Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach diesen kleinen kunststoffstiften, welche man in einen pin einer Buchsenleiste stecken kann, damit diese nicht verkehrt herum eingesteckt werden kann. Weiss jemand wonach ich suchen sollte? Danke schonmal
Nach Zahnstochern... Ja, ich weiß, dass das weniger professionell aussieht als die kleinen Kunststoffnubsi, von denen ich die korrekte Bezeichnung auch nicht kenne. Aber es funktioniert.
Ich löte immer ein Loch an der Buchsenleiste zu und ziehe den korrespondierenden Kontakt an der Pfostenleiste. Die Buchsenleiste muss dafür natürlich eine mit gedrehten Buchsen sein.
Sowas nennt sich Kodierstift. Aber ein Tropfen Heisskleber tut es auch. mfg.
Martin schrieb: > Weiss jemand wonach ich suchen sollte? Suchbegriff: Kodierstift Buchsenstecker 2.54 Und du findest sowas: http://at.farnell.com/te-connectivity-amp/926329-1/kodierstift/dp/8180288 http://www.digikey.de/product-detail/de/926329-1/A105112-ND/2294607 Aer du könntest auch einfach nur ein passendes Vierkantprofil im Bastlerladen besorgen und passend abschneiden...
Lochrasterfan schrieb: > Ich löte immer ein Loch an der Buchsenleiste zu und ziehe den > korrespondierenden Kontakt an der Pfostenleiste. Man kann auch einfach auf der Steckerseite den Stift abkneifen und diesen dann in die Buchse stecken. Dann muss man nicht lange suchen. :-) Gruss Harald
Danke für eure Antworten Ich brauche aber welche für eine 1.27mm Buchse
Ratgeber schrieb: > http://www.derelektronikershop.de/themes/kategorie... Woher weisst du, dass dieser für 1.27mm passt?
Martin schrieb: > Ich brauche aber welche für eine 1.27mm Buchse Mann, immmer diese blöde Salamitaktik! Hast du mal einen Link auf deine Buchse oder deinen Stecker?
