Hallo, ich möchte mein Max7219 auf meiner Lochrasterplatine verlöten. Ich habe schonmal solche "Sockel" gesehen auf die man das Teil draufgesteckt hat. Brauche ich so einen Sockel? Die Kontakte sind ja schon sehr nahe, aber das müsste man noch schaffen. Ich habe nur Angst durch das Löten mein IC kaputt zu machen(zu heiß) :S Kann ich das auch einfach so löten?
Ein DIP wirst Du ja wohl auf einer Lochrasterplatine verloetet bekommen. Bei SMDs (und zwar bis 0.4mm Pitch) klebe ich die ICs mit dem Ruecken auf die Platine und faedel den Rest.
Freezad0 schrieb: > Kann ich das auch einfach so löten? Wenn dein Lötkolben nicht zu schwach und temperaturgeregelt ist, sollte das kein Problem sein. Und nicht lange dran rum braten - gelle.
Du solltest aber bedenken, das dein IC ja auch ausserhalb des Lötens kaputt gehen kann. Und dann wirst du froh sein, wenn du so einen Sockel verlötet hast. Wenn der IC ein bischen größer ist, wirds nämlich blöd den wieder rauszulöten, wenn man nur nen Lötkolben hat. Da ist es wesentlich komfortabler den IC kurz aus dem Sockel rauszunehmen und nen neuen reinzustecken =). MfG Chaos
