Hallo Zusammen, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe einen Takt (Rechteck 3.3V / 5V) von 1MHz. Diesem Takt möchte ich gerne einen Offset von 10 Hz aufaddieren. und so 2 Freqeunzen von 1MHz und 1MHz + 10 Hz erzeugen. Wichtig ist hierbei das die 1MHz und die 10 Hz von der Gleichen Basis ( Quarz) abgeleitet werde. Gibt es hier eine einfache Möglichkeit das mit Logik ( XOR?) zu erschlagen? Ein uC dürfte zu langsam sein. Und Mischen scheint mir bei <Rechtecksignalen nicht als Mittel der Wahl. Ich dachte auch schon an Si Labs Clock Generatoren - scheint mir aber etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Hat jemand eine pfiffige Idee? Grüße Sepp
m.n. schrieb: > Was ist denn schnell und was ist langsam? Das kannst du dir doch selber ausrechnen. Die Periodendauer eines 1000000Hz-Signales unterscheidet sich von der eines 1000010Hz-Signales um 0,01ns. Entsprechend hoch muss der Basistakt sein.
Mike schrieb: > Entsprechend hoch muss der Basistakt sein. Als Basistakt gehen aber auch 10Hz. So hoch ist das nun auch wieder nicht.
Und darf ich fragen wie dies funktioniern soll? Ich kam bisher auch auf die 10ps.
z.B. gib Deine 1000010Hz z.B. in 2 inverter mit 5ns Laufzeit/Flankenverzögerung rein, dann kommen danach glatt 1Mhz raus. Du musst also die 1Mhz+10Hz vorher erzeugen (Hmmmmm) und kannst daraus die 1Mhz durch die Laufzeitvergrösserung auf steigender und fallender Flanke des Clock bekommen. Bei gewünschten variablen Frequenzen würde ich 2 gleiche DDS Synthese IC's nehmen (gibt es u.a. von Analog Devices), die aus einer gemeinsamen 20Mhz clock speisen und mit einem kleinen uC per SPI ansteuern. na, viel spass damit noch...
> Gibt es hier eine einfache Möglichkeit das mit Logik ( XOR?) zu erschlagen? Nein! > Ein uC dürfte zu langsam sein. Wie hast du dir denn das mit uP vorgestellt? So wie du es dir vorgestellt hast geht es nicht. > Und Mischen scheint mir bei Rechtecksignalen nicht als Mittel der Wahl. Egal ob Rechteck oder Sinus, simples mischen geht nicht weil du mit keinem Filter die 1,000010MHz herausfiltern kannst. Du müsstest schon einen Weaver-Modulator nehmen/bauen. Bei dem müssen erst exakt 90° verschobene Signale erzeugt werden. > Ich dachte auch schon an Si Labs Clock Generatoren - scheint mir aber etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die können das auch nicht. > Hat jemand eine pfiffige Idee? Ja. Aber ohne genaue Anforderung an Jitter und die Genauigkeit des 10HZ Offsets ist es Verschwendung darüber nachzudenken. Was sollen denn die zwei Signale zusammen bewirken?
