Warum muss man einen elektronischen Halogentrafo richtig rum anschließen? Wenn man L und N vertauscht funktioniert er nicht, wie kann das sein, woher weiß der Trafo, wo L und N ist (kein PE vorhanden)? Müsste doch eigentlich dann egal sein, wie rum man den anschließt. Ist es aber nicht (im Versuch).
Igor schrieb: > Wenn man L und N vertauscht funktioniert er nicht, Kann ich mit nicht vorstellen. > wie kann das sein, woher weiß der Trafo, wo L und N ist (kein PE vorhanden)? Woher weisst Du das denn? Ohne Bezug zur Erde kann man L und N nicht unterscheiden. Gruss Klaus.
Ne, da hängt nur eine Halogenlampe dran. Auf der Primärseite habe ich einen Stecker montiert und je nachdem wierum ich den einstecke leuchtet die Lampe oder nicht.
Igor schrieb: > Ne, da hängt nur eine Halogenlampe dran. Auf der Primärseite habe ich > einen Stecker montiert und je nachdem wierum ich den einstecke leuchtet > die Lampe oder nicht. dann stimmt etwas nicht. Normal ist das auf jeden Fall nicht.
wenn man statt N PE am Schuko nimmt, kann das so auftreten. ist aber nicht zu empfehlen.
