Moin, ich frage mich, ob es möglich ist, den usb port eines smartphones als Stromquelle zu nutzen. Mit einem entsprechenden Adapterkabel habe ich es bisher leider erfolglos probiert. Liefert der usb port von smartphones evt. keinen strom? Und gibt es z.B. für Android evt. Schalter, der den usb port als stromlieferaten aktivieren kann?
Die Schutzbeschaltung (Diode / MOSFET) verhindert in der Regel ein Rückstrom und somit den Betrieb als Quelle. Bei Tablets ist das z.B. anders.
Das können manche aber nicht alle ! Schau ob dein Gerät USB OTG kompatibel ist, dann kannst du zB. einen USB Stick anschließen.
Der übliche USB OTG Adapter (Micro-B -> A-Port) hat eine spezielle Belegung des ID Pins. Damit wird der Port in den Host Mode versetzt und die Spannungsversorgung eingeschaltet. Nicht jedes Smartphone unterstützt diesen Modus.
max müller schrieb: > Liefert der usb port von smartphones evt. keinen > strom? Der USB-Port von solchen Geräten ist primär mal ein Device- und kein Host-Port. Wenn überhaupt geht das nur, wenn dein Smartphone USB-OTG unterstützt. Selbst dann wird der Strom der dem Gerät zu entlocken soweit ich weiß ist eher gering sein. http://www.google.de/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbnid=yfaHGol1D1bJzM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.soselectronic.de%2F%3Fstr%3D1287&docid=RxtzTjhk6yrmGM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.soselectronic.de%2Fnovinky%2Fobr%2Fobr1287_2.jpg&w=640&h=331&ei=-BfPUtGdMMXGtQac14GgDA&zoom=1&iact=rc&dur=1409&page=1&start=0&ndsp=41&ved=0CFcQrQMwAA
Es liegt also am Kabel? Wenn ich ein USB-OTG Kabel verwende ginge es? Und kommen dann 5 V an, wie normalerweise?
max müller schrieb: > Und kommen dann 5 V an, wie normalerweise? Vermutlich schon. Die Frage ist allerdings was du damit eigentlich vor hast? Extrem viel Strom wirst du dem Port nämlich unter Umständen nicht entlocken können.
Mit z.B. Galaxy S3 bzw. S4 funktioniert es mit passenden USB-OTG Adapter.
Kann man - wenn das angeschlossene Gerät - z.B. ein Microkontroler - nun über usb-otg mit Strom versorgt werden sollte auch mit diesem seriell komunizieren? Und noch mal usb-otg: Reicht nur das usb-otg kabel um am die 5v ranzukommen? Wenn auch noch vom OS otg freigeschaltet werden muss, wie z.B. bei androit?
max müller schrieb: > Und noch mal usb-otg: Reicht nur das usb-otg kabel um am die 5v > ranzukommen? Nicht immer! Bei meinem Nexus 4 ist die entsprechende Hardware nicht vorgesehen, um 5V aus der USB-Buchse zu bekommen. Da hilft auch kein Kabel. Mit einem Gerootetem Nexus 4 geht OTG nur mit einem speziellen Kabel, welches die 5V extern einspeist. Also z.B. ein externer Akku.
max müller schrieb: > Und noch mal usb-otg: Reicht nur das usb-otg kabel um am die 5v > ranzukommen? > Wenn auch noch vom OS otg freigeschaltet werden muss, wie z.B. bei > androit? Und nochmal: Es reicht, WENN dein Gerät USB-OTG unterstützt. Verrate doch einfach mal was für ein Smartphone du besitzt. > Kann man - wenn das angeschlossene Gerät - z.B. ein Microkontroler - nun > über usb-otg mit Strom versorgt werden sollte auch mit diesem seriell > komunizieren? Klar... also wenn er die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Am einfachsten geht das mit einem entsprechenden USB-Seriell-Umsetzer-IC (z.B. FT232R).
Ich habe noch ein Huawei ideos x3, will mir aber mal ein anderes zulegen. Dennoch hätte ich gerne gewußt, woran es liegt, dass nicht jedes smartphone otg per default kann. Ist das nicht eine software Frage? Und gibt es evt. Listen mit Geräten die otg nicht können oder können?
> dass nicht jedes smartphone otg per default kann. Weils nicht so gebaut wurde ! Warum kann nicht jedes zwei türige Auto auch 4 Türen ? > Ist das nicht eine software Frage? Nö
max müller schrieb: > Und gibt es evt. Listen mit Geräten die otg nicht können oder können? wie wäre es mal mit google? z.B. http://www.riotec.com.tw/msg/msg15.html
Ich würde gerne mein Galaxy S4 als Starthilfe für meinem Passat verwenden, da der Akku da im Winter so langsam schlapp macht. Geht das auch mit so einem USB-OTG-Kabel?
Krümel schrieb: > Ich würde gerne mein Galaxy S4 als Starthilfe für meinem Passat > verwenden, da der Akku da im Winter so langsam schlapp macht. Geht das > auch mit so einem USB-OTG-Kabel? Da brauchst du aber noch die Starthilfe App.
Device mit eigener Stromversorgung und serielle Kommunikation mit dem Handy via Bluetooth-Modul wäre ansonsten ein üblicher Weg (der mit weitaus mehr Handys funktioniert)
Udo Schmitt schrieb: > Krümel schrieb: >> Ich würde gerne mein Galaxy S4 als Starthilfe für meinem Passat >> verwenden, da der Akku da im Winter so langsam schlapp macht. Geht das >> auch mit so einem USB-OTG-Kabel? > > Da brauchst du aber noch die Starthilfe App. Da gabs mal eine schöne Verarsche auf YT. War wie ein Werbespot gemacht für das Ei-Fon und nannte sich "X-Phone". Mit Funktionen wie "SMS-to-Toast" und unter anderem auch Starthilfe :-)
> Handy via Bluetooth-Modul wäre ansonsten ein üblicher Weg (der mit Ja, das ist die Alternative, die ich auch in Erwägung ziehe. Abe schöner wäre es ja, wenn gleich der Stom mitkäme. Daher auch meine Frage. Angenommen ich entscheide mich nicht für bluetooth, sondern bleibe beim Kabel. Dann wäre evt. ein usb-y Kabel auch möglich. Ein Ende ans smartphone und das andere an eine Stromquelle und den Y-Stecker an den microkontroler. Dann sollte doch auch eine serielle Kommunikation mit dem smartphone möglich sein oder nicht? > Da brauchst du aber noch die Starthilfe App. Die hätte ich auch gerne, bräuchte dann nur noch ein dritte Kabel zum Passat oder? :-)
max müller schrieb: > Dann sollte doch auch eine serielle Kommunikation mit > dem smartphone möglich sein oder nicht? Dann kommt die nächste Hürde: Das Betriebssystem auf dem Smartphone muss einen Treiber für den eingesetzten RS232-Wandler mitbringen - oder die Möglichkeit bieten es notfalls selbst nachzurüsten, das wird z.B. hier gemacht und erfordert ein gerootetes Handy: http://android.serverbox.ch/?p=285
Also was immer möglich ist ist die andere Richtung: Dein uC unterstützt USB-OTG und hat eine Stromversorgung. Dann kannst du ihn an jedes Android Smartphone anschließen, welches dann aber von deinem Board Strom bezieht und auch davon geladen wird: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en553673 Die andere Richtung Smartphone als USB-OTG und uC als Device ist problematisch, da es sehr wenige Smartphones unterstützen und noch weniger offiziell. Ebenso ist nicht gewährleistet, dass sie genügend Strom für deine Schaltung liefern können. Abgesehen davon gibt es noch die Möglichkeit den Audio-Anschluss zu missbrauchen um Daten Modemartig auszutauschen. Wie es dort mit der Stromversorgung dann geht weiß ich nicht. Die empfohlene Variante wird wohl Bluetooth sein. Falls du dich nur auf die neusten Smartphones konzentrierst kannst du ja auch Bluetooth 4.0 nutzen um die Sache stromsparender zu gestalten.
Udo Schmitt schrieb: > Krümel schrieb: >> Ich würde gerne mein Galaxy S4 als Starthilfe für meinem Passat >> verwenden, da der Akku da im Winter so langsam schlapp macht. Geht das >> auch mit so einem USB-OTG-Kabel? > > Da brauchst du aber noch die Starthilfe App. Sorry, aber jeder gebildete Forenteilnehmer weiß wohl, dass da die beste App nicht hilft... Bevor das klappen kann muss er natürlich zuerst die Amper hochskillen - ist doch klar, oder?
Falls du dich nur auf > die neusten Smartphones konzentrierst kannst du ja auch Bluetooth 4.0 > nutzen um die Sache stromsparender zu gestalten. Bluetooth 4.0 ist nicht abwärtskompatibel zu allen vorherigen Standards? Ich denke schon.
max müller schrieb: > Bluetooth 4.0 ist nicht abwärtskompatibel zu allen vorherigen Standards? > Ich denke schon. Dann aber nicht stromsparend. Das ist ja gerade die Besonderheit von 4.0.
ich habe hier ein setup das so funktioniert: - samsung galaxy s3 - usb otg kabel - kleiner atmega mit http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html (- da dran hängt dann ein funk-modem) - eigene app geschrieben und die usb/seriell adapter lib verwendet die man sofort bei google findet ;) geht sogar soweit, dass automatisch die app startet, wenn über usb die entsprechende id gefunden wird.
> Dann aber nicht stromsparend. Das ist ja gerade die Besonderheit von > 4.0. Ausschließlich stromsparend wenn beide Seiten 4.0 haben? Ich habe angenommen, dass das Gerät welches 4.0 hat Strom spart.
Bei Sparkfun gibt es ein Mikrocontroller Modul mit USB-Host Interface. https://www.sparkfun.com/products/retired/10585
Man kann sogar nen AVR per Bootloader damit programmieren ^^ http://www.youtube.com/watch?v=jA0_c268IJs
