Hallo zusammen, meine µC-Zeiten liegen bereits über 10 Jahre zurück, deshalb bezeichne ich mich mal als Anfänger. Folgendes Problem: ich habe mir eine kleine Schaltung von diamex gekauft (http://www.diamex.de/dxshop/USB-Temperatur-Sensor-Tester-fuer-DS18B20). Es handelt sich um einen µC (Atmel 90USB162) mit dem man Sensoren vom Typ DS18B20 auslesen kann. Der Quellcode des µCs ist auf der oben genannten Seite unter dem Menüpunkt "Download" -> "Software und Anleitung Temperatursensor" zu finden. Softwareseitig wird die max. Anzahl auf 5 Sensoren begrenzt. Ich würde diesen Wert gerne auf 24 erhöhen. Definiert ist die maximale Anzahl der Kanäle in der main.c in Zeile 13. Die Verbindung mittels FLIP zum µC funktioniert. Probleme habe ich nun bei der Erzeugung eines passenden HEX-Files. Kann mir jemand unter die Arme greifen und erklären, wie ich den vorhandenen Code ins ATMEL Studio lade, und ein neues HEX-File erzeuge bzw. gibt es eine Anfängeranleitung, aus der man die entsprechenden Informationen entnehmen kann? Vielen Dank für Eure Unterstützung. Gruß Michael
1) Wenn du das gemacht hast. MSYS - Paket inkl. GCC-Compiler: 1. Archiv entzippen, z.B. auf C:/msys 2. "msys.bat" starten 3. Auf der Kommandozeile folgendes eintippen: cd /home/temp-sensor/ 4. make clean 5. make MSYS - Paket inkl. GCC-Compiler 2) Dann download die "Software und Anleitung für Temperatursensor" Software und Anleitung für Temperatursensor: Inklusive Sourcecode für AT90USB162 Software und Anleitung für Temperatursensor 3) ändere deine Zeile im code 4) wechsel in das verzeichnis "BIOS" in cmd window un tippe make clean make ein
Hallo, vielen Dank für die Hinweise. Schritt 1-3: erfolgreich Schritt 4: make clean -> erfolgreich make -> Ich erhalte ich folgende Fehlermeldung: $ make -------- BEGIN -------- Compiling: usb_rawhid.c avr-gcc -c -mmcu=at90usb162 -I. -Os -std=gnu99 -DF_CPU=16000000UL -Iinc -I.. -finline-limit=0 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-inline-small-functions -Wall -Wstrict-prototypes -MD -MP -MF .deps/usb_rawhid.o.d usb_rawhid.c -o usb_raw hid.o sh: avr-gcc: command not found make: *** [usb_rawhid.o] Error 127 ----------------------- Woran könnte das liegen? Herzlichen Dank. Gruß Michael
Hallo Michael, was passiert wenn du die msys.bat ausführst? Bleibt das cmd Window offen ? Gruß, BIOS
Hi Michael, habe es für dich übersetzt aber nicht getestet, also ohne Gewähr. #define MAXSENSORS 24
Hi Bios, vorab schon mal vielen Dank für das HEX-File. Werde es testen. Trotzdem würde ich gerne den Fehler verstehen. Das CMD-Window bleibt offen, wenn ich die mysys.bat ausführe. WinACR habe ich im Verzeichnis C:/WinAVR installiert. Den Pfad habe ich auch in der makefile angepasst. Muss der Pfad noch an anderer Stelle angepasst werden? Danke. Gruß Michael
Mit PATH war die Umgebungsvariable gemeint. In den dort angegebenen Verzeichnissen wird nach ausführbaren Dateien gesucht.
@Bios, Dein HEX-File funktioniert, vielen Dank. Bzgl. der Kompilierungsproblematik muss ich mich noch mal dahinterklemmen. Mir sind die ganzen Begrifflichkeiten und Abhängigkeiten nicht mehr geläufig. @Jim, sorry, wenn ich nochmal nachfrage. WinAVR ist mittlerweile unter C:/WinAVR installiert. Im Makefile habe ich den Pfad entsprechend angepasst. Wo muss die Umgebungsvariable noch angepasst werden? Danke. Gruß Michael
Hi Michael, die Umgebungsvariable setzt man über Windows. Explorer -> rechte Maustaste auf Computer -> Eigenschaften -> Erweiterte Systemeinstellungen Tab "Erweitert" dort Umgebungsvariablen Dort dann bei Systemvariablen in die Path Variable dein Installations Verzeichnis eingeben BSP: C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin; Gruß, BIOS
Hallo BIOS, habe die Umgebungsvariable entsprechend Deinem Hinweis aktualisiert (siehe Anhang). Bei mir ist der Installationspfad C:\WinAVR. Der Fehler beim Kompilieren bleibt leider bestehen. -------- BEGIN -------- Compiling: usb_rawhid.c avr-gcc -c -mmcu=at90usb162 -I. -Os -std=gnu99 -DF_CPU=16000000UL -Iinc -I.. -finline-limit=0 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-inline-small-functions -Wall -Wstrict-prototypes -MD -MP -MF .deps/usb_rawhid.o.d usb_rawhid.c -o usb_raw hid.o sh: avr-gcc: command not found make: *** [usb_rawhid.o] Error 127 ----------------------- Wo könnte ich noch nach der Ursache suchen? Vielen Dank. Gruß Michael
Hallo Micha bei mir steht die AVR-GCC.Exe in diesem Pfad. C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin. Ist natürlich bei Dir anders. Suche doch die Datei mit dem Explorer und kopiere dann die Pfadangabe direkt in die Umgebungsvariablen mfg
Auf deinem Rechner suchen, wo avr-gcc.exe liegt. a) existiert: Pfad dahin in $PATH b) existiert nicht: installieren Mehr gibts dazu wirklich nicht zu sagen.
Fred schrieb: > Auf deinem Rechner suchen, wo avr-gcc.exe liegt. > > a) existiert: Pfad dahin in $PATH > b) existiert nicht: installieren > > Mehr gibts dazu wirklich nicht zu sagen. Doch: $PATH ist nicht $PATH. Sprich: Ist die Kommandozeile die ganze Zeit aktiv gewesen? Dann werden die Umgebungsvariablen nicht aktualisiert bis sie manuell geändert werden oder die Kommandozeile neu geöffnet wird, wenn du sie in den Windows-Einstellungen änderst. Du kannst mit "set" alle Variablen sehen Sonst per "echo %PATH%" mal ausgeben lassen
Danke für Eure Rückmeldung. Ich finde auf meinem PC die avr-gcc.exe zweimal. 1.) C:\WinAVR\bin 2.) C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.2.1 002\avr8-gnu-toolchain\bin Verwendeter Variabelname: AVR32_HOME Ich habe jetzt beide einmal als Umgebungsvariable eingetragen. Als erstes Pfad (1), dann getestet, dann Pfad (2) und getestet. In der Konsole habe mittels "set" jeweils geprüft, ob die Variable auch registriert ist. Der bekannte Fehler bleibt bestehen: -------- BEGIN -------- Compiling: usb_rawhid.c avr-gcc -c -mmcu=at90usb162 -I. -Os -std=gnu99 -DF_CPU=16000000UL -Iinc -I.. -finline-limit=0 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-inline-small-functions -Wall -Wstrict-prototypes -MD -MP -MF .deps/usb_rawhid.o.d usb_rawhid.c -o usb_raw hid.o sh: avr-gcc: command not found make: *** [usb_rawhid.o] Error 127 ----------------------- Hat sonst noch jemand eine Idee? Danke.
Poste bitte mal die Ausgabe von "set".
$ set !C:='C:\Users\michague\Downloads\msys\1.0' ALLUSERSPROFILE='C:\ProgramData' APPDATA='C:\Users\michague\AppData\Roaming' AVR32_HOME='C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.2.1 002\avr8-gnu-toolchain\bin' BASH=/bin/sh BASH_ARGC=() BASH_ARGV=() BASH_LINENO=() BASH_SOURCE=() BASH_VERSINFO=([0]="3" [1]="1" [2]="0" [3]="1" [4]="release" [5]="i686-pc-msys") BASH_VERSION='3.1.0(1)-release' CLASSPATH='.;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip' COLUMNS=80 COMMONPROGRAMFILES='C:\Program Files (x86)\Common Files' COMMONPROGRAMFILES(X86)='C:\Program Files (x86)\Common Files' COMMONPROGRAMW6432='C:\Program Files\Common Files' COMPUTERNAME=X201 COMSPEC='C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe' CREDDIR='%pkidata%\pki_data' DIRSTACK=() EUID=500 FP_NO_HOST_CHECK=NO GROUPS=() HISTFILE=/home/michague/.bash_history HISTFILESIZE=500 HISTSIZE=500 HOME=/home/michague HOMEDRIVE='\\' HOMEPATH='ABCDEF\michague$' HOMESHARE='\\ABCDEF\michague$' HOSTNAME=X201 HOSTTYPE=i686 IFS=' ' INSTSERVER=PC1234 INSTSERVER2=PC1234 IVIROOTDIR32='C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\' IVIROOTDIR64='C:\Program Files\IVI Foundation\IVI\' KMP_DUPLICATE_LIB_OK=TRUE LINES=25 LOCALAPPDATA='C:\Users\michague\AppData\Local' LOCALPKIDATA='C:\Users\michague' LOGNAME=michague LOGONSERVER='\\GHIJK' MACHTYPE=i686-pc-msys MAILCHECK=60 MAKE_MODE=unix MKL_SERIAL=YES MSYSCON=sh.exe MSYSTEM=MINGW32 NIDAQMXSWITCHDIR='C:\Program Files (x86)\National Instruments\NI-DAQ\Switch\' NIEXTCCOMPILERSUPP='C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\' NIIVIPATH='C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\' NUMBER_OF_PROCESSORS=4 O2K3_MBXNAME=MG O2K3_MBXSERVER=SI-MBX07 OLDPWD=/ OPTERR=1 OPTIND=1 OS=Windows_NT OSTYPE=msys PATH=.:/usr/local/bin:/mingw/bin:/bin:/bin/subversion:/bin/git:/bin/Code souceryG ++Lite/bin PATHEXT='.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC' PC_NTPROD=wks PC_OS=w7 PC_OS_MAJORVER=6 PC_OS_MINORVER=1 PC_SP_MAJORVER=1 PERSONALFOLDER='u:\Eigene Dateien' PIPESTATUS=([0]="0") PKIDATA='C:\Users\michague' POSIXLY_CORRECT=y PPID=1 PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_ARCHITEW6432=AMD64 PROCESSOR_IDENTIFIER='Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5, GenuineIntel' PROCESSOR_LEVEL=6 PROCESSOR_REVISION=2505 PROGRAMDATA='C:\ProgramData' PROGRAMFILES='C:\Program Files (x86)' PROGRAMFILES(X86)='C:\Program Files (x86)' PROGRAMW6432='C:\Program Files' PROMPT='$P$G' PS1='\[\033]0;$MSYSTEM:\w\007 \033[32m\]\u@\h \[\033[33m\w\033[0m\] $ ' PS2='> ' PS4='+ ' PSMODULEPATH='C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\' PUBLIC='C:\Users\Public' PWD=/home/michague QTJAVA='C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip' READYAPPS='C:\SWTOOLS\ReadyApps' SAPKM_USER_TEMP='C:\Users\michague\AppData\Local' SESSIONNAME=Console SHELL=/bin/sh SHELLOPTS=braceexpand:emacs:hashall:histexpand:history:interactive-comme nts:moni tor:posix SHLVL=1 SYSTEMDRIVE=C: SYSTEMROOT='C:\Windows' TCVIS_CLUSTER_PATH='C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8.3\Visualization\Product s\Mockup\VisView.exe' TCVIS_USE_FMS=false TEMP=/tmp TERM=cygwin TMP=/tmp TSMPATH='C:\Program Files\ThinkPad\UltraNav Utility' UID=500 USERDNSDOMAIN=DE.010101.COM USERDOMAIN=DE USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=DE USERNAME=michague USERPROFILE='C:\Users\michague' VXIPNPPATH='C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\' VXIPNPPATH64='C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\' WD='C:\Users\michague\Downloads\msys\1.0\\bin\' WINDIR='C:\Windows' _=/home/michague i='/etc/profile.d/*.sh'
MichaGue schrieb: > PATH=.:/usr/local/bin:/mingw/bin:/bin:/bin/subversion:/bin/git:/bin/Code > souceryG > ++Lite/bin Da steht nichts vom avg-gcc drin.
Okay, danke. Jetzt habe ich auch verstanden, in welchen Variablennamen die Angaben gehören. ASCHE AUF MEIN HAUPT! Steht ja alles schon weiter oben. Sorry. Nichts desto trotz stehe ich wohl immer noch auf dem Schlauch. Die über set erhaltenen Angaben in Path PATH=.:/usr/local/bin:/mingw/bin:/bin:/bin/subversion:/bin/git:/bin/Code souceryG ++Lite/bin finde ich so aber nicht unter Windows in den Umgebungsvariablen. Hier ist folgendes zu finden: C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYST EMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\DMIX;C:\SWTOOLS\ReadyApps;C:\Program Files\7-Zip;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\IVI\bin;C:\Program Files\IVI Foundation\IVI\bin;C:\Program Files\IVI Foundation\VISA\Win64\Bin\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin\;C:\PROGRA~2\IVIFOU~1\VISA\WinNT\Bin;C:\Progra m Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Program Files\Siemens\Teamcenter8.3\Visualization\Products\Mockup\ClearanceDB;C: \Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin Der Pfad zur avr-gcc.exe ist mit C:\WinAVT\bin eingetragen. Es ändert sich die Angabe in path allerdings nicht, wenn ich set aufrufe. (Konsole wurde vorher geschlossen und neu gestartet). Noch eine Idee? Vielen Dank.
Sodelle, Problem gelöst. Ich habe unter der im ersten Link verfügbaren Msys Installation Abstand genommen, mir ein MinGW auf den Rechner gepackt, Source Code angepasst und kompiliert. Alles fehlerfrei. Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß Michael
