Hallo Problem, Gerät: Steuerung für 3D Drucker bekommt nur 0,2 Volt von einem Spannungsregler 78M05 (SMD Teil). Board hört auf "Melzi Ardentissimo" oder auch nicht mehr. Die 12 Volt Polung der Spannungsversorgung ist auf dem Board nicht aufgezeichnet, kommt aber zumindest jetzt richtig zum Regler. Der Chip auf dem Board ist ein ATMega...128 oder so. Was kann da passiert sein? Macht es Sinn, des Spannungsregler auszutauschen oder einmal probeweise extern 5V (Regler ab)mit Strommessung zuzuführen? Vielen Dank für sachkenntliche Auskünfte. Matthias
> [..] kommt aber zumindest jetzt richtig zum Regler
..d.h. Du hast ihn vorher mal verpolt betrieben? Das kann so einiges
zerstören -> alles auf Kurzschlüsse (und 'Beinahekurzschlüsse') prüfen.
Nein, ich hab ein Gerät bekommen, wo ein schwarzes Kabel an 12V- war und davon ein rotes lose. Das rote habe ich selbst an plus angeschlossen. Ich befürchte Verpolung von vor mir, weil ich eine Kennzeichnung auf dem Board nicht finden konnte. Ich hab gehofft, jemand hat genau das schon mal erlebt.
..ohne mich jetzt 1:1 wiederholen zu wollen: streiche 'Du hast', setze 'jemand hat'. Und jetzt messen.
Problem gelöst Externe 5V zugeführt, für 1 bis ein paar min. fließen 2,6 A. Danach arbeitet das Board anscheinend normal und der smd Spannungsregler schafft es wieder.
Schick mal für ein paar Minuten 30V mit 50A rein. Danach braucht deine Schaltung gar keinen Strom mehr. * Kopfklatsch * Nachtrag: Komm bitte nicht noch einmal auf die Idee, deine "Erfahrung" Anderen als Tipp zu servieren! Siehe Beitrag "Re: IC von China-Tablet wird heiß, Tablet funktioniert nicht mehr"
Matthias Kattelmann schrieb: > Problem gelöst > > Externe 5V zugeführt, für 1 bis ein paar min. fließen 2,6 A. > Danach arbeitet das Board anscheinend normal und der smd Spannungsregler > schafft es wieder. lol
Magnus M. schrieb: > Schick mal für ein paar Minuten 30V mit 50A rein. Danach braucht deine > Schaltung gar keinen Strom mehr. > > * Kopfklatsch * > > > Nachtrag: > > Komm bitte nicht noch einmal auf die Idee, deine "Erfahrung" Anderen als > Tipp zu servieren! > > Siehe Beitrag "Re: IC von China-Tablet wird heiß, Tablet funktioniert nicht mehr" Wie kommst Du auf 30V?? Was ist Dein Problem? Ich verstand die Erwähnung meiner Erfahrung mehr als einen allgemeinen Hinweis darauf, das es ein unbekannter, z.B. Softwarefehler sein kann, nicht das er wohl 5V reinschicken soll. Wie niedrig soll man denn die Leserintelligenz hier annehmen?? Oder glaubst Du mir nicht?? Dann kann ich Dir nicht helfen.
Matthias Kattelmann schrieb: > Externe 5V zugeführt, für 1 bis ein paar min. fließen 2,6 A. > Danach arbeitet das Board anscheinend normal und der smd Spannungsregler > schafft es wieder. Heiliger... Dazu fällt mir nichts mehr ein.
Matthias Kattelmann schrieb: > Externe 5V zugeführt, für 1 bis ein paar min. fließen 2,6 A. > Danach arbeitet das Board anscheinend normal und der smd Spannungsregler > schafft es wieder. Hahahaha...
D. V. schrieb: > Hahahaha... Wie so nicht? Solange Strom reingejagt bis alle Kurzschlüsse und def. Bauteile soweit abgekokelt sind das der Lichtbogen abreist, dann schaft's auch der 7805er wieder 5V raus zu hauen :D
Matthias Kattelmann schrieb: > Externe 5V zugeführt, für 1 bis ein paar min. fließen 2,6 A. > Danach arbeitet das Board anscheinend normal und der smd Spannungsregler > schafft es wieder. Vielleicht hatte ein SMD Keramikkondensator einen Kurzschluss, den du nun weggebrannt hast. Nicht jeder Stützkondensator ist direkt funktionsnotwendig.
Teo Derix schrieb: > Wie so nicht? Kürzschlüsse in Elkos freibrennen? Ja das könnte gehen. Ich frag mich sowieso öfters, warum man diese elektrochemischen Teile überhaupt einbaut. Bringen ja nur Ärger...
Naja, ich fand es auch sehr sonderbar, aber ich wollte so überprüfen, ob der onboard Spannungsregler (ein kleinerer als der 7805) oder das Board defekt ist, habe dann hinter dem abgetrenntem Spannungsregler(Jumper) 5V zugeführt, und dann passierte genanntes. Bei den 2,6A ist übrigens nichts heiß oder warm geworden. Jetzt brauchts nur noch 30-40mA. Eine Reparatur des Boardes käme für mich nicht in Frage, hätte dann eher ein neues gekauft. Der Drucker wurde übrigens als DIY Kit(chinesisch Reprap) angeboten.
MaWin schrieb: > Vielleicht hatte ein SMD Keramikkondensator einen Kurzschluss, den du > nun weggebrannt hast. Quatsch, das war doch sicher einer dieser Softwarefehler! :) Zitat aus einem anderen Thread: Matthias Kattelmann schrieb: > Es kann auch ein völlig unbekanntes Problem sein, ala Softwarefehler. > > Ich musste ein neues "Ardentissimo" Board mit Atmel Atmega128 oder so > mit externen 2,4 Ampere versorgen, bevor nach einer bis ein paar Minuten > der Stromverbrauch auf circa 30 -40 mA sank, und der onboard > Spannungsregler anfing, auszureichen. Dieser SMD Spannungsregler(sieht > anders aus) schafft nur 0,3 bis 0,4 A oder so.
Es gibt übrigens neuartige Vielschicht-Keramikkondensatoren. Die kann man anstelle kleinerer Elektrolytkondensatoren einsetzen.
Matthias Kattelmann schrieb: > Der Drucker wurde übrigens als DIY Kit(chinesisch Reprap) angeboten. Ohne jetzt alles gelesen zu haben, kannst du evtl. Schematics von dem Chinateil hier einstellen?
Teo Derix schrieb: > Lichtbogen abreist Wohin geht's denn in Urlaub, Herr Lichtbogen? Entschuldigung, n8.
Matthias Kattelmann schrieb: > Es gibt übrigens neuartige Vielschicht-Keramikkondensatoren. > Die kann man anstelle kleinerer Elektrolytkondensatoren einsetzen. Na sowas.
> Ohne jetzt alles gelesen zu haben, kannst du evtl. Schematics von dem > Chinateil hier einstellen? Schematics? Einen Schaltplan habe ich nicht, aber dies ist ein Angebot von Amazon, der Hersteller vom gleichen Board ist dort anscheinend jemand anderes: http://www.amazon.de/Ardentissimo-Complete-Printer-Controller-Circuit/dp/B00ESXDTQC Die Hardware ist dieses normale RepRap Ding.
