Hallo http://www.luedeke-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Kuehlkoerper-Zubehoer/Isoliermaterial/Glimmerscheibe-Isolierscheibe-fuer-TO-220-Transistor.html?XTCsid=08bdfabde6d4b5f5225c50b5200f0e5a Ist das die beste Möglichkeit den Spannungsregler zum Kühlkörper zu isolieren oder geht das auch anders
Der Link funktioniert nicht. Nachtrag: Jetzt schon :O Nachtrag2: Es gibt als Alternative noch so Wärmeleit-Isolier-Klebefolien. Da erspart man sich das herumgekleckse mit Wärmeleipaste.
Du kannst die Glimmerscheibe auch weglassen und dafür dann den
Kühlkörper isolieren.
Grüße Löti
Roland ... schrieb: > Nachtrag2: Es gibt als Alternative noch so > Wärmeleit-Isolier-Klebefolien. Da erspart man sich das herumgekleckse > mit Wärmeleipaste. Hallo Roland, ich bin schon seit langem auf der Suche nach sowas. Hast du dazu vielleicht nähere Infos?
Ich habe mal so ähnliche benutzt: http://www.conrad.at/ce/de/product/189066/ http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/189066-da-01-de-WAERMELEITFOLIE_70_50_TO_220_0_25MM.pdf
Glimmerscheibe geht schon, am besten in Verbindung mit Wärmeleitpaste. Aus einem alten Großrechnernetzteil sicherte ich mir mal eine Siliconmatte. Die war großflächig, mit ausgestanzten Löchern für viele Leistungshalbleiter auf einem einzigen riesigen Kühlkörper und wie ein Blatt A4 groß, und die unbeschädigten Flächen neben den Ausstanzungen reichen mir bei Hobbybasteleien noch für so einige Bauteile, bis zu TO-3. Für die Siliconmatte brauchte man keine Wärmeleitpaste, weil sie gummiartig ist, und sich selbst an die Bauteile anschmiegt. Zumindest glaube ich, daß mein gummiähnliches Abfallstück Silicon ist. Obwohl doch Silicon eigentlich auch ein Wärmeisolator ist? Glimmer aber auch. Ich könnte ja mal eine Feuerprobe machen. Genaues weiß ich da auch nicht.
Wilhelm F. schrieb: > Obwohl doch Silicon eigentlich auch ein Wärmeisolator ist? Bei der Montage kommt es nur wenig auf die Wärmeleitung des Materials drauf an, weil der Wärmewiderstand eines dünnen Isolators in der Gesamtbilanz kaum eine Rolle spielt. Entscheidend ist die Verringerung des Wärmeübergangswiderstandes, i.e. der direkte Kontakt der Materialien (Vermeidung der Übergänge Festkörper-Luft-Festkörper).
Michael schrieb: > Wilhelm F. schrieb: >> Obwohl doch Silicon eigentlich auch ein Wärmeisolator ist? > > Bei der Montage kommt es nur wenig auf die Wärmeleitung des Materials > drauf an, weil der Wärmewiderstand eines dünnen Isolators in der > Gesamtbilanz kaum eine Rolle spielt. Entscheidend ist die Verringerung > des Wärmeübergangswiderstandes, i.e. der direkte Kontakt der Materialien > (Vermeidung der Übergänge Festkörper-Luft-Festkörper). Mir sind die Mechanismen durchaus reichlich bekannt. Fürs Hobby verfüge ich hier über einige Materialien, z.B. auch Glimmerscheiben für TO-3 von verschiedener Dicke, Wärmeleitpaste, und eben die Siliconmatten, aber das fand ich alles im Recycling, da gibts keine Datenblätter mehr. Die Wärmeleitpaste kaufte ich indessen natürlich neu. Für die Anwendung muß ich dann die Wärmeleitung empirisch ermitteln, ob sie mir so reicht. Natürlich ist so ein Isolator reichlich dünn genug auch wieder wärmeleitend. Wenn ich mal einen Schlabbertag habe, und nur Tiefkühlpizza im Backofen erwärme, stelle ich zwei Minuten vor Backende auch den Keramikteller in den Backofen, um ihn vorzuwärmen. Selbstverständlich nimmt der Wärmeenergie auf, und die Pizza bleibt auf dem Teller länger warm.
Das gibt es von bergquist, heißt T-Clad. http://www.bergquistcompany.com/thermal_substrates/index.htm
Martin Michael schrieb: > Ist das die beste Möglichkeit Die Beste ist relativ. Die mit dem niedrigsten Wärmeübergangswiderstand ? Nein. Die mit der höchsten Isolationsspannung? Nein. Die am einfachsten montierbar? Nein. Die billigste? Nein. Die zuverlässigste? Nein. Alles ist ein Kompromiss. Hier sieht man, dass es auf viel mehr als den Isolator ankommt, und das Dokument ist so alt, dass es noch Berylliumoxid enthält: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HB206-D.PDF
Oh, hab´nen Rechtschreibfehler entdeckt auf Seite 80, Zeile 4. "Because of these subtle problems...." Das muß "subtile" heißen. MaWin, was für einen Schmöker empfiehlst du da!
Flow schrieb: > Oh, hab´nen Rechtschreibfehler entdeckt auf Seite 80, Zeile 4. > "Because of these subtle problems...." > Das muß "subtile" heißen. > MaWin, was für einen Schmöker empfiehlst du da! passt schon so, ist auch heute noch "richtiges" Englisch.
Flow schrieb: > Das muß "subtile" heißen. "subtile" ist nicht mal ein Wort: http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=subtile&searchLoc=-1&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
Beitrag #6611910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6611950 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6611968 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6611972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6612046 wurde von einem Moderator gelöscht.
