Hallo, habe hier eine Gabellichtschranke aus einem HP Drucker. Nun würde ich gerne wissen wie sie anzuschließen ist bzw. wie die Ausgangsstufe aussieht. Es sei bemerkt, dass wohl zwei geometrisch versetzte Empfänger existieren. Insgesamt stehen 6 Anschlüsse zur Verfügung. Zwei habe ich als Kathode und Anode der LED identifiziert. Zwei weitere als Spannungsversorgung. Bleiben die übrigen beiden. Diese sind die Ausgänge. Es stellt sich mir die Frage was das für Ausgänge sind. Was ist üblich? Hat jemand Erfahrung gesammelt? Danke und Gruß Lukas
Lukas schrieb: > identifiziert. Zwei weitere als Spannungsversorgung. Spannungsversorgung? Klingt komisch. Als Arbeitshypothese würde ich mal annehmen, dass da ganz banale Phototranistoren drinnen sind. Also so
1 | + -----------+ +---------- Anschluss Collector |
2 | | | |
3 | LED P-Transist. |
4 | | | |
5 | - ------------+ +---------- Anschluss Emitter |
Da in deiner Gabellichtschranke anscheinend 2 Phototransistoren verbaut sind (was Sinn macht um die Richtung des Strahldurchbruchs feststellen zu können), gibt es dann eben 2 mal die Anschlüsse ausgangsseitig. Macht in Summe 6 Pins.
Karl Heinz schrieb: > Macht in Summe 6 Pins. Was ich mir allenfalls vorstellen könnte ist, dass dieser Typ bereits die Pullup-Widerstände eingebaut hat, so dass man keine externen verbauen muss. Also so
1 | +----------+--------- + |
2 | | | |
3 | Pullup-R | |
4 | | | |
5 | + -----------+ +----------)----> Ausgang |
6 | | | | |
7 | LED P-Transist. | |
8 | | | | |
9 | - ------------+ | | |
10 | | Pullup-R |
11 | | | |
12 | | +----> Ausgang |
13 | | | |
14 | | P-Transist. |
15 | | | |
16 | +----------+---------- - |
das würde sich mit deinen beiden Anschluessen für die Spannungsversorgung decken.
Das klingt logisch. Danke für die Tipps. Werde das unter diesen Gesichtspunkten durchmessen. Gruß
Hi
Tintenstrahldrucker? Wenn ja, dann eher wie im Anhang.
MfG Spess
