Hallo, ist es mir frei erlaubt welche Form ich für Durchkontakte benutze ? Viereck, Achteck, oder Rund ) Kann ich mit einem bestimmten Befehl alle Vias in eine andere Form bringen? Habe jetzt alle als Viereck erstellt. Dachte mir je größer die Fläche ist.. Was für Standard Werte sollte man benutzen wenn man auf 4Layern übergeht? Die Software ist Eagle MfG Bismar
Bismar schrieb: > Was für Standard Werte sollte man benutzen wenn man auf 4Layern > übergeht? Wenn du die Platine selbst fertigst, würde ich 1mm Padgröße und 0,5mm Bohrer als Minimum ansetzen. Leiterplattenfertiger können 0,6mm Pad bei 0,3mm Bohrung noch problemlos (ohne Aufpreis) herstellen. Grüsse
. +-------------------+ .:\:\:/:/:. | PLEASE DO NOT | :.:\:\:/:/:.: | FEED THE TROLLS | :=.' - - '.=: | | '=(\ 9 9 /)=' | Thank you, | ( (_) ) | Management | /`-vvv-'\ +-------------------+ / \ | | @@@ / /|,,,,,|\ \ | | @@@ /_// /^\ \\_\ @x@@x@ | | |/ WW( ( ) )WW \||||/ | | \| __\,,\ /,,/__ \||/ | | | (_____Y_____) /\/\/\/\/\/\/\/\//\/\\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ ==================================================================
@ Bismar (Gast) >ist es mir frei erlaubt welche Form ich für Durchkontakte benutze ? >Viereck, Achteck, oder Rund ) Sicher. >Kann ich mit einem bestimmten Befehl alle Vias in eine andere Form >bringen? Alle markieren (GROUP), dann CHANGE -> SHAPE rechte Maustaste >Habe jetzt alle als Viereck erstellt. Dachte mir je größer die Fläche >ist.. Nö. Viereck ist am ungünstigsten, da braucht man am meisten Platz runddrum. Rund oder achteckig ist besser. >Was für Standard Werte sollte man benutzen wenn man auf 4Layern >übergeht? Die deines Herstellers. Aber allgemein gilt. So einfach wie möglich, so komplex wie nötig. Wenn man mit 0,5mm Bohrungen auskommt, muss man nicht 0,3mm Bohrungen nehmen, nur weil das der Hersteller kann. Das gleiche gilt für minimale Leiterbahnbreiten.
