Chris schrieb:
> Nunja, die Vorteile wären, dass es unabhängig vom Smartphone über eine
> relativ lange Zeit auf eine SD-Karte loggen kann.
Da gibt es bereits datenlooger zuhauf.
>Und natürlich die Möglichkeit, die Mess-Einheit beispielsweise im
>Modellbau einzusetzen. Man müsste dann nicht während des Betriebs mit
>dem Multimeter hinterherlaufen...
Auch da kommt ein datenlooger besser wegen der angesprochenen Latenz und
bei bewegten Objekten eventueller Neuaufbau der Verbindung.
Auch ist es reichlich unmöglich gleichzeitig Smartphone und Model im
Blick zu haben. Also entweder man überwacht die Akkuspannung oder die
Fahrtrichtung des Modellautos ....
MfG,
PS:
BT Low Energy wird erst mit Android 4.3 unterstützt, besitzer von
Altgeräten sind außen vor.
