Guten Abend liebe Experten! Mal ne Frage: Ich habe eine Platine auf der ziemlich viel mit 5V versorgt wird, aber auch Teile, welche mit 24V betrieben werden. Ich hatte daher vor, einen Traco DCDC-Wandler einzusetzen. Von außen würde ich ein 24V-Netzteil anschließen, womit diese Schiene schonmal versorgt wäre. Auf der 5V-Rail benötige ich so ca. 500mA, weshalb ein LDO von 24V auf 5V eigentlich rausfällt. Daher der DCDC-Wandler. Der hat laut DB aber ca. 60mV Ripple. Kann ich einen ADC dennoch von diesen 5V speisen wenn ich zumindest ein LC-Filter hinter den Wandler setze, oder ist das prinzipiell eher ungünstig? Leidet das ADC-Ergebnis darunter? Es gibt die Wandler, welche ich einsetzen möchte nur mit 5V und als nächsthöheres mit 12V - und auch 12V sind für einen LDO bei 500mA noch zuviel. Hat das jemand schonmal gemacht und kann was darüber berichten? Gruß, Michael
Michael schrieb: > Auf der 5V-Rail > benötige ich so ca. 500mA, weshalb ein LDO von 24V auf 5V eigentlich > rausfällt. [...] > Kann ich einen ADC dennoch von diesen 5V speisen Braucht der ADC (und vielleicht der Opamp zum puffern davor) denn 500mA? Ich vermute mal da hängt noch einiges anderes dran was den größten Teil von den 500mA schluckt. Dann würde ich nämlich vorschlagen für den ganzen Digitalkram & sonstiges den Traco-DCDC zu verwenden. Die paar mA die der ADC braucht kannst Du dann z.B. mit einem zusätzlichen LM317 aus den 24V erzeugen. Aber ich würde dennoch Ferritperlen vor und hinter dem LM317 vorsehen, siehe Linear AN101, http://www.linear.com/docs/11877
Oh Mann...vielleicht ist es schon zu spät, aber auf die Variante hätte ich auch selber kommen können. Der Rest ist digital, nur der ADC und der OP davor will ne ruhige Versorgung sehen. Danke für den Hinweis - so werde ich es machen. Die kriegen ihren eigenen Linearregler. Danke für den Denkanstoß! Gruß, Michael
