Hallo, ich benötige mal die Hilfe von einem Fachmann. Ich habe auf einer Platine SMD Widerstände defekt die ich gerne erneuern möchte. Leider finde ich diese Widerstände in keinem Shop. Baureihe ist 1206 und der Widerstandswert ist 1 Ohm. Auf dem Widerstand steht gedruckt 1R0 Kann mir jemand sagen was 1R0 bedeutet und wo ich diese Wiederstände bestellen kann. Außerdem benötige ich noch SMD Elkos.Hier weiß ich aber nur die Bezeichnung die drauf steht. 100 50V VS Kann mir auch jemand diese Bezeichnung erklären und sagen woher man die Bauteile bekommt. Vielen Dank für eure Hilfe Chris
1R0 wird bestimmt bedeuten 1*10^0 Ohm was deine 1 Ohm sind, die solltest du leicht in einen Shop finden können. Ein Bild von den SMD Elko würde wahrscheinlich helfen das Bauteil zu Identifizieren. Markus
Chris schrieb: > Baureihe ist 1206 und der Widerstandswert ist 1 Ohm. > Auf dem Widerstand steht gedruckt 1R0 Weil der Drucker kein griechisches Omega kann. Die Einheit ("R") dient hier als Komma, das spart Platz. > Außerdem benötige ich noch SMD Elkos.Hier weiß ich aber nur die > Bezeichnung die drauf steht. > 100 > 50V > VS Das kann 100µF/50V heissen. Eventuell ist die 50 aber auch das Herstellungsdatum, dann steht "V" für 35V. Mit Elkos, die 50V aushalten, bist Du in jedem Fall auf der sicheren Seite.
