Hallo liebe Forengemeinde! Eigentlich bin ich ja in der FPGA-Entwicklung zu hause und hab ansonsten wenig Ahnung von Elektronik. Eine Freundin hat mir jetzt aber ihren kaputten Fernseher vorbei gebracht: Schlank, groß, nicht zu alt und sieht gut aus... (ich meine natürlich den Fernseher) Der Übeltäter war auch schnell gefunden: Ein Schaltnetzteil namens "BEKO Z1J194-11". Es hat zwei Ausgangsspannungen: 12 und 24 Volt. Die 12 Volt kommen, wie sie sollen. Auf der 24 Voltschiene liegen aber nur etwa 2,6 Volt an. Etwa einmal pro Sekunde ist ein Klicken zu hören. Wärend des Klickens ist ein Spannungsimpuls auf dem Multimeter zu sehen, mit dem ich am Ausgang gemessen habe. Erstmal habe ich alle Elkos getauscht, ist ja ein Standartproblem bei Schaltnetzteilen. Aber das brachte keine Veränderung. Unzählige Bauteile habe ich jetzt schon ausgelötet, durchgemessen oder getauscht. Nichts hat geholfen. Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte? Achso, merkwürdig ist auch, dass, wenn ich hinter den Optokopplern messe (der der 12 Volt-seite leitet, der der 24 Voltseite sperrt, wie's sein soll) verändert sich die Frequenz des Klickens oder das Klicken hört völlig auf. Achsoo, verwendet wird übrigends ein ICE1QS01 als Regler. Achsooo, Vielen dank für Ideen und Anregungen! Liebe Grüße, Michael
Verschoben durch Admin
Draufsicht- und Leiterbahnseitenfoto ist hier sicherlich hilfreich.
Michael schrieb: > Auf der 24 Voltschiene liegen aber nur etwa 2,6 Volt an. Das übliche Verfahren wäre da, dort wo die 24V hingehören, ein Labornetzteil mit Strombegrenzung anzuschliessen. Wenn dann der Fernseher geht, brauchst Du ein neues Netzteil. Wenn nicht, musst Du den Kurzschluß im Fernseher finden. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Das übliche Verfahren wäre da, dort wo die 24V hingehören, ein > Labornetzteil mit Strombegrenzung anzuschliessen. Schon passiert! Mit fremder Stromquelle läuft der Fernseher. Trotzdem vielen dank für den Tipp Harald. Kondensatoren getauscht, Transistoren durchgemessen, Regler-ICs zwischen den Kanälen getauscht, Optokoppler getauscht, Trafos mit speziellem Messgerät gemessen, alle Lötstellen nachgelötet, alle Dioden kontrolliert oder getauscht und trotzdem das alte Verhalten. Ich bin am Ende meines Wissens und Könnens. Es könnte ja höchstens noch eine unterbrochene Leiterbahn sein, aber bis ich die gefunden habe, bin ich alt geworden. Ich werde mir die Tage ein Ersatznetzteil besorgen. 24Volt, 6Ampére wird ja nicht die welt kosten und die 12Volt funktionieren ja noch. Zum Glück ist im Fernsehergehäuse auch noch genug Platz. Liebe Grüße und gute N8 Michael
