Hallo, ich möchte einen Verstärker mit ca. 1 GHz Bandbreite HF-dicht in ein Gehäuse einbauen. Die derzeit geplante Größe der Leiterplatten beträgt 40 mm auf 40 mm. Das Gehäuse wird aller Voraussicht nach aus einem vollen Aluminiumblock gefräst. Als Abdeckung soll eine Aluminiumplatte dienen. Mein Problem ist, dass ich das Eingangs- bzw. Ausgangssignal sehr gerne ohne Steckverbinder in das Gehäuse führen würde. Hierfür möchte ich fertig konfektionierte Kabel verwenden, die auf der Verstärkerseite einen U.FL-Stecker besitzen und auf der anderen Seite einen SMA-Buchse (siehe z.B. http://de.rs-online.com/web/p/koaxialkabel-konfektioniert/4812245/). Die Frage ist, wie bekomme ich das Koaxialkabel HF-dicht herausgeführt? Meine erste Überlegung war, über einen Bereich von 10 bis 20 mm den Mantel des Kabels zu entfernen und das Kabel beim Verschrauben des Gehäuses mit dem Gehäusedeckel zu fixieren. In die Gehäuseunterseite muss dann natürlich eine Nut gefräst sein, die das Kabel aufnehmen kann. Anderenfalls würde das Kabel zerquetscht werden. Wird dergleichen praktiziert? Falls ja, welche Tipps könnt ihr mir diesbezüglich geben. Gibt es ggf. bessere alternativen? Mit freundlichen Grüßen Guido
Hi Guido, wenn Du schon ein gefrästes Gehäuse hast, baue da auch vernünftige Buchsen ein. Alles andere ist doch gefrickle... Gruß Ingo
Hallo, Ingo DH1AAD schrieb: > Alles andere ist doch gefrickle... "Gefrickel" sollte es keins werden. Meine Überlegung ist, dass ich die U.FL Buchen für das Eingangs- und das Ausgangssignal des Verstärkers ziemlich nah an das Verstärker IC setzen kann. Ich habe daher weniger Probleme mit der Impedanzkontrolle der Leitungen auf der Leiterplatte (Leider FR4). Des weitern erspare ich mir einen Stecker-Buchsen Übergang(swiderstand) und einige Gehäusebohrungen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Wenn die Innenlänge (Mantel) nicht zu groß ist, kannst Du an der Stelle der Durchführung (innen) die Außenisolation entfernen; nur ein kleines Stück. Schiebst Du nun die Außenisolation, das Innenteil, etwas in Richtung Schnitt, so stülpt sich das Schirmnetz nach Außen und bildet einen ringförmigen Wulst. Diesen kannst Du mit einer leitfähigen Klammer mit dem Gehäuse verbinden. Wenn es Dein Material zulässt auch verlöten. Ist von außen nicht zu sehen. Noch besser ist die Schirmung, wenn Du eine passende Unterlegscheibe nimmst und diese mit zwei Klammern oder Schrauben innen an die Gehäusewand presst. Den Schirmwulst dazwischen. Der Hauptnachteil ist: Weit und breit kein Knickschutz.
PTFE-isoliertes Kabel nehmen (RG-188) und dann das Geflecht verlöten. ;-)
Vergiss den U.FL. Der ist nicht wirklich auf dem Markt. Den Stecker alleine gibt's bei Hirose nur in 10000er Stueckzahlen. Und die U.FL zu SMA sind nur schweineteuer. Nimm was gaengigeres. wie zB MMCX oder so.
toto. schrieb: > Vergiss den U.FL. Der ist nicht wirklich auf dem Markt. Außerdem ist es eher ein Einmal-Steckverbinder. Offiziell für 10mal Stecken oder so konzipiert. Halt dafür, dass man eine WLAN-Karte im Laptop auch mal wechseln kann.
Hallo, vielen Dank für Eure Unterstützung. Meine Hoffnung war, dass es so etwas wie das "EMC-insert" von WIKSA für sehr dünne Koaxialleitungen gibt (Siehe http://www.wiska.de/uk/news.html ganz unten). Das Ganze müsste dann wohl noch zweiteilig oder geschlitzt sein, damit ich das fertig konfektionierte Kabel einlegen kann. Naja, wenn ich einmal viel Zeit habe werde ich dies erfinden :-) Amateur schrieb: > Schiebst Du nun die Außenisolation, das Innenteil, etwas in Richtung > Schnitt, so stülpt sich das Schirmnetz nach Außen und bildet einen > ringförmigen Wulst. Diesen kannst Du mit einer leitfähigen Klammer mit > dem Gehäuse verbinden. Der Ansatz gefällt mir ganz gut, allerdings kann ich dann kein fertig konfektioniertes Kabel mehr verwenden. Die Möglichkeit das Kabel selbst zu konfektionieren habe ich leider nicht. Amateur schrieb: > Der Hauptnachteil ist: Weit und breit kein Knickschutz. Dieser Gedanke kam mir auch schon. Bei meinem aktuellen Projekt werde ich daher wohl auf SMA-Einbaubuchsen zurückgreifen. Alles andere würde wohl ein zu großes Gefrickel werden. Jörg Wunsch schrieb: > Außerdem ist es eher ein Einmal-Steckverbinder. Offiziell für 10mal > Stecken oder so konzipiert. Die U.FL Stecker/Buchsen von Hirose halten laut Datenblatt 30 Stückzyklen aus, wobei ich denke, dass die Abnutzung vorrangig bei den Steckern eintritt. Ich setze U.FL Buchsen eigentlich ganz gerne ein. Insbesondere in Verbindung mit einem U.FL auf U.FL oder U-FL auf SMA Kabel. Die U.FL Buchsen sind schön klein und lassen sich gut verlöten. Da die Buchsen so klein sind kann man sie sehr nah an den Eingang bzw. Ausgang eines z.B. Verstärker-ICs setzen. Bei dem kurzen Stück Leitung auf der Leiterplatte kann man dann oftmals auf die Impedanzkontrolle verzichten. Mit freundlichen Grüßen Guido
