hi Ich habe einen LPC1768 CM3 und einen teilweise selbstgebastelten IP Stack. Das ganze funktioniert recht gut und ist auch schön schnell ( TCP/UDP). Ein Problem wurmt mich noch etwas... Normalkonfiguration wird sein das ein Router( fritzbox oder ähnliches) im Netz ist der DHCP und DNS Server ist. Mittels DHCP sage ich dem Server unter Options das mein Domainname (option 15) "HOSTNAME.ABC" und mein Hostname (option 12) "HOSTNAME" ist. Auch eine Angabe der FQDN ( option 81) ändert nichts ... Ebenso starte ich eine Anfrage nach meinem eigenen Domainnamen und sende ein DNS Register fals es nicht meine IP ist. Quasi ein DNS update... Für den Hostnamen habe ich ebenfals ein NBNS Register Protokoll. Leider ist es aber so das ich im Browser unter HOSTNAME.ABC das Gerät nicht erreichen kann. Meine frage ist demnach was nun nötig ist um mein Gerät im DNS / DHCP Server so zu Registrieren das dieses unter dem angegebenen Namen auch zu finden ist. Einige Geräte können dies ja auch ( IP kameras zB ) wie kann ich dem DNS Server mitteilen das ich unter der Adresse mein Gerät habe? Danke
Bei Fritzens kannst du die Assoziation zwischen MAC-Adresse und Hostname in der Box festlegen.
huhuuu schrieb: > Leider ist es aber so das ich im Browser unter HOSTNAME.ABC das Gerät > nicht erreichen kann. also bei einer Fritzbox muss man Name.fritz.box verwenden, sie übernimmt also nur den Hostname und dazu macht sie ihre eigene Domain. Das man einen FQN mitgeben kann währe ja eine sehr grosse Sicherheitslücke. Dann könnte ja jedes geräte einfach sagen das es www.google.de heist. Wenn Geräte unter ihren namen erreichbar sind, dann kannst das auch über Bonjour, UpnP oder Samba(NMBD) erfolgen.
A. K. schrieb: > Bei Fritzens kannst du die Assoziation zwischen MAC-Adresse und Hostname > in der Box festlegen. hi Aber genau das will ich nicht manuell machen sondern soll automatisch passieren. Manuell wäre es mir sogar egal ob ich die IP eingebe oder der hund schei** ^^ Peter II schrieb: > huhuuu schrieb: >> Leider ist es aber so das ich im Browser unter HOSTNAME.ABC das Gerät >> nicht erreichen kann. > > also bei einer Fritzbox muss man Name.fritz.box verwenden, sie übernimmt > also nur den Hostname und dazu macht sie ihre eigene Domain. > > Das man einen FQN mitgeben kann währe ja eine sehr grosse > Sicherheitslücke. Dann könnte ja jedes geräte einfach sagen das es > www.google.de heist. > > Wenn Geräte unter ihren namen erreichbar sind, dann kannst das auch über > Bonjour, UpnP oder Samba(NMBD) erfolgen. assoo ... hmm nagut das wäre sogar noch vertretbar. Muss ich mal schauen ob das funktioniert. Im DHCP ist das aber so spezifiziert... Option 81 == Full Qualified Domain Name Wie machen es denn aber die ganzen Geräte wo das mit der domain funktioniert ?
Peter II schrieb: > Bonjour Peter II schrieb: > Wenn Geräte unter ihren namen erreichbar sind, dann kannst das auch über > Bonjour, UpnP oder Samba(NMBD) erfolgen. vergessen.. Das ist eine option... Aber das ist wieder recht speziell denk ich ..
huhuuu schrieb: > Aber genau das will ich nicht manuell machen sondern soll automatisch > passieren. Du meinst, dein PC sollte sich bei der Box automatisch als www.postbank.de anmelden können? Auf das alle in deinem WLAN dann... ;-)
nein .. das innerhalb meines LANs zB IP Geräte mit einem DNS aufegrufen werden können. Wenn ich zB eine IP Kamera habe jkann ich dider einen Hostnamen verpassen nach einem Reset meldet sich diese unter hostname+cam an und ich kann im browser diese Adresse eintippen. die lösung mit hostname.fritz.box geht auch OK ist erstmal eine zwischenlösung... aber wie ist das bei den speedport routdern? oder generell andere Hersteller??
