Hallo, Weis jemand wo man einen digitalen Druckluftmesser bekommt den man an ein Druckluftsystem anschließen kann und die Werte an einen Pc (raspi pi) übermitteln kann ?
Hi, zum Basteln? Hier zum Beispiel: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR11.TRC1.A0.Xbmp085&_nkw=bmp085&_sacat=0&_from=R40
dann werde doch erstmal konkreter bevor hier 1000 Vorschläge kommen. Spannung, Strom Bauart/Maximalgröße Monatgemöglichkeit mit schrauben, nur auf Platine... Anschlussmöglichkeit Pins, smd, Schraubklemmen.... Rohrsystemdurchmesser Verschraubung/Druckluftschlauch 6mm, ... Druckbereich bis 6Bar bis 8Bar Auflösung/Genauigkeit Schnittstelle i²c, spi/twi, uart, ab wandler, parallel alles ok? etc.... JJ
Bastian Grosse schrieb: > Ne ich meinte einen der in einem Rohrsystem misst. 300bar oder 3bar Messbereich?
Anschlussmöglichkeit: Pins, USB (ich muss es mit eine Raspberry pi verbinden) Rohrdurchmesser: 8mm Druckluftschlauch Push-in Druckbereich: bis 2 bar so in dem dreh Genaugikeit : weis ich nicht ich weis nicht wie genau es gibt Montagemöglichkeit: Schrauben
Hei, Luftmatratze? 2Bar?? Hehehe.... Du überschätzt Deine Lunge. Du überschätzt sie erheblich. Gehe mal eher von 200mBar maximal aus. Dann wäre die Matratze hart wie ein Brett. Grüße, Tom
Nimm den Drucksensor aus einem (für ein) Blutdruckmessgerät. Der dürfte den passenden Druckbereich haben. Die normalen Sensoren haben so 4V Betriebsspannung, einen Eingang für ON/OFF-Signal und einen Ausgang mit Rechtecksignal, dessen Frequenz sich so im kHz-Bereich verändert und einen in etwa linearen Zusammenhang mit dem Druck hat. Der Druckbereich dürfte so bis 200mm Hg sein, also etwa 1/4 bar. Da ist eine Luftmatratze schon an der Platzgrenze.
user schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/MDg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Luftdruck_Modul_HP03S.html Schlauchanschluss ? 200mBar über normalem Luftduck ?
Der http://www.pollin.de/shop/dt/MDg4OTgxOTk-/Bausaetz... kann nur den Luftdruck der Umgebung messen. Such mal bei "Freescale Semiconductor". Der MPX4250AP (mit dem Schlauchanschluss) könnte dem gesuchten Teil nahekommen.
Bastian Grosse schrieb: > Genaugikeit : weis ich nicht ich weis nicht wie genau es gibt Nun, im Labor haben wir ein Gerät mit 6 Stellen Auflösung. Das würde wohl auch für Dich reichen. Gruss Harald
