MoinMoin, ich hatte mal eine Routine in ASM geschrieben, um dieses Datavision Display von Pollin anzusteuern. Ich hab versucht diese nun in C umzusetzen, aber irgendwie klappt das ganze nicht so recht. Ich arbeite mit Atmel Studio6, win8.1, nem JTAG ICE3 und nem Tiny2313. Das Display ist angeschloßen wie im Quelltext, in ASM klappts ja auch... Die beiden Quelltexte mal als Anhang. Wenn ich das ganze per debugwire debugge, kann ich in ASM beliebige "pixel" senden, wenn ich per Hand den entpsrechenden Port setze, und dann per Hand Enable aus und wieder an schalte. Im C-teil geht auch das nicht, daher vermute ich, das der Fehler irgendwo in der Initsequenz steckt, jedoch finde ich ihn nicht, für hilfreiche Hinweise wäre ich dankbar =) MfG Chaos
habe gerade mal das .asm File "gebuildet" 235 bytes, jetzt würde mich mal das .c File interessieren, leider bekomme ich es nicht gebacken es zu compilieren. Oder kann das mal jemand machen der AVR Studio WinAVR und Gnu Plugin drauf hat.
Thomas O. schrieb: > habe gerade mal das .asm File "gebuildet" 235 bytes, jetzt würde mich > mal das .c File interessieren, leider bekomme ich es nicht gebacken es > zu compilieren. Oder kann das mal jemand machen der AVR Studio WinAVR > und Gnu Plugin drauf hat. Wenn ich die C Datei kompiliere bekomme ich folgendes (mit AVR-GCC): AVR Memory Usage: ----------------- Device: attiny2313 Program: 362 bytes (17.7% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 1 bytes (0.8% Full) (.data + .bss + .noinit) Errors: none MfG, Fer_T
Mhhh fehlerfrei kompilieren kann ich es auch, bei mir wirds aber 364 byte groß.. ich hatte testhalber auch mal ohne optimierung kompiliert, da sind aber 146% speicher voll oder sowas in der Größenordnung rausgekommen. Es sieht auch so aus, als würd er die Wartezeiten wegoptimieren, wenn ich nämlich die Wartezeiten zwischen den EN aus an Sequenzen im ASM weglasse, läuft es auch nicht mehr.... Ich hab nun auch schon erfolglos versucht, die Wartezeiten zu verlängern, jedoch optimiert er die scheinbar weiter weg... P.S. in C und vor allem den ganzen Toolchain/makefile und wer-weiß-nich-was-Geschichten bin ich noch völlig grün hinter den Ohren.
j. t. schrieb: > Ich hab nun auch schon erfolglos versucht, die Wartezeiten zu > verlängern, jedoch optimiert er die scheinbar weiter weg... Ganz sicher nicht. Die _delay_ms Zeiten stimmen nur dann, wenn du * den Optimizer auf -Os stehen hast * F_CPU der Wahrheit entspricht Läuft dein µC wirklich mit 8Mhz? Hast du es kontrolliert?
Ich habs jetzt nicht nachgerechnet. Aber das hier
1 | del1ms: |
2 | |
3 | ldi a2,2 |
4 | ldi a1,73 |
5 | |
6 | del1ms1: |
7 | |
8 | dec a1 |
9 | brne del1ms1 |
10 | dec a2 |
11 | brne del1ms1 |
12 | ret |
ergibt doch nie und nimmer 1ms bei 8Mhz. Da brauch ich gar nicht rechnen.
Wiederhergestellt durch User
Grad nochmal kontrolliert, die Fuse ist auf interner 8MHz, mit längster Anlaufzeit. Die Optimierung stand aber auf -O1 habs nun auf -Os versucht, jedoch auch erfolglos. Ich hab nun nochmal versucht, nachzuverfolgen, ob er die _delay_ms aufruft, jedoch verschluckt er sich irgendwo in meiner DispDel()..... Ich versuche das nochmal näher einzugrenzen. Danke schonmal für eure Versuche =)
j. t. schrieb: > Ich hab nun nochmal versucht, nachzuverfolgen, ob er die _delay_ms > aufruft die wird auch im eigentlichen Sinne nicht aufgerufen. Der Compiler inlined die und erzeugt genauso Warteschleifen, wie du das auch gemacht hast. Nur das diesmal die Zeitberechnung der Compiler macht.
P.S. Ja da hast du recht, die Sprungmarke hatte ich anfänglich mal so genannt, und mich dann an den Wert rangetastet, wo es dem Display zu schnell wurde, und ich hab es nur nicht umbenannt. Aber dennoch ein guter Hinweis fürs C-Programm wenn es denn mal läuft, da kann man dann sicher auf _delay_us(irgendwas in der größenordnung10 oder so) ausweichen.
hmmmmmmm.... Also das _delay_ms "führt" er anständig aus...
1 | void DispDel(void) |
2 | {
3 | uint8_t i = 0; |
4 | |
5 | LCD_Data = 0; |
6 | |
7 | |
8 | DispCtrl &= ~(1<<A0); |
9 | DispData = Page0; |
10 | ACK(); |
11 | DispCtrl |= (1<<A0); |
12 | |
13 | i = 0; |
14 | while(i<61) |
15 | {
16 | DispWrite(); |
17 | i++; |
18 | }
jedoch optimiert er mir das i hier weg, das wird vermutlich der Grund sein, das er sich dort "aufhängt". Ist dies einer der Fälle für dieses ominöse volatile? also würde es mit
2 | {
3 | volatile uint8_t i = 0; |
4 | |
5 | LCD_Data = 0; |
6 | |
7 | |
10 | ACK(); |
12 | |
13 | i = 0; |
14 | while(i<61) |
15 | {
16 | DispWrite(); |
17 | i++; |
18 | }
funktionieren? Direkt mal testen...
Nun optimiert er das i nicht mehr weg, jedoch bleibt er immernoch in der Funktion DispDel hängen. Ich hab nach der Funktion einen Breakpoint gesetzt, jedoch wird dieser nicht erreicht.. P.S. Oh doch, nun hat er ihn erreicht, aber das hat ca 3 minuten gedauert... ich lasses direkt nochmal laufen
P.P.S. Nun ist mir noch etwas aufgefallen. Normalerweise blinkt eine der grünen LED´s am ICE3 während des freerunning modus beim Debuggen, aber während er in dieser "Hängephase" ist, die übrigens immer wieder laaaange braucht, ist diese LED aus.... @Fer_t Das klingt plausibel, dann werd ich mal versuchen, das i doch nicht volatile zu machen, sondern in der Zählschleife etwas zu ändern, danke dafür. Mh aber er ruft doch die DisplayWrite auf, in der ja jedesmal der EN aus und angemacht wird... Da wird ja also mehr getan, als nur PortD = 0... Hach ASM ist so schön direkt, was sowas angeht, aber rechnen damit ist anstrengend, darum versuch ich mir ja C zu Gemüte zu führen
So ich habs hinbekommen. Der Fehler lag in der DispDel. statt
1 | DispCtrl &= ~(1<<A0); |
2 | DispData = Page0; |
3 | ACK(); |
4 | DispCtrl |= (1<<A0); |
hätte es
3 | ACK(); |
4 | DispData = Collumn0; |
5 | ACK(); |
6 | DispCtrl |= (1<<A0); |
heißen müssen. Ich hatte einfach vergessen den Collumn Zähler zurücksetzen, so hat er zwar mehr oder weniger aufs Display geschrieben, aber in Bereiche, die man nicht sehen kann, oder gar völlig ins Leere gehen. Danke für die Hilfsversuche =) MfG Chaos
