Hallo zusammen, möchte in einem elektrolytischen Trog mit vier dafür selbst gebauten Messelektroden Spannungen messen. Alle Messelektroden haben den selben Bezugspunkt/ die selbe Masse. Für eine galvanische Trennung suchte ich nach analogen Isolationsverstärkern (IC's), jedoch ohne Erfolg, da die zu messenden Signale zwischen 0,3 und 2,0 MHz liegen. Darüber hinaus sollte die maximale Eingangsspannung ungefähr bei 10 Volt liegen. Mir kam noch die Idee, das Ganze optisch zu trennen. Ist das möglich? Gibt's da spezielle Optokoppler oder IC's für ? Oder jemand gar andere Ideen? Bin für jede Hilfe dankbar. Danke
gibt's die mit der Bandbreite auch als IC ? Danke schonmal für den Tipp.
Normale Optokoppler haben's nicht so mit MHz und auch nicht mit linearer Übertragung. Leistung schon gar nicht. Also relativ großer Aufwand oder einfacher Trafo.
Amateur schrieb: > Normale Optokoppler haben's nicht so mit MHz und auch nicht mit Habe eben einen Artikel gelesen wo das auch erwähnt wird.. hängt wohl mit der Schaltzeit des Fototrans. und der Millerkapazität zusammen. Suche also jetzt nach einem Trafo der eine Wechselspannung von max. ca 10 Volt im Freq.-Bereich 0,3 - 2 MHz 1:1 überträgt. Bekomme ich sowas in "klein", sodass es auf eine (Euro)Platine passt? Besten Dank
Je nach zu übertragender Leistung reicht ein Schalenkern. Davon bekommst Du einen ganzen Sack voll auf eine Platine. Selbst bei größerer Isolationsspannung.
janfred schrieb: > 10 Volt Spannung ist ein Problem, der Strom das andere -- aber ich vermute, dass der auch im mA-Bereich liegt. janfred schrieb: > Suche also jetzt nach einem Trafo der eine Wechselspannung von max. ca > 10 Volt im Freq.-Bereich 0,3 - 2 MHz 1:1 überträgt. Wenn Du statt "Trafo" den Begriff "Übertrager" (kein 'Ä'!), besser noch "HF-Übertrager" verwendets, solltest Du noch mehr finden. Editha hat das hier gefunden: http://www.box73.de/index.php?cPath=82_138&XTCsid=c36cfbcfbe1a6b6a4571f997547d180d
Achim Hensel schrieb: > Editha hat das hier gefunden: > http://www.box73.de/index.php?cPath=82_138&XTCsid=... Danke dir! Sieht ganz gut aus :) Mir macht nur die Einfügedämpfung der Breitbandübertrager Sorgen. Heißt eine Einfügedämpfung von 3dB dann, dass mein gemessenes Signal nach der galv. Trennung (am Ausgang d. Breitbandübertragers) um 3dB gedämpft ankommt? Verfälscht das nicht mein Messsignal? Bin was das angeht rel. unsicher.
Schaue dir die Isolatoren von Silabs an, vielleicht findest du was geeignetes: http://www.silabs.com/products/power/isolators/Pages/Digital-Isolator-Resources.aspx
das problem in der Galvanik ist dass recht hohe gleichströme fließewn und die Spannungsabfälle eher sehr klein sind. Der Ri einer galvanik wird (weit) unter 1 Ohm liegen Spannungen <10V, Ströme je nach fläche 10mmA- 100A Ich würde einen LC -filter einbauen an welchem die HF über einen Kondensatorabgegriffen und auf einen HF Übertrager geleitet wird
1 | Ugalv |
2 | | |
3 | L = 10 H 0,1Ohm |
4 | | |
5 | +--------||-----+ + ------ |
6 | | | | |
7 | L = 10 H 0,1Ohm O|O -HFTrennübertreger |
8 | | | | |
9 | +--------||-----+ +------- |
10 | | |
11 | | |
12 | V Galvanicelektrode |
13 | |
14 | |
15 | Y |
16 | | |
17 | Gnd |
