Hallo, Ich bin auf der suche nach einem kleinen sensor oder schalter mit dem ich eine bewegung erkennen kan. Ich stelle mir eine art Röhre vor in der an den Enden eine Elektrode sitzt und eine Kugel bei Bewegung den Kontakt schließt. Wichtig das ganze soll keinen Eigenstromverbrauch haben! Danke für Eure Hilfe Uli
Eine gleichförmige Bewegung ist schwer zu erkennen, eine Beschleuningung oder Verzögerung hingegen schon. Wenn deine Kugel magnetisch ist, z.B. so eine Konstruktion: http://www.supermagnete.ch/Magnetanwendungen/Haushaltsroboter Der Autor nennt das 'Schwerkraftschalter'. Früher gab es auch mal Quecksilberschalter, die sind heutzutage allerdings nicht mehr gängig wg. des giftigen Inhaltes. Oh, doch, es gibt sie noch: http://www.conrad.de/ce/de/product/504777/Quecksilberschalter-6-A250-V Es gibt auch Schalter, in denen 2 Golddrähtchen von einer Kugel überbrückt werden, sogen. Neigungsschalter: http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=Neigungsschalter
Hier z.B. Mini Quecksiberschalter, sehr klein und funktionieren besser als die oft gesehenen Feder-Draht-Konstrukte: http://dx.com/p/jtron-5mm-mercury-switch-tilt-switch-silver-transparent-5-pcs-278939
Bussard schrieb: > Hier z.B. Mini Quecksiberschalter, sehr klein und funktionieren besser > als die oft gesehenen Feder-Draht-Konstrukte: > > http://dx.com/p/jtron-5mm-mercury-switch-tilt-switch-silver-transparent-5-pcs-278939 Gibts da nicht Importbeschränkungen in die EU? rgds
6A66 schrieb: > Gibts da nicht Importbeschränkungen in die EU? Sicher bei gewerblichem Einsatz genau zu prüfen. Für die eigene Bastelei hab ich bestellt, der Zoll durchgewunken und ich bin zufrieden mit den Teilchen. Wenn Du auf den Quecksilberanteil anspielst, wie macht der Conrad-Schalter das mit der zig-fachen Menge, denn der wird wohl ebenfalls nicht in D/ EU hergestellt.
Lo-current motion sensor. Gibt es in verschiedenen Bauformen in der Bucht. Teils komplett mechanisch im vergossenen Gehäuse.
Hallo und danke für die vielenTips! Habe bei Ifm einen Sensor gefunden http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=16&ved=0CFUQFjAP&url=http%3A%2F%2Fwww.ifm.com%2Fproducts%2Fde%2Fds%2FEC2061.htm&ei=Tj_NUozSEY_T7AaN24HQDA&usg=AFQjCNGNtO7qLIOFx5jPYs0vLyhxGRdsNQ&sig2=FdbUcyG_Cj6YeNPIoFRkaQ wo in der Beschreibung steht das er Quexsilberfrei ist. Weiß jemand was alternativ verwendet wird! Würde solche quexsilberfreien sensoren brauchen jedoch für TTL ! Danke gruß uli
uli schrieb: > Wichtig das ganze soll keinen Eigenstromverbrauch haben! > Habe bei Ifm einen Sensor gefunden Du hast aber schon gelesen, das dieser Schalter eine Betriebsspannung benötigt?
Matthias Sch. schrieb: > uli schrieb: >> Wichtig das ganze soll keinen Eigenstromverbrauch haben! > >> Habe bei Ifm einen Sensor gefunden > Du hast aber schon gelesen, das dieser Schalter eine Betriebsspannung > benötigt? Mich interessiert aber der Sensor im innerem! Uli
Du hast sicher http://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilberschalter und http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mercury_switches?uselang=de gelesen. Wenn nicht, dann trotzdem einmal die Atwort: ja übrigens: Queck, nicht Quex
