Ein Hallo in die Runde ! Bitte schlagt mich nicht !!! :-) Wie mache ich aus dieser Kommandozeile (Bild) eine Batch-Datei??? Habe es versucht ... Editor(Win7) ... genauso eingegeben ... speichern als .bat ... Doppelklick ... kurzes "DOS-Fensterzucken" ... nichts passiert. Die Kommandozeile als solche funktioniert, wenn ich sie "zu Fuß" in der Eingabeaufforderung eingebe und mit Enter starte. Hier geht es nur darum, zwei mpg-Dateien ohne Schnickschnack zu einer zusammenzufügen. MfG Torsten
Dann starte die .bat mal aus dem Konsolenfenster. Dann kannst du die Meldungen sehen.
häng ein pause in der nächsten zeile an ... ich denke die fehlermeldung hilft dir mehr
Macht nichts, wenn's nicht funktioniert. Schau Dir mal die "händisch" kopierte Datei >>fertig.mpg<< an. Der händische Befehl macht wohl, was er soll. Das Ergebnis ist aber unbrauchbar - nicht nur den ersten Teil der Datei ins Auge fassen. Möglicherweise funktioniert der sogar.
Dirk B. schrieb: > Dann starte die .bat mal aus dem Konsolenfenster. > > Dann kannst du die Meldungen sehen. Hi Dirk, hab ich gemacht ... im DOS-Fenster Pfad in Richtung meiner .bat ... Enter ... Tja, Fehlermeldung " Der Befehl "c:\copy" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden ... Nun steh ich für heute auf dem Schlauch, da ich momentan keine Zeit zum "rumprobieren" habe ... Aber auf jeden Fall vielen Dank für den "Konsolen-Fenster-Tipp" !!! MfG Torsten
Kannst auch einfach probeweise PAUSE in die .BAT eintragen. Dann brauchst du nicht das ganze per Konsole zu öffnen damit du was siehst. Musst dann aber eine Taste drücken zum schließen.
Amateur schrieb: > "copy" ohne "c:\" macht u.U. glücklich. Grins ... ja, hat mich tatsächlich (fast) glücklich gemacht. Danke für den Hinweis. Nun wird der Befehl offenbar gefunden, aber der Pfad zu den Dateien nicht. Weiß der Geier, was jetzt noch los ist ... Aber ich werde es finden, dank der Hinweise bzgl. sichtbarer Fehlermeldungen. Dankeschön an Alle !!! MfG Torsten
