kurze Frage zum Thema Stuffing bit im Can-BUS bei 5 oder mehr gleichen Signalen hintereinander schiebt der CANBUS ja hinter dem 5.Bit ein invertiertes und die anderen Controller erkennen dieses und rechnen es später wieder raus... Wie verhält sich das ganze bei folgender Bitfolge Stuffing-Bit(durch vorrangegangene "5er-Serie") und darauf folgend noch 4Bits mit dem gleichen Pegel wie schon das Stuffing-Bit. nach diesen 5 gleichpoligen Bits wird dann auch ein stuffing bit erzeugt oder?
antwort ungefähr so :) ... - - - - - _ _ _ - ... also 1 1 1 1 1 0 (s) 0 0 0 0 1(s) das geht soweit ich weiß über eine digitale logikschaltung.
Hauptsache, es sind auf der Leitung keine 6 gleichen Bits zu sehen, sonst ist es ein Fehler, der von allen erkannt wird.
Martin G. schrieb: > Hauptsache, es sind auf der Leitung keine 6 gleichen Bits zu sehen, > sonst ist es ein Fehler, der von allen erkannt wird. Dies gilt nur für 6 dominante Bits (Active Error Flag). Ein Gerät kann auch 6 rezessive Bits als Fehlerkennung schicken. Dies würde von den anderen jedoch nicht erkannt werden (Passive Error Flag).
