Hallo Leute... Was wäre denn die einfachste Möglichkeit eine Uhrzeit auf einem Bildschirm mit Composite-Eingang anzuzeigen? Pi ? Der hat immerhin schonmal nen Composite-Ausgang - ist für sowas aber vielleicht overkill ?! Ich wollte ja auch keine Uhr die erstmal booten muss :D Hintergrund: Bildschirm der Rückfahrkamera ist immer so ungenutzt wenn man nicht rückwärts fährt... Der Bildschirm hat zwei Eingänge, einer davon hat immer Vorrang (Kamera), wenn da nichts kommt schaltet er auf den anderen Eingang MfG
Also mit ein paar Tricks kannst du so einem kleinen AVR beibringen, schwarzweisse Dinge in ein 'Composite'-Signal zu zaubern (Beitrag "AVR ASCII Video Terminal - 40 x 25 - BAS Signal"). Also FBAS ohne F. Für eine Uhr reichen Graustufen sicherlich. Früher gab's da sogar mal eine kleine Platine bei Pollin, die hab ich in letzter Zeit nicht mehr in Katalog gesehen...
Wenn Du einen der früher üblichen Teletext-ICs wie zB SAA5246 oder SAA5243 bekommen kannst, ist das eine große Hilfe. Die haben alles drin, was für Text-Anzeige benötigt wird. Ansteuerung per I2C. fchk
Hier ist auch ein Vorschlag: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/videotext Aufwand: 1 IC und etwas Hühnerfutter
Hi >Früher gab's da sogar mal eine kleine Platine bei Pollin, die hab ich in >letzter Zeit nicht mehr in Katalog gesehen... http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_BAS_Bausatz.html MfG Spess
Die meisten Microcontroller sind in der Lage mit externer Beschaltung auch Composite-Videosignale (SW) zu erzeugen. Composite-Farbe ist idR. aber aufwendiger. Am einfachsten sind wohl die Parallax Propeller. Die haben Hardware für die Erzeugung vom Composite Video eingebaut. Es gibt fertige Softwaremodule zur Generierung von PAL/NTSC in Farbe. Die kann man in sein Projekt tun, dann laufen die in einem der Cores und fertig. Der Prozessor hat dann noch endlos Ressourcen um die Uhrzeit für die Anzeige schön aufzubereiten oder noch was anderes zu machen, z.B. den EOBD deines Autos auszulesen: http://circuitcellar.com/editorsblog/a-real-time-fuel-consumption-monitor/ Man kann Composite Video auch über einen RGB=>PAL Konverter ausgeben (z.B. AD725), dann kann man eigentlich jeden uC nehmen, der mit GPIO und ein paar Widerständen ein RGB Signal erzeugen kann.
http://www.watterott.com/de/Breakout-MAX7456-OSD-Controller Damit kann man sehr viel sehr leicht anzeigen. Videoqualität ist OK. OK, ist nicht der billigste ICs.
