mit #define definierten Pin während der Laufzeit ändern
Gast #3472614
also ich habe hier einen Code zum Auslesen eines DHT22
Temperatursensors. Der Code ist leider nicht für eine Nutzung mit
mehreren DHT's geschrieben.
Im Code muss der DHT_PIN, DHT_TRIS und DHT_LAT vorab definiert werden.
Nun möchte ich aber im Programm diese PINs wechseln so dass ich mehrere
Sensoren auslesen kann.
Ich habe schon es schon versucht mit #undef DHT_PIN und anschließendem
neu definieren, allerdings ohne Erfolg.
Der einmal am Anfang definierte PIN bleibt über die gesamte
Programmlaufzeit bestehen, auch mit #undef und #define des neuen Pins.
Was kann ich machen?
#ifndef DHT22_H
#define  DHT22_H
#ifndef DHT_LAT
#error "Define the LAT address of the DQ pin (example:LATCbits.LATC1) for writting"
#endif
#ifndef DHT_PIN
#error "Define the PORT address of the DQ pin (example:PORTCbits.RC1) for reading"
#endif
#ifndef DHT_TRIS
#error "Define the TRIS address of the DQ pin (example:TRISCbits.TRISC1)"
#endif
#define OUTPUT 0
#define INPUT 1
unsigned char DHT_Read(void)
extern unsigned int DHTHdy;
24
extern unsigned int DHTTemp;
25
unsigned char Checksum;
26
unsigned char bitsum;
27
unsigned char bittime;
28
unsigned char i;
29
unsigned char timeout = 0;
30
31
32
    DHT_TRIS = OUTPUT;
33
    DHT_LAT = 0;
34
    __delay_ms(10);   //10ms Delay
35
    DHT_LAT = 1;
36
    DHT_TRIS = INPUT;
37
    __delay_us(40);   //40µs Delay
38
    while(DHT_PIN == 0) { timeout++; if (timeout==255) return 0; }
39
    timeout = 0;
40
    while(DHT_PIN == 1) { timeout++; if (timeout==255) return 0; }
41
    timeout = 0;
42
43
44
for (i=0;i<16;i++)
45
46
    bittime = 0;
47
48
    timeout = 0;
49
50
51
52
53
54
Gast #3472619
Wie auch?
#define und #undefine werden vom C-Präprozessor abgearbeitet, also noch
bevor der C-Compiler sich dein Machwerk anguckt. Wie soll da während der
Laufzeit irgendetwas änderbar sein.
Gast #3472620
was für ein Wunder.
Während des compilerens wird nur eine Textersetzung vorgenommen. Es sind
keine Variablen die man ändern kann.
Es geht also nicht.
Gast #3472701
A. K. schrieb:
> Sinngemäss:
> #define DHT_LAT  lat_var
> #define DHT_PIN  pin_var
> #define DHT_TRIS tris_var
> volatile ... *lat_var;
> volatile ... *pin_var;
> volatile ... *tris_var;
> Und dann jeweils die 3 Vars setzen.
hab das Ganze mal versucht, leider ohne Erfolg.
Ich bekomme so folgende Fehlermeldung:
error: undefined identifier "lat_var"
warning: illegal conversion of pointer to integer
Mein Code:
#define DHT_TRIS tris_pin
volatile unsigned char *lat_var;
volatile unsigned char *pin_var;
volatile unsigned char *tris_var;
lat_var = &LATBbits.LATB4;
pin_var = &PORTBbits.RB4;
tris_var = &TRISBbits.TRISB4;
@Dani, das wäre eine Möglichkeit, aber von zusätzlicher Hardware wollte
ich absehen.
