Hallo zusammen, warum ist eigentlich bei vielen (nicht allen) PCB-Herstellern der Positionsdruck so teuer wie der Rest der LP? Aktuelles Beispiel Haka (ist bei anderen aber auch nicht besser): 12 LP 28x32mm, zweiseitig, 5 AT, bf HAL -> 45 EUR Mit Positionsdruck (zweiseitig) -> 91 EUR (+1 AT). Das gleiche bei Fischer: LP 62 EUR netto, mit Positionsdruck 152 EUR netto. Wird das von Hand mit dem Pinsel aufgetragen? Max
Max G. schrieb: > Wird das von Hand mit dem Pinsel aufgetragen? :-) Nein. Mich hat das auch gewundert und hab deshalb mal bei Fischer nachgefragt: Liegt daran, daß die viele verschiedene Aufträge als Pool zusammenstellen und gemeinsam fertigen. Bestückungsdruck, vor allem beidseitig, wird nicht von so vielen Kunden gewünscht. Daher müssen die, die es haben wollen, einen größeren Anteil an den Gesamtkosten für den Bestückungsdruck für den vollen Pool bezahlen. Weil eben alle Platinen aus diesem Pool durch den Bestückungsdruck müssen.
Frag mal in Bulgarien an. Die machen dir das für gefühlt 50 Euro mit Versand in 3AT mit Bestückungsdruck und 2 Tage DHL Versand. http://vrint-pcb.com/ http://vrint-pcb.com/show/15-Prototype-Promotion
Michael H. schrieb: > http://vrint-pcb.com/show/14-PCB-Prototype wenn der Bestückungsdruck so wichtig ist, ja. aber schau Dir mal bei diesem Angebot die Fertigungsparameter an: 0,2mm Track / 0,2mm Abstand kleinste Bohrung 0,5mm Für reine THT mag das ok sein, aber dennoch wird es da auf dem Board schnell eng. Und normale SMD-ICs mit 0,5mm Pitch werden damit schwer zu machen. Bei den deutschen Herstellern ist da feinere Technologie Standard. Dafür muss man halt für den Bestückungsdruck drauflegen, aber dann verzichte ich halt auf den.
Nun, bei ITEAD isser einfach so dabei. Steht zwar nicht da, wird also wohl nicht garantiert, aber bisher hatte jede einzelne Lieferung einen perfekten Bestückungsdruck. gruß cyblord
Gerd E. schrieb: > wenn der Bestückungsdruck so wichtig ist, ja. aber schau Dir mal bei > diesem Angebot die Fertigungsparameter an: > > 0,2mm Track / 0,2mm Abstand > kleinste Bohrung 0,5mm Damit sind sie raus. 150µm und 0,3mm Bohrung sind Pflicht. Ich kann auch ohne B-Druck leben, die Frage war eher aus Neugierde. Habe nun bei Haka bestellt - ohne B-Druck. Wenn man bei iTead bleifrei haben will, sind sie mit Versand auch nicht mehr entscheidend billiger als Haka (und vermutlich andere einheimische Hersteller, habe nicht alle abgeklappert). Die letzten iTead-Platinen waren ansonsten aber ganz ok. Max
Max G. schrieb: >> 0,2mm Track / 0,2mm Abstand >> kleinste Bohrung 0,5mm > > Damit sind sie raus. 150µm und 0,3mm Bohrung sind Pflicht. > Ich kann auch ohne B-Druck leben So sehe ich das auch. 0,2mm und 0,35er Bohrungen kann ich zu Hause ätzen, Dukos per Nieten. Da brauche ich keinen Fertiger für. Wenn es mehr Platinen werden oder feiner sein muss bestelle ich meist bei Fischer. Was mir dort gefällt ist die kostenlose Mitlieferung der Überproduktion und keine Extrakosten für Innenfräsungen bzw. Multinutzen.
cyblord ---- schrieb: > aber bisher hatte jede einzelne Lieferung einen > perfekten Bestückungsdruck. Hatte ich bis auf die letzte Lieferung auch. Dort war die LP etwa bei 50% der Fläche nicht vollständig bedruckt, d.h. Umrandungen nur teilweise oder sogar verschmiert. Auf den Pads war glücklicherweise nichts. Mich hat es nicht gestört, wusste ja, wo die Bauteile hin müssen ;-) Bei dem Preis kann man für Protos sowieso nicht meckern...
Manuel schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> aber bisher hatte jede einzelne Lieferung einen >> perfekten Bestückungsdruck. > > Hatte ich bis auf die letzte Lieferung auch. Dort war die LP etwa bei > 50% der Fläche nicht vollständig bedruckt, d.h. Umrandungen nur > teilweise oder sogar verschmiert. Auf den Pads war glücklicherweise > nichts. > Mich hat es nicht gestört, wusste ja, wo die Bauteile hin müssen ;-) Bei > dem Preis kann man für Protos sowieso nicht meckern... Oha, bei mir ist auch eine Unterwegs. Mal sehen wie das ist. Ja man kann nicht meckern, auch da der Druck gar nicht angepriesen wird. Wobei verschmiert usw. dann schon ärgerlich ist. gruß cyblord
L. R. schrieb: > hei, > > schau mal hier nach. > > www.platinenfreund.weebly.com > > schönen abend gibt es eine Rechnung mit MWST? Via 0,2 und all 150µ?
hei, schau dir seine Seite an, dort findest du die Infos schönen Sonntag
L. R. schrieb: > www.platinenfreund.weebly.com Der ist auch nicht billiger als Haka (ok, mit Positionsdruck schon). Dafür finde ich keine Angaben zu Lieferzeit und Bleifreiheit. -> bitte die Werbung ins Wiki verfrachten. Max
