Hallo, ich habe die Schaltung für ein EVG (Variante 1 auf http://www.christiankoch.de/archiv/sox-12v/). Sie schwingt aber nicht an. Hat jemand eine Idee wie man auf Fehlersuche gehen könnte? Habe bisher was Analogtechnik angeht kaum etwas gemacht. Meine erste Idee war, die Induktivitäten des Trafos auszumessen und dann die Schaltung in ltspice zu simulieren. Sollte dann in ltspice nichts schwingen, hätte man den Fehler zumindest auf den Trafo eingegrenzt, so meine Gedanken. Nach Überschlagsrechnung sollten die Induktivitäten der Primärseite im einstelligen uH-Bereich liegen. Macht das Sinn mit einer C-Dekade einen Parallelschwingkreis aufzubauen, Rechteck drauf, und dann mittels Thomson-Formel auf L rückzurechnen? Oder gibt es eine bessere Methode für kleine Ls? Desweiteren, wie kann ich die Oszillatorschaltung prüfen? Ich gebe zu die Schaltung nicht zu verstehen, weshalb ich auch nicht weiß wie ich die sinnvoll prüfen könnte. Grüße Markus
Markus schrieb: > Ich gebe zu > die Schaltung nicht zu verstehen Das mein Lieber ist eine so hohe Kognitive Leistung, die so vielen hier abgeht, das Du Dir alleine darauf etwas einbilden kannst. Du hast Dir sehr viel vorgenommen, denn ein EVG gehört schon zu den recht komplizierten Dingen. Ohne Oszi und richtig viel Know How wirst Du außer Zufallstreffern nicht viel reißen. Nehm Dir das Datenblatt zum UC3872 (IC2)und schau Dir die Vorbedingungen an die der erwartet um die Stufe in Betrieb zu nehmen. Das Frequenzbestimmende Bauteil ist der Kondensator am CT pin und wenn der IC2 nix tut liegt das daran das nicht alle Bedingungen erfüllt sind. Kein Enable, Überstrom detektierung, oder , oder ... Die ganze LTspice Geschichte kannst Du knicken, das sagt Dir nur mit viel Aufwand das das was du gezeichnet hast funktioniert wenn man 30% Realität ausklammert. Power Übertrager mit LTspice auch sind so ein Thema für sich, wenn das ganze irgend einen Bezug zur Realität haben soll. Eine Fehlersuche am Aufbau kann das nicht ersetzen. Ob die Schaltung im Prinzip überhaupt funktioniert kann ich so schnell nicht sagen. Einiges sieht merkwürdig aus auf den ersten Blick. Der IC2 steuert zumindest alles von A bis Z. Ohne den IC2 zu verstehen kannst Du die Schaltung nicht verstehen, denn der IC2 ist im wesentlichen die Schaltung. Was der Tiny da macht versteh ich auch nicht. Blind am Enable rumzumachen bringst ja irgendwie nicht.
Variante 1 ist ein einfacher Gegentaktoszillator. Der muß anschwingen. Kontrolliere die Polarität der Dioden und Z-Dioden, deine Lötstellen, und den Wickelsinn des Übertragers.
Ansonsten schau bei Royer-Converter & dort verlinkten Threads nach, da gibts evtl. Tipps wenn es nicht Schwingen mag.
Danke für die Hilfe. Die Zenerdioden schienen defekt. Jetzt schwingt es.
