Hallo Ich möchte folgendes Nachbauen. http://www.instructables.com/id/Make-Your-Invisible-Earphones/ Dort wird jedoch ein LM386-4 verwendet den ich außer in ebay(China) nirgends finde. Gibt es einen guten Ersatz oder am besten einen besseren Verstärker? Da ich mit jemandem geschrieben habe der diese Schaltung nachgebaut hat und diese teilweise zu leise ist. MFG fabulous
Nimm einen normalen LM386, und verzichte auf die Schwachsinns-Idee, das mit zwei 9V-Blöcken zu versorgen.
Macht das keinen Unterschied oder nur einen kleinen? Nimmt die Verstärkerleistung durch eine niedrigere Spannung nicht ab? Ich dachte mir mehr Volt mehr Leistung.
Fabian Bötsch schrieb: > Macht das keinen Unterschied oder nur einen kleinen? > Nimmt die Verstärkerleistung durch eine niedrigere Spannung nicht ab? > Ich dachte mir mehr Volt mehr Leistung. Mehr Leistung muss aber erstmal irgendwo herkommen.Diese 9V-Block haben Null-Komma-Nüscht an Leistung. Die sind quasi beim ersten Basston schon leer ;-) Old-Papa
