und die ist
nunmal so gross, wie die Anzahl der Zeichen die drin stehen...
von basti (Gast)
Das mag ja soweit stimmen, allerdings stimmt seine Aussage doch
trotzdem. Je besser die Daten auf der SD-Karte komprimiert sind, desto
weniger Daten müssen letztlich auch über die Netzwerkschnittstelle
übertragen werde, ergo desto weniger Rechenzeit fällt für die Übertragen
der Daten und die Erzeugung von Prüfsummen an.
