Howdy liebe Community, ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich 4 Gelbatterien (24V), die von einem Laderegler geladen werden, welcher wiederrum seine Leistung von einer Solarzelle bezieht. Nun soll der Laderegler weg schalten, wenn die Batterien voll sind (also bsp. 28V). Der Laderegler hat zwar eine Spannungsanzeige für die Batterien, jedoch bekomm ich den Wert aus dem Display nicht heraus. Ich wollte den Laderegler entweder über eine SimensLogo! zu/abschalten oder einen Mikrocontroller dafür benutzen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich während der Batterieladung relativ genau heraus bekomme, wie der Ladestand ist. Eine Möglichkeit wäre die Messung Nachts die genau wäre, mir aber nichts bringt. Ich hab dann noch daran gedacht den Strom zu integrieren und jedes Mal wenn der Integrator überläuft einen Tick an den µC oder an die Logo! zu geben, wo die Ticks gezählt und die Anzahl ausgewertet wird. Mich würde mal interessieren, wie man den Batterieladestand online überwachen kann oder obs da vielleicht schon was gibt. Danke schon mal im Voraus Jungs!
Warum sollte man einen Laderegler wegschalten wenn die Akkus voll sind ? Er ist ein laderegler, regelt das also doch wohl selber.
Hallo, du könntest doch den Ladestrom messen und auswerten. Denn umso voller der Akku wird, umso weniger Ladestrom fließt. Gruß, der Ronny
nuts schrieb: > > ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich 4 Gelbatterien (24V), also Pb-Akkus. > Nun soll der Laderegler weg schalten, wenn > die Batterien voll sind (also bsp. 28V). Früher (tm) nahm man für sowas einen Komparator (mit Hyterese), der leifert das gewünschte binäre ausgangssignal -- aber sowas ist dir sicher zu einfach. Daher der komplexe ansatz:: > Ich hab dann noch daran gedacht den Strom zu integrieren und jedes Mal > wenn der Integrator überläuft einen Tick ... > Mich würde mal interessieren, wie man den Batterieladestand online > überwachen kann Du sprachst oben von "Volladezustand erkennen". Das ist was anderes als "battery (fuel) gauge" > im Voraus Jungs! Füttere google mit den obigen buzz-words, und du findest dutzende von Applikationen dazu.
@MaWin: die Solarzellen sollen dann auf einen Wechelregler schalten @derRonny: da müsste man mal genau wissen, wie das Ladestromprofil aussieht. Ich glaub das ist zu ungenau, weil ja auch nicht immer voller Ladestrom fließt, da die Solarzellen auch nicht immer 100% Bumms haben. @Andrew Taylor: in der Logo! wird das dann auch ein Komperator machen. Ich überlege gerade... mein Dozent für Schaltnetzteile meine ja neulich mal, dass man nicht zwei Spannungsqeullen hart aufeinander schalten kann. Aber wenn ich die Akkus lade, hab ich ja an den Akkus ne Ladespannung anliegen, die nicht der Batteriespannung entspricht, wenn ich den Laderegler wegschalten würde. Stimmt doch soweit oder? Eine Möglichkeit wäre die Batteriespannung über nen Spannungsteiler auf einen analogen Eingang der Logo! zu knallen und auszuwerten. Bei der Spannungsmessung würde die Logo kurz den Laderegler wegschalten, sodass ich die genaue Spannung der Batterien bekomme. Ist eigentlich das einfachste oder?
nuts schrieb: > Nun soll der Laderegler weg schalten, wenn > die Batterien voll sind (also bsp. 28V). DAS geht auch ohne µC. Dein Suchbegriff bei der NSA-Suchmaschine ist: "Fensterdiskirminator". Davon brauchst du 4 Stück. > Und zwar habe ich 4 Gelbatterien Dessen Analyse kannst du logisch mit Gattern verknüpfren, um ein Abschalten zu erzeugen. Eventuell für jede Blai-Gel-Batterie einzeln.
nuts schrieb: > die Solarzellen sollen dann auf einen Wechelregler schalten Was ist ein Wechelregler? wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Was ist ein Wechelregler? Eine Mimik, die sich explizit um jeden einzelnen Blai-Gel-Accu kümmert, oder nich?
@D.V. das nützt mir doch aber nichts, wenn mein Laderegler via Konstantspannung den Akku lädt oder? Fensterdiskriminator hab ich noch nicht gehört, ist aber das, was ich schon so grob Kopf hatte. Cool, jetzt weiß ich, nach was ich suchen muss :) @wendelsberg: sorry. Ich meinte Wechselrichter :/
nuts schrieb: > Spannungsmessung würde die Logo kurz den Laderegler wegschalten, sodass > ich die genaue Spannung der Batterien bekomme. Ist eigentlich das > einfachste oder? Definiere "genaue Spannung der Batterien". Die Leerlaufspannung fällt nach dem Abklemmen vom Ladestrom erst schnell, dann langsamer ab. Das kann man zwar irgendwie für den Ladezustand auswerten aber viel Spaß mit den ganzen Randbedingungen, die eingerechnet werden müssen. Wie gesagt, "battery fuel gauge" z.B. von ti mit i2c über Avr-webserver auslesen.
Angenommen es handelt sich um eine kleine Anlage, fährst du wesentlich günstiger mit so einem $20 MPPT Regler. Die regeln auf 27,6V am Ausgang. Damit hält dein Akkusatz auch ca. 2-4 Jahre und die Solarzellen werden etwas effizienter ausgenutzt.
Danke Jungs. Ich hör mal auf euch und betreib mit den neuen Wörtern mal ein wenig Recherche.
