Bei Pollin gibt es dieses Gerät: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html Kann ich den uC mit dem AVRISP mk II flashen? Als uC ist ein ATMega32 eingebaut. Ich hab zwar hier auf der Homepage von Atmel geschaut: http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx?tab=devices Dort stehen zwar auch einige uC-Typen, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob der auch darunter ist.
Ja kannst du. Die Liste in deinem Link enthält übrigens sehr wohl den ATMega 32.
Flo F. schrieb: > Ja kannst du. > > Die Liste in deinem Link enthält übrigens sehr wohl den ATMega 32. ist damit aber nicht ein 32bit-Atmega gemeint? Bist Du da sicher?
Das Pollin-Board hat nur einen 10poligen Programmierstecker vorgesehen. Dessen Belegung passt aber zu keinem der Original AVR Programmer/Debugger. Deshalb musst noch zusätzlich eine 6polige Stiftleiste((2Reihen a' 3pins) ) anlöten(basteln) um den 6poligen Stecker des AVRISPmkII anzuschließen. Lass dich nicht abschrecken. Das ist eine einmalige kleine Lötarbeit. Alternativ könntest du dir ein Adapterboard basteln um von der 10poligen Steckerleiste auf die benötigte 6polige zu adaptieren. ---- MISO 1 |o o| 2 VCC SCK 3 |o o| 4 MOSI RST 5 |o o| 6 GND ---- Der AVRispmkII misst die Spannung am VCC pin um die richtigen Pegel beim programmieren einzustellen.
Unter den megaAVR steht: "ATmega32 8-bit AVR Microcontroller, 32KB Flash, 40/44-pin" Damit ist also der 8bit ATMega32 gemeint. Mal davon abgesehen programmiere ich den ATMega32 selbst mit dem AVRISP mkII
Ich versteh gerade den Sinn nicht warum man bei dem Board noch programmieren will. Den kann man doch bereits programmiert mit dem Programm NET-IO als Zubehör kaufen. http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html
> Ich versteh gerade den Sinn nicht warum man bei dem Board noch > programmieren will. ..weil man damit auch noch andere Sachen wie z.B. [0] anstellen kann?.. HTH [0] http://www.ethersex.de/
Flo F. schrieb: > Mal davon abgesehen programmiere ich den ATMega32 selbst mit dem AVRISP > mkII Hast Du auch noch andere Programmieradapter? Hast Du schon Küchenplatten gefliest oder Teppichböden mittels programmiertem Staubsauger gesendet?
BastlerHans schrieb: > Hast Du auch noch andere Programmieradapter? Hast Du schon Küchenplatten > gefliest oder Teppichböden mittels programmiertem Staubsauger gesendet? Ja!!! Und ich habe auch schon Flöhe aufgesaugt.
Wozu. Der AVRISP mkII ist eine sehr gute und kluge Wahl.
