Hallo Forum, ich habe auf meinem Tisch einen Frequenzzähler von HP/Agilent stehen, den 53131 A. Mit diesem Gerät möchte ich gerne einen Burst von 1000 Zyklen und einer Frequenz von 1kHz messen. Ist es möglich mit diesem Gerät außer der Frequenz auch die Anzahl der Zyklen zählen zu lassen? Als eine Art Pulsezähler ? Ich meine es steht drauf, dass das Gerät ein "Universal Counter" sein soll. Dann erwarte ich auch, dass er einfach nur Pulse zählen kann ! :-) Kennt sich jemand mit diesem HP Gerät aus ? Funktioniert das ? Ich habe schon im dicken Handbuch versucht etwas zu finden. Sehe nur Messungen wie Pulsebreite, Spannungs-Peaks, Periode etc..... Wäre interessant für meine weitere Arbeit dieses Gerät benutzen zu können, ansonsten muss ich mir noch ein weiteres Messinstrument anschaffen ;-) Danke und Gruß derFrequZähler
guckst Du: To Make Totalize Measurements 2-14 im user manual
derFrequZähler schrieb: > Dann erwarte > ich auch, dass er einfach nur Pulse zählen kann ! :-) Dann erwarte ich auch, daß jemand Google benutzen kann. Ist doch glatt schon der zweite Eintrag, wenn man nach 53131A sucht ...
Andrew Taylor schrieb: > guckst Du: > > To Make Totalize Measurements 2-14 im user manual Hallo Andrew Taylor, Danke für deine schnelle Antwort. Mit Totalize habe ich schon mal rumgespielt, hatte schon vermutet dass es sich um diese Funktion dreht. Nur ich habe das Gefühl, dass er maximal 100 Pulse zählen kann. Sende ich 200 - 1000 Pulse zeigt mir der Zähler trotzdem nur 100 an, ich vermute ich mache noch etwas falsch. Danke und Gruß Lutz schrieb: > derFrequZähler schrieb: >> Dann erwarte >> ich auch, dass er einfach nur Pulse zählen kann ! :-) > > Dann erwarte ich auch, daß jemand Google benutzen kann. Ist doch glatt > schon der zweite Eintrag, wenn man nach 53131A sucht ... Auf solche Antworten kann ich verzichten, ein Forum ist für Hilfestellungen da, nicht um Vorurteile auszuteilen.
derFrequZähler schrieb: > Auf solche Antworten kann ich verzichten Du schon, ich nicht. derFrequZähler schrieb: > ein Forum ist für Hilfestellungen da, nicht um Vorurteile auszuteilen. Ein Forum ist sicherlich für so vieles da, aber sicherlich nicht, um mangelnde Eigenaktivität zu kompensieren. Ein Vorurteil? Hast du vielleicht zufällig STATS oder MATH aktiviert? Oder ein UPPER LIMIT gesetzt?
@TE: RTFM read the fine manual: To Make Totalize Measurements MATH off, STATS off Press Other Meas key until TOTALIZE 1 is displayed. TOTALIZE 1 is momentarily displayed, the Ch1 annunciator lights, and the Counter is in its totalize mode. Auto-triggering is automatically disabled on CHANNEL 1 since there may not be a suitable signal at the beginning of the measurement. The totalize mode of operation displays the number of counts (events) received through CHANNEL 1. The count is continuously displayed if GATE: AUTO is selected. The totalize measurement is cleared to zero when the totalize function is first invoked, when the front-panel Run key is pressed, or when the Stop/Single key is pressed. Lutz schrieb: > derFrequZähler schrieb: >> ein Forum ist für Hilfestellungen da, nicht um Vorurteile auszuteilen. > Ein Forum ist sicherlich für so vieles da, aber sicherlich nicht, um > mangelnde Eigenaktivität zu kompensieren. Lutz, da bin ich voll d'accord mit Dir.
> Nur ich habe das Gefühl, dass er maximal 100 Pulse zählen kann. > > Sende ich 200 - 1000 Pulse zeigt mir der Zähler trotzdem nur 100 an, ich > vermute ich mache noch etwas falsch. > > Danke und Gruß Das sieht aus, als ob Gate falsch konfiguriert wurde, schaue mal ob auch wirklich "GATE: Auto" gesetzt ist. Ansonsten mal darauf ändern. Lass dich nicht von einigen hier nieder machen, sie wissen es nicht besser. Diese stupiden Antworten mit der "Google-Suche" schweift in dieser Gesellschaft schon zum Primatenverhalten. Ich kann mitfühlen, wenn man nicht genau die Funktion eines Gerätes finden kann, weil es zu spärlich im Manual beschrieben wird. Google hilft dort auch nicht weiter. Ich habe die Antwort damals auch nur über einen Distributor erfahren, der diese Geräte verkaufte.
Wolf Retlaw schrieb: > "GATE: Auto" Hallo, Danke für deine Antwort. Genau das habe ich auch herausgefunden, es funktioniert :-)
derFrequZähler schrieb: > Wolf Retlaw schrieb: >> "GATE: Auto" > > Hallo, Danke für deine Antwort. Genau das habe ich auch herausgefunden, > es funktioniert :-) tja, genau das schrieben wir dir auch schon gestern: ..CHANNEL 1. The count is continuously displayed if GATE: AUTO is selected. Wie Dir schon gesagt, Lesen solltest du schon komplett wenn Du hier fragst.
Wolf Retlaw schrieb: > > Ich kann mitfühlen, wenn man nicht genau die Funktion eines Gerätes > finden kann, weil es zu spärlich im Manual beschrieben wird. Google > hilft dort auch nicht weiter. Ich habe die Antwort damals auch nur über > einen Distributor erfahren, der diese Geräte verkaufte. Tja, eben unter daran verdienen wir in unseren Service-Abteilungen, weil Kunden Probleme mit dem Lesen der sehr umfangreichen & detaillierten Anleitung haben, die wir unseren Geräten beifügen. Ist schon traurig zu sehen, wenn manche Leute vom Lesen&Verstehen einer aus 6 Sätzen bestehenden Beschreibung in einfach strukturiertem Englisch überfordert sind. Selbstverständlich liegt das Unverständnis nie am Kunden , sondern immer am Hersteller - ja nee iss klar.
Andrew Taylor schrieb: > derFrequZähler schrieb: >> Wolf Retlaw schrieb: >>> "GATE: Auto" >> >> Hallo, Danke für deine Antwort. Genau das habe ich auch herausgefunden, >> es funktioniert :-) > > tja, genau das schrieben wir dir auch schon gestern: > > ..CHANNEL 1. The count is continuously displayed if GATE: AUTO is > selected. > > Wie Dir schon gesagt, Lesen solltest du schon komplett wenn Du hier > fragst. Er hat es doch selbst herausgefunden, wo ist bei dir das Problem ? Ich lese schon seit Anfang an diesen Thread mit und muss staunen. Auf der einen Seite zeigen wie toll und überrragend man ist, aber nicht genug Intelligenz besitzt denjenigen bei seinen Fehlern zu helfen und ihn unterstützen und ihn auf die richtige Fährte zu locken. Im Gegenteil der Frager wird hier noch klein gemacht, er muss sich wohl bei den Meistern entschuldigen, dass er überhaupt diese Frage gestellt hat. Wenn dich diese Menschen aufregen, dann antworte Ihnen einfach nicht, behalte dein Wissen und verdiene dein Geld damit. Andrew Taylor schrieb: > Tja, eben unter daran verdienen wir in unseren Service-Abteilungen, Warum jammerst du dann, wenn du mit solchen Leuten Geld verdienst? Dann bist du hier falsch im Forum. > > weil Kunden Probleme mit dem Lesen der sehr umfangreichen & > detaillierten Anleitung haben, die wir unseren Geräten beifügen. > Ist schon traurig zu sehen, wenn manche Leute vom Lesen&Verstehen einer > aus 6 Sätzen bestehenden Beschreibung in einfach strukturiertem Englisch > überfordert sind. Woher willst du wissen, dass die Person überhaupt englisch kann ? Wie alt ist denn der "Autor: derFrequZähler" ? Ist er/sie vielleicht zu jung um so etwas in der Schule gehabt zu haben ? Oder liegt eventuell eine Behinderung vor ? Vielleicht ist seine/ihre einzige Fremdsprache auch nur deutsch und nicht englisch ? Deine primitiven Äußerungen sind Vorurteile ! Gehst du beruflich mit deinen Mitmenschen auch so um ? Oder fehlt dir in der Realität der Mumm dazu ? > > Selbstverständlich liegt das Unverständnis nie am Kunden , sondern immer > am Hersteller - ja nee iss klar. Du jammerst und das schon den ganzen Thread, verdienst du zu wenig? Gehe zu deinem Chef und jammer dort.
Lappenwäscher schrieb: > Auf > der einen Seite zeigen wie toll und überrragend man ist, auf das richtige Kapitel im Handbuch verweisen bedeutet also zu "zeigen wie toll und überragend man ist"? > aber nicht > genug Intelligenz besitzt denjenigen bei seinen Fehlern zu helfen und > ihn unterstützen und ihn auf die richtige Fährte zu locken. Ein Verweis ins richtige Kapitel im Handbuch, wo genau die nötigen Einstellungen erklärt sind, ist also auf eine falsche Fährte gelockt? > Woher willst du wissen, dass die Person überhaupt englisch kann ? Sorry, aber ohne Englisch wird es in der Elektronik verdammt schwer. Kein Handbuch, kein Datenblatt, keine Application Notes - da stehst Du ziemlich auf dem Schlauch. Also entweder Englisch lernen oder Beruf/Hobby wechseln. Klingt vielleicht hart, ist aber so. Fazit: Ich kann Deine Aussagen nicht nachvollziehen.
Gerd E. schrieb: > auf das richtige Kapitel im Handbuch verweisen bedeutet also zu "zeigen > wie toll und überragend man ist"? Lese richtig: Meine Aussage betreffend auf die Aussage beider Jammerlappen: Andrew Taylor schrieb: > Lutz schrieb: >> derFrequZähler schrieb: >>> ein Forum ist für Hilfestellungen da, nicht um Vorurteile auszuteilen. >> Ein Forum ist sicherlich für so vieles da, aber sicherlich nicht, um >> mangelnde Eigenaktivität zu kompensieren. > > Lutz, da bin ich voll d'accord mit Dir. Wer hier jammert sollte nicht antworten, das zeigt von wenig Meisterleistung. Vor allem wissen sie nicht warum der/die Frager etwas länger gebraucht hat. Gerd E. schrieb: > Sorry, aber ohne Englisch wird es in der Elektronik verdammt schwer. > Kein Handbuch, kein Datenblatt, keine Application Notes - da stehst Du > ziemlich auf dem Schlauch. Also entweder Englisch lernen oder > Beruf/Hobby wechseln. Klingt vielleicht hart, ist aber so. Und das erzählst du auch einem 10 jährigen ? Oder jemand der eine Behinderung und Spaß am Hobby hat ? <Ironie /ein> Meisterleistung auch von dir! /Ironie aus> Du klaust den kleinen Kinder wohl auch noch die Lollies ? Oh Mannomann arme Gesellschafft..... Und tschüß
Guten Morgen ! Sehr schön, ich trinke gerade Kaffee und amüsiere mich. Gerd E. schrieb: >> Woher willst du wissen, dass die Person überhaupt englisch kann ? > > Sorry, aber ohne Englisch wird es in der Elektronik verdammt schwer. > Kein Handbuch, kein Datenblatt, keine Application Notes - da stehst Du > ziemlich auf dem Schlauch. Also entweder Englisch lernen oder > Beruf/Hobby wechseln. Klingt vielleicht hart, ist aber so. > > Fazit: Ich kann Deine Aussagen nicht nachvollziehen. Ich kann deine Aussagen verstehen, sie beinhalten Diskriminierung.
Fall der TO Schwierigkeiten mit Englisch etc. hat, hätte er auch deutlich schreiben können "Ich kann kein Englisch und somit tu ich mich schwer das Gerät zu bedienen. Könnt ihr mir bitte helfen?" oder "Ich habe die Anleitung von vorne bis hinten gelesen und finde nichts passendes dazu. Könnt ihr mir sagen ob ich das mit dem Gerät überhaupt so machen kann?" Dann sind die Karten offen auf dem Tisch und man kann damit umgehen. In den Antworten wurde nicht nur das Kapitel angegeben, sondern der Inhalt zum richtigen Einstellen des Geräts sauber wiedergegeben. Also was will man mehr? Lappenwäscher schrieb: > Und das erzählst du auch einem 10 jährigen ? Oder jemand der eine > Behinderung und Spaß am Hobby hat ? Wenn jemand so ein Messgerät hat, dann geh ich schwer davon aus, dass es sich kein 10 jähriger Hobbiest gekauft hat. Wo hat dieser bitteschön das Geld dafür her, und hat er sich vor dem Kauf nicht vernünfigt über die Funktion informiert? Also hat es der 10 jähriger Hobbiest woanders her, dann hat er auch diesen als ersten Ansprechpartner, etc. Englisch und Spaß am Hobby: Was kann man in der Elektronik ohne Englisch machen? Maximal noch ein paar LEDs bedienen. Aber selbst die Datenblätter der LEDs sind alle Englisch. Verwendet man schon Transistoren, dann wirds schon umfangreicher. Bei Linearregler muss man einfach schon das wichtigste aus dem Datenblatt rauslesen können. Mikrocontroller/FPGA programmieren - keine Chance ohne Englisch! Ich kann das selber von mir sagen, ich war in Englisch nie gut. Aber ich muss sagen, dass das technische Englisch von Datenblättern nicht unbedingt mit dem Schulenglisch vergleichbar ist, und man kann dies wirklich meistern. Meiner Meinung nach, darf man von einem TO auch eine gewisse Reife erwarten. Ich stimme auch vielen zu, dass der Ton in diesem Forum etwas rau ist, aber die Fragen sind wirklich oft mit ein wenig Recherche im Internet selbstbeantwortet. Vielleicht sollte zukünftig von einem TO auch der Wissenstand angegeben werden, um sofort zu wissen, ob sich diese Frage auf einen kompletten Anfänger, Anfänger mit bisschen Erfahrung, ... bezieht. Dann wird es auch leichter adäquat zu antworten. Bei dieser Aufgabenstellung: Messen von 1kHz, 1000 Zyklen, HP 53131A geh ich von einem Studenten, Techniker-Schüler, oder einem Arbeitnehmer aus, der sich in ein Gebiet einarbeiten/etwas entwickeln muss. Man kann nicht bei jeder Kleinigkeit sofort in einem Forum um Hilfe schreien. Dass ist meine Meinung dazu. Danke und ein schönes Wochenende
Lappenwäscher schrieb: > Er hat es doch selbst herausgefunden, wo ist bei dir das Problem ? Besser spät als nie; da hast du recht. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, daß dies aus den Hinweisen und Zitaten der ersten Antworten erwachsen ist! Lappenwäscher schrieb: > Wer hier jammert sollte nicht antworten, das zeigt von wenig > Meisterleistung. Also ich habe in meinem internen Lexikon eine ganz andere Definition von "jammern". Außerdem ist dies m.W. auch kein "Meisterforum". Antworten wären dann wohl auch ziemlich rar bzw. vielleicht dürften dann auch nur Moderatoren antworten? Egal. Meine Sicht: Es wurde zu Recht konstruktive Kritik am TO geübt (was und wie er in Zukunft an sich verbessern sollte) und zusätzlich wurden die korrekten Lösungen für das Problem gegeben! Zum Thema "Englischkenntnisse" ist eigentlich schon alles geschrieben worden. Zumal das wohl auch sehr spekulativ ist, daß es daran lag. Aber ohne Englisch geht es nun mal nicht. Lappenwäscher schrieb: > Vor allem wissen sie nicht warum der/die Frager etwas > länger gebraucht hat. > Und das erzählst du auch einem 10 jährigen ? Oder jemand der eine > Behinderung und Spaß am Hobby hat ? Du sprichst also jungen oder behinderten Menschen die Lernfähigkeit ab? Das finde ich diskriminierend und ein Vorurteil! Lappenwäscher schrieb: > Du klaust den kleinen Kinder wohl auch noch die Lollies ? Also das ist doch nun wohl wirklich unterste Wirtshauspolemik! Da der ursprüngliche inhaltliche Teil ja gelöst wurde, ist für mich nun Ende.
