Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F2420 - RC0 als Digital Input konfigurieren
von Dominik (Gast)
in meinem ersten uc-Projekt möchte ich eine Binäruhr mit DCF77 – Empfang
und Weckfunktion programmieren. Basis ist ein PIC18F2420, den ich in C
mit dem C18 Compiler programmiere.
Nun möchte ich die Weckzeit mit Schaltern bestimmen und benötige hierzu
Digitale – Eingangskanäle. Meine Config sieht wie folgt aus:
TRISC = 0b11111111; // all PINS are Input
Den Zustand der Kanäle RC1 bis RC7 kann ich über
PORTCbits.RCx
korrekterweise Abfragen.
Bei RC0 funktioniert dies nicht. Im Datenblatt kann ich sehen, dass auf
dem PIN auch noch T1OSO und T13CKI liegen. Ich habe versucht mit
folgendem code die Timer – Funktionen zu deaktivieren:
    T1CONbits.TMR1CS = 0;
    T1CONbits.TMR1ON = 0;
    T3CONbits.TMR3CS = 0;
    T3CONbits.TMR3ON = 0;
Leider ohne Erfolg. Über eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr
dankbar.
von Frank K. (fchk)
Das Problem ist der sekundäre Oszillator. Probiere mal:
T1CON.T1OSCEN=0;
T1CON.T1RUN=0;
T1CON.TMR1CS=0;
fchk
von Udo (Gast)
Setzt man damit nicht den Timer auserbetrieb ?
Den wird er wohl später brauchen, dann lieber
einen anderen Pin nehmen.
von Max H. (hartl192)
Ich kenne genau diesen PIC18 nicht, aber bei anderen gibt es die ANSELx
Register, mit denen du die Pins auf analog/digital einstellen kannst.
von Frank K. (fchk)
Timer1 kann von verschiedenen Quellen getaktet werden, zB auch mit dem
Systemtakt Fosc/4.
fchk
Nein nur den Sec. Oszillator.
von Chris B. (dekatz)
Timer1 ist nach einem POR eigentlich abgeschaltet und auch der T1OSC ist
abgeschaltet. Und PortC hat auch keine Analogfunktionen - daran kann es
auch nicht liegen.
Was ist das für ein Aufbau? Ein fertiges DevBoard oder Selbstbau. Wenn
Selbstbau schon überprüft ob die Lötstelle OK ist?? Kurzschluss??
von Dominik (Gast)
Als Oszillator nutze ich OSC1 und OSC2
Die empfolenen Einstellung habe ich übernommen, bzw. den Syntax leicht
angepasst:
T1CONbits.T1OSCEN=0;
T1CONbits.T1RUN=0;
T1CONbits.TMR1CS=0;
Leider ohne Erfolg.
Bei den PINS RE0 – RE2 habe ich auch Schwierigkeiten.
Alle anderen PINS klappen, aber ich benötige prinzipiell fast jeden PIN.
Hat noch jemand eine Idee?
von Dominic A. (neo123)
Hast du die Ansel Register richtig gesetzt?
Ich habe gerade im DB nachgeschaut, der Pin hat diese Funktionen:
RC0/T1OSO/T13CK
Und dieser PIC hat das mit den ANSEL Registern nicht, man macht es mit
dem ADCON1. RE<0:2> haben Analogfunktionen die du im ADCON1 deaktivieren
musst.
Die Schaltung ist OK?
(gelöscht da schon "abgehakt") ;-)
von Dominik (Gast)
Ich muss jetzt um Entschuldigung bitten und meinen Dank äußern.
Problem 1: RC0 -> Fehlende Lötverbindung (schäm) -> erledigt
Problem 2: RE0 – RE2 als Digital Input konfigurieren:
TRISE = 0b00000111; // RE0 - RE2 as input
ADCON1bits.PCFG = 0b1111; // RE0 - RE3 as Digital Input PCFG3:PCFG0: A/D Port Configuration Control bits
Funktioniert!
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
