Forum: FPGA, VHDL & Co. Microblaze Endlosschleife
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, ich habe jetzt einen Microblaze. Und möchte gerne, dass das
Programm darauf endlos läuft. Also dass immer wenn ich einen GPIO
DIP-Switch schalte, das auch zeitnah und ohne Interaktion wie Reset auf
den ebenfalls angeschlossenen LEDs angezeigt wird.
Ich habe dazu ein while(1){ Anweisungen } geschrieben. Aber: Das scheint
nur einmal zu laufen?! Oder brauche ich irgendwelche Interrupts, damit
die LEDs aktualisiert werden?
Hier der vollständige Text:
#include "xgpio.h"
#include "xparameters.h"
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
int main(void)
   XGpio LED;
   XGpio DIP;
   XGpio PB;
   XGpio_Initialize(&LED, XPAR_LEDS_DEVICE_ID);
   XGpio_Initialize(&DIP, XPAR_DIP_SWITCHES_DEVICE_ID);
   XGpio_Initialize(&PB, XPAR_PUSH_BUTTONS_DEVICE_ID);
   XGpio_SetDataDirection(&LED, 1, 0x00000000);
   XGpio_SetDataDirection(&DIP, 1, 0x0000001F);
   XGpio_SetDataDirection(&PB, 1, 0x0000001F);
   Xuint32 data_DIP_old = 0;
   Xuint32 data_DIP_new = 0;
   char c = 0;
24
25
   while(1){
26
     data_DIP_new = XGpio_DiscreteRead(&DIP, 1);
27
28
     if(data_DIP_new != data_DIP_old)
29
30
       data_DIP_old = data_DIP_new;
31
       XGpio_DiscreteWrite(&LED, 1, data_DIP_new);
32
       c = (char)data_DIP_new;
33
       xil_printf("%c",c);
34
35
36
37
Der PushButton wird derzeit nicht verwendet, der UART schon, der soll
das an den DIP-Switches eingestelle Byte als Char senden. Das macht der
auch mehrmals wenn ich statt der while eine for Schleife verwenden. Bei
while wird nur einmal direkt nach dem Reset gesendet/LEDs zugewiesen.
Was muss ich also noch beachten?
Vielen Dank!
von Duke Scarring (Gast)
Gustl Buheitel schrieb:
> XGpio LED;
>    XGpio DIP;
>    XGpio PB;
Hast Du wirklich drei GPIO Instanzen? Ich bin bisher immer mit einem
GPIO-Port ausgekommen...
Sind die Pins richtig zugeordnet?
Geht xil_printf (-> Hello world)?
Hast Du schon ein Lauflicht programmiert?
Duke
von Gustl B. (-gb-)
Ja? Wie soll ich da sonst LEDs, Switches gleichzeitig anbinden?
Nach dem Reset läuft das Programm auch, einmal. Also die LEDs leuchten
wie die Switches eingestellt sind. Das Hello World läuft auch, aber
sendet auch nur einmal. Lauflicht habe ich mit C noch nicht probiert,
wird auch schwierig wenn ich keine Endlosschleife habe.
Na vielleicht macht ja da der Microblaze wieder 'ne Sonderlocke.
Ich habe bei mir das so ähnlich gemacht, wie bei einem handelsüblichen
Mikrocontroller. Da ich ein 32-Bit System habe, hab ich auch 32 IO an
meinem GPIO.
Im Unterschied zum Mikrocontroller komm ich an die Signale vor den
Ausgangstreibern ran. Daher habe ich z.B.
Button 0 bis 3 auf Input 0 bis 3 liegen (lesen) und
LED 0 bis 7 auf Output 0 bis 7 (schreiben).
Effektiv komme ich so auf bis zu (=DSL speech) 64 Pins, die ich mit
einem GPIO-Modul abdecken kann (ja, die Richtungsumschaltung könnte man
auch noch als Ausgänge missbrauchen...).
Das steht ja auch nicht in einer while(1)-Schleife, oder?
Mach das mal. So, wie die Schleife da steht, muß sie eigentlich gehen.
Kannst ja das delay erstmal mit einer Zählschleife machen.
Duke
von Gustl B. (-gb-)
Ok, Fehler gefunden!
Ich hatte den Reset mit einem Taster verbunden. Jetzt läuft der
Microblaze aber nur, wenn der Taster gedrückt ist. Konnte es in der
system.mhs im XPS ändern.
> Jetzt läuft der
Dann würde ich da mal noch einen Inverter einbauen. Sonst kommst Du vom
FPGA ja gar nicht mehr weg ;-)
Duke
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, kann man das in XPS machen oder muss man da über ISE gehen?
Wenn ich RST_POLARITY = 0 nach 1 ändere in den .mhs, dann baut das nicht
mehr, weil der Reset ja nicht nur für den Microblaze, sondern auch für
alle anderen Komponenten gebraucht wird, z.B. den clock_generator_0.
Ich könnte das aber vielleicht auf 1 stellen und dafür bei allen anderen
Komponenten ein NOT davor. Also beim clock_generator_0:
PORT RST = NOT sys_rst_s
Bin mir aber nicht sicher ob das so klappt. Erstmal werde ich den Reset
auf einen Pin legen und den eben auf High setzen wenn der Microblaze
laufen soll.
Da hab ich keine Ahnung. Was ich schon gesehen habe:
Statt einem Button wurde ein DIP-Switch verwendet :-)
Duke
von Gustl B. (-gb-)
Die sind mir zu kostbar :-D Hab das jetzt auf einem normalen IO Pin und
den auf 3,3V gelegt. Funktioniert super!
