Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit dem STM32F429 Discovery machen können? http://at.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/7892815/ Schickes Teil mit Display, vorallem unschlagbar für den Preis!
Da mußt Du in die Codesammlung kucken. Beitrag "Mini 2Kanal Oszi per STM32F429-Disco Board" Leider ist das Display doch recht klein. Die KuhKoks IDE, die Uwe B. schön auf den ..429 erweitert hat, habe ich aber wieder entsorgt. Als Display werde ich in nächster Zeit ein 5,7" anschließen. Für 4,3" gehts es auch in schlichter Form mit einem STM32F407-Disc-Board. Beitrag "TFT-direct-drive, WQVGA-TFT an STM32F4"
Danke! Ist es sehr schwer nur reinen Text auszugeben? Also ohne großartige Grafik?
ich find das Ding auch toll. man muss nur beim basteln aufpassen welche Pins noch frei sind und nicht schon von den OnBoard Sachen belegt sind! Was hast du an der kuhkoks^^ auszusetzen, die ist doch klasse? oder bin ich zu anspruchslos? "Danke!Ist es sehr schwer nur reinen Text auszugeben?Also ohne großartige Grafik?" nein, ist es nicht, außer du willst das Rad neu erfinden. nimm eine fertige Lib, z.b. die von Uwe B.
Also ich hab den Bruder des Teils(ohne Display) und bin sehr zufrieden. Das einzige Problem könnte u.U. das aufsetzen des Toolchains sein(bei mir warns ca. 3h). Das liegt daran, das ich Linux nutze und es im netz nur sehr wenige Anleitungen gibt, die aktuell sind(hier im Wiki mit eclipse war veraltet). Ich habs am ende hier geschafft:http://eliaselectronics.com/stm32f4-tutorials/stm32f4-getting-started/ Unter Windows gibt es jede Menge IDE's. Zum Display kann ich nicht viel sagen...
Franz schrieb: > Ist es sehr schwer nur reinen Text auszugeben? > Also ohne großartige Grafik? Was ist 'reiner Text'? Großartige Grafik braucht man nicht, aber jedes Zeichen muß aus einem Zeichensatz pixelweise dargestellt werden. Diese TFTs haben keinerlei internen Zeichensatz dafür. Wenn man ein Terminal für ASCII-Ausgabe braucht, muß man die Bildfläche in ein festes Raster aus Zeilen und Spalten aufteilen und dafür sorgen, dass die Schriftzeichen immer an diesem Raster ausgerichtet werden. Hierzu braucht man einen (un)sichtbaren Text-Cursor, der bei der Ausgabe das Zeilenende rechts und das Bildende unten beachtet. Im 1. Fall muß man eine neue Zeile beginnen und beim Erreichen des Bildendes die gesamte Anzeige um eine Zeile nach oben rollt (scroll).
danke für den hinweis der LIB von Uwe B. Da werd ich mich auf der suche machen wo die sein kann :-)
das es letztendlich pixeln sind ist mir schon bewust. deshalb die frage nach eine "library" die das für mich macht :-)
jup... geiles Teil... ich hab es mir hier besorgt: http://shop.myavr.de/ARM-Produktlinie/STM32F429-DISCO%20-%20ARM%20Board%20mit%20Touch%20LCD.htm?sp=article.sp.php&artID=200116 da war's noch ein Tick preiswerter als bei RS ;-) jetzt wühle ich mich durch die µGL Library http://myugl.de/_wiki/doku.php Gruß JZ
