Forum: Compiler & IDEs Frage zur Wahl der Variablengrößen
von Per P. (mullwark)
Guten Abend, Community
Ich bin gerade dabei, einen PID-Regler für die Fahrtregelung meines
kleinen Roboters zu schreiben. Rechenknecht ist ein ATmega32 der einen
Maussensor einliest und damit die Motoren regeln soll. Die Motoren
werden dabei mit PWM über den T/C1 betrieben. Das Ganze programmiere ich
in C.
Ich nutze beim Zähler (erstmal) nur 8 Bit. Wenn ich jetzt meine
Mausdaten kontinuierlich einsammel und aufsummiere und der Regler mit
etwa 10 Hz darauf zugreift, habe ich hardwarebedingt einen Istwert nahe
der 600. Also muss ich da mit 16 bit arbeiten. Soweit klar. Wenn ich
dann die Abweichung berechne, und diese mit der P-Regler-Konstanten
multipliziere, will ich ja einen Wert bekommen, der auf die OCR1n
addiert, immer in die 8bit der OCR1n passen muss. (Ja, ich weiß, warum
dann nicht den 16bit-Zähler auch als solchen verwenden? Ist geplant,
löst aber diese Frage nicht in Luft auf.) Demnach könnte ich diesen Wert
ja wieder in eine 8bit-Variable stecken. Ein If-Else-Konstrukt
verhindert auch, daß OCR1n mit Überläufen konfrontiert wird.
Naja geht irgendwie, der Regler läuft, aber theoretisch ist das ja
ziemlich schmutzig, denn 16 bit - 16 bit kann auch 32 bit werden. 32 bit
* 8 bit passt auch nicht immer in 32 bit, also müsste ich ja den Wert
mathematisch korrekt in 64 bit schreiben. Auf einer 8bit Architektur
etwas wild, oder?
Wie hält man da die Bitbreiten in einem sauberen Verhältis zwischen
Aufwand und Robustheit? Habt Ihr irgendwelche Suchmaschinenparameter für
mich oder gibt es dazu bewährte Herangehensweisen?
Oder macht der Compiler aus meinem unansehnlichen Stück Code etwas
Vernünftiges?
Besten Dank schonmal für eure Hilfe.
von B. S. (bestucki)
Ich halte mich bei 8Bit Controllern immer an folgende Regel:
- So klein wie möglich, so gross wie nötig
Da bei Programmen für Mikrocontrollern in der Regel der Wertebereich
definiert ist, sollte es kein Problem sein, den korrekten Datentyp
auszuwählen.
Ein Beispiel:
Ein Temperatursensor liefert Temperaturen im Bereich von -50 bis 150°C
in einer Auflösung von 0.1°C. Dann verwende ich einen int16_t als
Fixkommazahl => Wertebereich der Variable: -500 bis 1500.
Nun schreibe ich die Funktion, die den Sensor ausliest und die
Temperatur in das richtige Format bringt:
int16_t ReadTemperature(void){
  int16_t Temperature;
  /* Lese Sensor */
  /* Formatiere Temperatur */
  if(Temperature>1500){
    Temperature=1500;
  if(Temperature<-500){
    Temperature=-500;
Hier füge ich Prüfungen und Korrekturen ein, die bei einem allfälligen
Fehler den Wertebereich der Variable garantiert. So können bei darauf
folgenden Berechnungen, die sich auf den Wertebereich der Variable
verlassen, keine Überläufe entstehen.
Diese Vorgehensweise hat den Nachteil, dass du bei einer Anpassung des
Wertebereichs alle betroffenen Codezeilen manuell prüfen und evt.
anpassen musst.
von PittyJ (Gast)
Ne, 16 Bit - 16 Bit wird höchstens 17 Bit. Zur Speicherung wird dann
eine 32 Bit Variable benötigt, bei der aber 15 Bit unbenutzt sind.
Multipliziert mit 8 Bit sind das jetzt 25 Bit. Dafür wird immer nur noch
eine 32 Bit Variable benötigt, bei der dann immer noch 7 Bit unbenutzt
sind.
Also kein Zwang zu 64 Bit.
von Falk B. (falk)
@ Per P. (mullwark)
OK.
> Wenn ich
Wieso addiert? Du berechnest doch den PWM-Wert für die Stellgröße. D.h.
OCR1n wird mit einem neuen Wert geladen.
Nö. Bestenfalls 17 Bit.
> 32 bit
Um Gottes Willen, bloß nicht! Da geht der AVR ganz ordentlich in die
Knie!
64 Bit Arithmetik ist nicht sonderlich leistungsfähig auf dem AVR
umgesetzt.
Man muss es nicht immer übertreiben und mal abschätzen, welche maximalen
Zahlen auftreten können. Man wird selten 255 * 2^(32-1) rechnen, sondern
die einzelnen Variabeln sind meist deutlich kleiner als der maximale
Zahlenbereich. Für einen einfachen PI-Regler kommt man mit 16 oder 32
Bit locker hin. Meistens reichen 16 Bit für die Variablen und casts auf
32 Bit für die Berechnungen.
>Vernünftiges?
Das kann hier keiner sehen. Aber Compiler können nicht zaubern, den
Überblick muss der Programmierer behalten.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Es gibt auch die Möglichkeit, den Wertebereich auf -1..1 zu normieren
und dann Fixedpoint-Typen zu verwenden wie fract (16 Bits) oder long
fract (32 Bits) aus stdfix.h.
> anpassen musst.
Gut, also doch Werte im Zweifelsfall eingrenzen, das hatte ich im Ansatz
ja überlegt.
> sind.
Argh, natürlich. Schön daß Du mich mit der Nase drauf stößt, da hatte
ich ein Brett vorm Kopf. Danke.
Falk Brunner schrieb:
>> Wenn ich
Ja, doch ich addiere da, erreiche aber dabei das Gleiche, was Du meinst.
Ich habe die Abweichung, die um 0 schwankt, mal positiv, mal negativ.
Die mit meiner Konstanten multipliziert ergibt meine Veränderung des
PWM-Wertes, nicht den PWM-Wert selber. Die Veränderung wird also auf den
aktuellen Wert in OCR1n angewand.
> Knie!
> umgesetzt.
Genau, das hatte ich auch gelesen, deswegen kam ich ja auch ins Grübeln.
Aber dank der Antworten habe ich jetzt gesehen, was ich falsch gemacht
habe und wo noch Lernbedarf herrscht.
Japp, danke, das ist eine klare Antwort, die hilft weiter. Also
tatsächlich muss ich nicht den theoretisch möglichen Mathematischen Raum
abdecken, es reicht, sich vorher vernünftig zu überlegen, welche Werte
überhaupt mit der gegebenen Hardware auftreten können.
Danke für den Tipp, auch wenn ich glaube, daß ich in meinem konkreten
Fall keine Normierung anwenden werde, die stdfix.h sollte ich mir bald
ansehen.
