Ich habe eine Frage bzgl. des folgenden CAN Transceivers (ADM3053). Mit dem Slope Resistor Input lässt sich scheinbar der Mode einstellen, d.h. wenn ich den PIN 18 (Rs) kurzschliesse befinde ich mich in High Speed Mode. Angeblich sind dann Datenraten bis zu 1Mbps möglich. Beschalte ich diesesn Widerstand befinde ich mich im Slop COntrol Mode. Figure 6 auf Seite 9 des Datenblatts gibt noch den Zusammenhang zwischen dem Rs-Widerstand und der Slew Rate wieder. Im High-Speed Mode erhaöten wie logischerweise eine maximal steile Flanke. Wie bestücke ich den Widerstand am besten default mäßig, wenn ich nicht im High Speed Mode arbeiten will? Wie ist der genaue Zusammenhang zwischen der Bitrate und diesem Widerstand? Wie man vermutlich herausliest fehlt das genaue Verständnis, wofür dieser Widerstand eigentlich gut ist und wie ich ihn am besten dimensionieren sollte?!
Ferdi schrieb: > Figure 6 auf Seite 9 des Datenblatts gibt noch den Zusammenhang zwischen > dem Rs-Widerstand und der Slew Rate wieder. Genau. Und wenn Du z.B. 1000 Bits pro Sekunde übertragen willst, versuche es doch mal mit 1V pro 100µs, z.B. Wie hoch ist den Deine Bitrate?
Torsten C. schrieb: > 1000 Bits pro Sekunde übertragen willst, > versuche es doch mal mit 1V pro 100µs, z.B. Warum gerade 1V/100us? Genau diese Zuordnung ist mir unverständlich oder ist es eher intuitiv? Die maximale Bitrate richtet sich doch nach der Kabellänge und geht bis maximal 1Mbit/s? Mir fehlt sozusagen die Zuordnung zwischen Slewrate <-> Übertragungsrate
Ich würde erstmal entscheiden mit welchen Rate ich Daten Senden möchte und danach am Oszi die Flankensteilheit auf max. 10% einer Bitzeit einstellen, falls man das mit der Widerstangsgröße machen kann. Hättest schon mal nen Link aufs Datenblatt setzen können, dann sind die Chancen auf eine Antwort viel höher, wenn sich nicht jeder erstmal die Mühe machen muss das Datenblatt rauszusuchen.
Ja stimmt. Datenblatt gibt es hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=113594;GROUPID=5458;>a=3910676910_12865367910&gkw=Phrase_3910676910_ADM3053&PROVID=2257&ref=adwords_generic&&gclid=CNDnxZGb87sCFY_MtAodim8AUw
Ferdi schrieb: > Warum gerade 1V/100us? Genau diese Zuordnung ist mir unverständlich oder > ist es eher intuitiv? Ich bin auch von 10% einer Bitzeit ausgegangen, wie Thomas. Damit hast Du schon mal Deine Zuordnung zwischen Slewrate <-> Übertragungsrate. OK? Ferdi schrieb: > Die maximale Bitrate richtet sich doch nach der > Kabellänge und geht bis maximal 1Mbit/s? Ja, wenn die übrigen Randbedingungen gleich sind. Wellenwiderstand und Dämpfung des Kabels und saubere Terminierung spielen auch eine Rolle. Also wenn hier gepfuscht wird, kann man das auch mit einer geringeren Übertragungsrate ausgleichen. Ich bekomme dabei aber Bauchschmerzen. ;-) In Kraftfahrzeugen wird quasi Klingeldraht genommen (unshielded twisted pair). Bevor hier nun lange diskutiert wird: Wie lang ist denn Deine Leitung?
Torsten C. schrieb: > > Ich bin auch von 10% einer Bitzeit ausgegangen, wie Thomas. Damit hast > Du schon mal Deine Zuordnung zwischen Slewrate <-> Übertragungsrate. OK? d.h. wenn ich ich beispielsweise 1000bit/s übertragen will (also 1Bit/ms) und dann von einer 10% Bitzeit ausgehe (also 0,1 Bit/ms = 1 Bit/100us = Slewrate)ergibt sich nach Datenblatt ein Rs von ca. 70 Ohm. Wenn dieser Algorithmus zu Bestimmung des Rs richtig ist, wäre mir schon einmal geholfen?!?
Bei 1V in 10% einer Bitzeit bei 1000 bit/s ergeben sich nach Adam Riese 1V pro 100µs oder 0,1V pro 10µs oder 0,01V pro 1µs. Ein ein Rs von ca. 70 Ohm macht 1V pro µs, also 100 mal steiler. Bei 10% Bitzeit wären das 10µs pro Bit also 100KBit/s. Ich habe keine Erfahrung, ob 10% optimal sind. Peter Dannegger weiss es sicher genauer.
Torsten C. schrieb: > Bei 1V in 10% einer Bitzeit bei 1000 bit/s ergeben sich nach Adam > Riese > 1V pro 100µs oder 0,1V pro 10µs oder 0,01V pro 1µs. > > Ein ein Rs von ca. 70 Ohm macht 1V pro µs, also 100 mal steiler. > > Bei 10% Bitzeit wären das 10µs pro Bit also 100KBit/s. > > Ich habe keine Erfahrung, ob 10% optimal sind. Peter Dannegger weiss es > sicher genauer. Sorry bzgl. des wiederhoten Nachfragens. d.h. also umgekeht wenn ich beispielsweise eine SlewRate von 5V/us habe (d.h. ein Signalpegel von zum Beispiel 5V wird innerhalb 1us erreicht) würde ich eine Datenrate von 50kbit/s erreichen (für eine 10% Bitzeit)???
Ferdi schrieb: > d.h. ein Signalpegel von zum Beispiel 5V wird innerhalb 1us erreicht Der Pegel ist anders, google bitte erstmal nach CAN-Grundlagen. Von 2,5V auf 3,5V sind's nur 1V Differenz. Bei dem o.g. Richtwert (10%) liegt 80% der Zeit also der richtige Pegel an, 20% der Zeit ist für die Flanke. Schau mal im Datenblatt vom CAN-Controller nach. Wenn Du die Abtastzeitpunkte nicht total daneben legst, reicht das dicke. Du kannst die Flanke natürich auch steiler machen, riskierst dann aber wieder mehr EMV-Unverträglichkeiten, Überschwinger usw.. Das ist von Kabel zu Kabel auch unterschiedlich, daher gibt´s m.E. keine pauschale Antwort.
