Hallo, ich bräuchte mal ein bischen Beratung hinsichtlich Hardware die für meinen Zweck und meine Kenntnisse am geeignetsten sind. Ich habe in einem Eigenheim eine Einzelraumregelung für FBH mit Salus Funkthermostaten die High Power Zigbee mit 2.4 Ghz nutzen. Behaupten sie zumindest :-) ( Salus ERT 30 FUNK). Dazu die entsprechende Regelklemmleiste als Empfänger und Umsetzer auf die Stellventile. Die Kommunikation erfolgt eventuell auch bidirektional, denn die Thermostaten erkennen wenn sie außer Reichweite sind, bestätigen den erfolgreichen Anlernvorgang zur Klemmleiste im Display, und sie zeigen an wenn sie die Heizung einschalten. Wobei ich da nicht sagen kann ob sie das anzeigen weil sie "denken" sie haben eingeschaltet, oder ob es tatsächlich die gefunkte Rückmeldung von der Klemmleiste ist. So. Ich würde gerne per PC eine Art "Master" ins Spiel bringen. Sofern die Klemmleisten tatsächlich zurückfunken an die Sensoren würde ich gerne mit den zwei vorhandenen Klemmleisten kommunizieren können, die ganzen verteilten Funkthermostate wären mir dann erst mal egal. Zum einen hätte ich gerne die Option die Ein- und Ausschaltzeiten zu dokumentieren. Zum zweiten wäre ein zentrales Ein/Ausschalten der Heizkreise wünschenswert. Leider weiß ich nichts über den Befehlssatz den Salus verwendet oder das Datenformat. Es gibt die gleichen Thermostate auch Kabelgebunden, und da gibts nicht mehr als an/aus, also ich vermute die Komunikation beschränkt sich auf eine Gerätekennung und etwas im Sinne von An/Aus :-)und ist eher simpel gehalten. Ich habe mich jetzt zwei Tage durch diverse Produkte und Foren zum Thema Zigbee gearbeitet ( hier und anderswo) und eine Vorstellung davon was es an Produkten, gelaufenen Projekten usw. gibt und welcher Aufwand vermutlich betrieben werden muss. Folgende Möglichkeiten finde ich derzeit am attraktivsten: V1) Dresden Elektronik deRFusb23exx in Verbindung mit deren Software deConz. Wenn ich das richtig verstehe gibts den Stick auch mit Firmware und dann versteht er echtes Zigbee Protokoll und nennt sich Analyzer Stick BitCatcher. Oder als Develloper Variante "Die Variante mit JTAG ist als wireless UART z.B. als Direktverbindung zwischen zwei PCs verwendbar." Erstere Ausführung läuft dann wohl problemlos mit Luxsoft Software, so das man einen sniffer hat und erst mal sehen könnte WAS da eigentlich gesendet wird. Zweitere Varante wäre gut wenn ich wüßte was Salus da rumsendet und das es in Ascii auswertbar ist. Die Visualisierungs und SteuerungsSoftware deConz ist kostenlos. Die Frage ist ob eienr der Sticks mit der Software zusammen funktioniert, und ob ich das was reinkommt entsprechend in der Software zuordnen kann. Oder ob ich dafür eine neue Firmware kreiren und aufspielen müßte (was ich vermutlich nicht schaffe) Leider habe ich von dort bisher auch keine Antwort auf meine Fragen erhalten, was sehr sehr schade ist. V2) ein XBEE Explorer Board + XBEE ZigBEE Pro. Soweit ich das verstehe reicht diese Kombination alles was sie an ASCII auswertbaren Zeichen empfängt an virtuellen COM Port durch. Das wäre meiner Meinung nach vermutlich ausreichend. Ich hoffe es zumindest. Quasi ein "2,4GHz ZIGBEE ASCII Sniffer". Sehe ich das korrekt, ich steck die zusammen, und kann am PC auf einem virtuellen Com Port mitells Hyperterminal (oder ähnlichem, benutze verschiedenes...)sehen was reinkommt, solange die Gegenstelle irgendwas Ascii Äquivalentes sendet. Das wäre ja auf jeden Fall auch erst mal der schnellste Einstieg, analog dem Developer Stick aus Dresden mit JTAG. Zur Not sehe ich bei den XBees da auch die Option über vorhandene Arduinos noch was zu machen. Natürlich führen noch andere Wege nach Rom, via AVR AZRaven oder den Komponenten von AN Solutions. Was mich etwas stört ist die Notwendigkeit die meisten Zigbee/USB Adapter noch mit Firmware füttern zu müssen, und die womöglich noch selber zu schreiben. (Anpassen ist machbar... ) Meine Freizeit ist eher sehr begrenzt und meine Programierfähigkeiten nur amateurhaft. Ich hab hier zwar bischen STK500, AVRISP mrkII, und divese Arduino, aber schon da die richtigen Komponenten mit Zigee zur Zusammenarbeit zu überreden scheint oft ein Projekt für sich, zumindest liest es sich oft so. Und ich wollte den Umweg nicht unbedingt gehen wenn ich als Ziel sowieso was "problemlos" PC-ansteckbares suche. Kennt sich jemand mit V1) bzw V2) näher aus und kann aus dem Nähkästchen plaudern ober meine Vorstellungen zurechtzustutzen.... Perpektifisch könnte ich das auch noch ausbauen, denn im Haus werkelt auch noch Enocean Funk an diversen Lampen. Da könnte man dann das gleiche nochmal im 868 MHz Bereich umsetzen..., aber das hat kein Vorrang. Danke für die Mühe das alles zu lesen :-) Pö
Sirko Pöhlmann schrieb: > 2.4 Ghz nutzen Von der Mikrowelle bis zum WLAN ist alles auf 2,4 GHz dabei. Ein weiser Spruch meint: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel". Das spätere Aufschlitzen der Wand könnte ein staubiges Geschäft werden.
ja, sehr schön. Ich nutze auch WLAN ohne die Wand aufzustemmen, du nicht? Das System arbeitet bereits. NICHT konstruktiv....!
Wir haben von TI Evaluation Boards für den CC2420, dazu gibt es auch eine nette Software... Wenn Du ein bisschen löten kannst, bekommst du auch ein Atmel AT86RF23x an einen Raspberry und kannst mit tcpdump mitlesen. Viel Erfolg!
