Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bounce funktioniert nicht
von André (Gast)
kann mir einer sagen warum ich bei diesem Code eine Fehlermeldung
bekomme?
Ich verwende ARDUINO UNO
Hier der Code:
#include <Bounce.h>
#define BUTTON 2
#define LED 13
Bounce bouncer = Bounce( BUTTON,5 );
int Vorher = 0;
void setup() {
  pinMode(BUTTON,INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);
void loop()
  bouncer.update ( );
 if ( bouncer.read()  && (Vorher == 0) )
    Vorher = 1;
   digitalWrite(LED, HIGH);
 else
23
24
   Vorher = 0;
25
  digitalWrite(LED, LOW);
26
27
Diese Fehlermeldung wird angezeigt:
Debounce:10: error: 'Bounce' does not name a type
Debounce.ino: In function 'void loop()':
Debounce:22: error: 'bouncer' was not declared in this scope
von Karl H. (kbuchegg)
Welches bounce.h verwendest du?
In dem, das ich auf die schnelle gefunden habe, versteht die Klasse
Bounce genau diese Dinge (Auszug aus dem bounce.h)
class Bounce
public:
  // Create an instance of the bounce library
  Bounce();
  // Attach to a pin (and also sets initial state)
  void attach(int pin);
  // Sets the debounce interval
  void interval(unsigned long interval_millis);
  // Updates the pin
  // Returns 1 if the state changed
  // Returns 0 if the state did not change
  bool update();
  // Returns the updated pin state
  uint8_t read();
insbesondere gibt es keinen Konstruktor, der eine Pinnummer oder ein
2-tes Argument übernehmen würde, so wie du es hier
voraussetzt. Mal ganz abgesehen davon, dass das völlig unüblich
geschrieben ist. Welchen Sinn soll es haben, sich erst mal ein
temporäres Objekt zu erzeugen, welches dann mittels Copy-Konstruktor
dazu benutzt wird, das echte Objekt zu initialisieren. Aber ok, named
return value optimization ist schon erfunden und behandelt diesen Fall.
Normalerweise würde man das eher so schreiben ...
Bounce bouncer( BUTTON,5 );
... aber wie schon gesagt, einen derartigen Konstruktor gibt es nicht in
der Klasse, die auch auf http://playground.arduino.cc/code/bounce
gefunden habe. Und was es nicht gibt, kannst du auch nicht benutzen. Was
es hingegen in der Klasse gibt, sind die Funktionen "attach" und
"intervall".
Aber, das alles unter der Voraussetzung, dass du auch diese Klasse
benutzt und nicht irgendeine andere, die zufällig gleich heißt.
von André (Gast)
Danke für deine Antwort
ich habe diesen Code aus dem Buch Arduino Physical Computing
genau so wie ich den Code geschrieben habe ist das auch im Buch
geschrieben.
Ich verwende die Software Arduino 1.0.5
> geschrieben.
Das mag schon sein.
Dann öffne deine Version der Datei 'bounce.h' und sieh selber nach, was
diese Klasse alles kann. Das ist eine reine Textdatei. Man kann, darf
und im Fehlerfall soll diese Datei ruhig mal aufmachen um sich selbst
einen Überblick zu verschaffen, was eine Klasse alles kann und welche
Methoden sie bereit stellt. Der Texteditor beisst nicht, wenn du da
einfach mal reinschaust.
Das du ein Buch über physical computing hast, entbindet dich nicht
davon, wenigstens die Grundlagen von C++ zu lernen und zumindest
rudimentäre Fähigkeiten darin zu entwickeln, wie man mit Fehlermeldungen
des Compilers umgeht.
