Hallo, ich habe bei einem Sinussignal ein sogenanntes "zittern". Der Operationsverstärker arbeitet unter der Verstärkung von 10, die im Datenblatt als stabil genannt wird. Können Operationsverstärker auch stabil arbeiten, wenn z.B. die Stabilitätsgrenze bei 10 liegt? Ich hätte nur gerne ein paar Erfahrungswerte von euch. Danke.
Erik Müller schrieb: > Können Operationsverstärker auch stabil arbeiten, wenn z.B. die > Stabilitätsgrenze bei 10 liegt? Wenn du den OP ausserhalb seiner Spec betreibst dann kann alles passieren und keiner kann es dir hier sagen was genau passieren wird. Anonsten: Schaltung, Daten, Typ, Signalbild, ...
Erik Müller schrieb: > Ich hätte nur gerne ein paar Erfahrungswerte von euch. Kapazitive Last am Ausgang, z.B. geschirmtes Kabel?
Erik Müller schrieb: > Hallo, ich habe bei einem Sinussignal ein sogenanntes "zittern". > Der Operationsverstärker arbeitet unter der Verstärkung von 10, die im > Datenblatt als stabil genannt wird. Habe ich deinen Text falsch verstanden, oder betreibst du einen Opamp, der im Datanblatt als stabil bei der Verstärkung 10 angegeben ist, mit einer Vertärkung die kleiner als 10 ist? Wenn dem so ist: Die bei Opamps angegebene stabile Verstärkung ist immer die Mindestverstärkung. Die tatsächlich gewählte Verstärkung sollte also größer als 10 sein. Nur ein "unity gain stable" Opamp ist für alle (auch kleine) Verstärkungen geeignet. Aber auch der kann bei ungünstiger externer Beschaltung zu schwingen anfangen.
